Send1N
    8 795
  1. Korekcja się załącza pewnie, jesteś niestabilny ale nie na tyle aby dostać crasha, więc jak wyniki spadają to zejdz niżej z taktowania na memkach.
  2. Nie zauważyłem nic takiego ale ja zawsze cięcia robiłem gdzie się dało bo nie lubię bałaganu w życiu taka choroba
  3. Pobrałem to testowo teraz żeby sprawdzić co można wyciąć podczas instalacji i 90% rzeczy które można tam wywalić mam od dawna wywalonych w starym sofcie "Autoruns" wylecieć może: StartRSX, AmdInstallLaucher, ModifyLinkUpdate, StartDVR, Amd Crash Defender Service i RyzenMasterSDK (po wyłączeniu ryzenmastersdk temp cpu w osd z adrenaline będzie cały czas pokazywać 0 stopni, także jak ktoś używa to zostawić włączone) Natomiast zostać musi: StartCN i AMD External events utility bez tych 2 procesów nie działa freesync
  4. Send1N
    Monitor 1080P 144hz
    No i spoko, blokowanie przez RTSS według testów robiło najmniejsze opóźnienie, sam blokuje w rtss co do capa na 171fps przy ekranie 180 to z automatu tak daje gdy masz włączony reflex lub low latency mode na ultra, ale możesz zmienić samemu na te 177 i powinno być ok.
  5. Send1N
    Monitor 1080P 144hz
    A po co bawisz się w jakieś śmieszne kalibracje, ustaw po prostu w menu jasność, gammę i kolory pod siebie takie jakie tobie pasują najlepiej dla oka co do overdrive to jest to funkcja związana z czasem reakcji pikseli często jest tak że jak dasz maksymalny tryb to pojawia się "ghosting" (wygoogluj sobie jeżeli jesteś ciekawy czym to się objawia) lub czas reakcji spada poniżej tego który osiągniesz np na przed ostatnim trybie, potestuj sobie fast,faster i fastest, jeżeli na fastest będziesz miał ghosting i spadek płynności (feelingu) na myszce to zejdź do faster. Między normal a fast już powinieneś odczuć różnicę w płynności obrazu podczas grania gołym okiem że tak powiem bez doszukiwania się różnic "z lupą w ręce" Co do g-sync w nvidia control panel to profilaktycznie zaznacz sobie opcję nr.3 jeszcze. Pamiętaj o ograniczeniu klatek przynajmniej o te 3 poniżej odświeżania ekranu czyli jak masz przykładowo 200hz ogranicz klatki na 197 aby g-sync działało poprawie, możesz to zrobić w zakładce "zarządzaj ustawieniami 3d" > maksymalna liczba klatek na sekundę i wpisujesz tam 197 + zatwierdzasz zmiany. Jak tego nie zrobisz może pojawić się gorsza płynność obrazu gdy fps dobije do 200 zamiast do minimalnie niżej wartości niż odświeżanie twojego monitora.
  6. Obejrzałem wczoraj pierwszy odcinek 2 sezonu fallouta i jest wypas, brakowało mi tego klimatu postapo, ghoul'a i lucy , 1 sezon bardzo mi się podobał, dzisiaj wlatuje drugi odcinek który zapowiada się zacnie z tego co widziałem w trailerze
  7. Aż dziwne przecież bardzo dawno temu na labie to koleś był toxic nr1, nigdy z nim nie rozmawiałem ani nie komentowałem jego postów ale widziałem jak zachowuje się w stosunku do innych... każdy kto nie miał GTX'a w 3way sli był dla niego plebsem bo on miał i "u niego zawsze wszystko działało"
  8. To musiałeś jakąś złotą sztukę trafić skoro -120mv jest niby stabilne u ciebie ludzie nawet o -100 nie mogą zejść i przeważnie stabilność kończy się na -60/80mv
  9. Sprzedaj sprzedaj, za nim zaczną się pier po czasie pracy w poziomie bo wtedy już ich nikt nie kupi Na razynie i tak wydajne wentylatory na chłodnicy nie zrobią żadnej różnicy względem innych o słabszym ciśnieniu statycznym, chłodnica się nie nagrzewa to i lepsze wentyle niczego nie wnoszą
  10. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Dalej nie kumam jak coś jaki wentylator bije te wszystkie? Pomarańczowa guma w sprayu i jedzie, przed sprzedażą czy ewentualna wysyłką na rma zerwie powłokę
  11. Ten koleś przypomina mi takiego typowego polskiego "Starego" Janusza z pilotem przed telewizorem
  12. Nie czekaj tylko bierz za 2700 pulse, ja ostatnio czekałem na hellhounda bo januszerka mi się włączyła czy może nie spadnie czasem jeszcze ze stówkę i okazało się że podrożał a jeszcze w między czasie zabuliłem za auto ponad 3K bo się rozkraczyło i finalnie karty nie zmieniłem
  13. Oczywiście ja tylko na pc, nie wyobrażam sobie przeglądać tym bardziej odpisywać na telefonie jak ja mam problem odpisać na krótką wiadomość na messengerze korzystając z ekranu dotykowego myślałem że wy na tylefonach
  14. No a ja np zawsze miałem ten proces i mam go włączonego bo inaczej nie działają niektóre wskaźniki jak np temperatura cpu w osd z adrenaline ale z kolei nigdy nie miałem zakładki cpu
  15. W nocy radiu mówili że głównie młodzież ma problem odłożyć telefon w wigilię a widać że to stare pryki najbardziej "spamujo" i się "kłóco" w święta
  16. No nie ledwo wstałem i łeb mnie rozbolał może to od płyty zależy i biosu ja zmieniam stery regularnie od 2.5r u siebie co miesiąc i nigdy nie miałem zakładki cpu oc w adrenaline, u znajomego to samo na b450 + 7700XT nigdy się ona nie pojawiła, tydzień temu wgrywałem świeże stery na jeszcze innej 7700XT z płytą b650 eagle i zarówno na starych jak i po instalacji nowych z roczną przerwą nie było zakładki CPU Czyli u każdego który ją ma bez wyłączenia procesu ryzenmastersdk rozwala nastawy cpu z biosu?
  17. Nikt ci nie każe nic na siłę robić jak wolisz sobie grać to graj wydałeś po prostu wyrok że moduły są uszkodzone a jest duże prawdopodobieństwo że tak nie jest tak działa z pulpitu.
  18. Taktowanie obniży ale timingi zostaną te poluzowane z profilu 6800mhz więc @Saddam jak nie czujesz się na siłach w grzebaniu przy ramie w biosie to nie kupuj tych pamięci zapewne pytasz o niższe taktowanie bo ma to być do ryzena więc lepiej kupić coś z profilem 6000mhz.
  19. Czyli to takie trochę chińskie arctici p12 łożysko ok ale potrafią wydać niepożądany dźwięk w okolicy
  20. To wszystko zależy od procesora z resztą jak widać na załączonym filmie na r5 2600 freezer 36 za 130zł radził sobie lepiej przy max rpm (jeżeli patrzymy na wydajność chłodzeń przy maksymalnych obrotach żeby nie było) od nie jednego znacznie droższego dwuwieżowca.
  21. Pobierz najnowszą wersję TM5 https://testmem5.com/ odpal program wejdz w settings > testing i wybierz profil np extreme @ anta777 daj ok i uruchom jeszcze raz program prawym jako administrator (zawsze uruchamiaj jako admin) jak przejdzie cały test 2 godziny bez błędów to pomyśli się dalej
  22. Wcale nie musi być tak że te pamięci masz uszkodzone... po prostu po obsadzeniu 4 banków często jest tak że trzeba wszystko poustawiać manualnie, wbicie profilu xmp potrafi być niestabilne nawet na 4 identycznych modułach, ty dodatkowo pomieszałeś jeszcze różne pamięci, jaki ten "memtest" przeszedł bez błędów? zaliczyłeś przynajmniej 2 godziny TM5 z niestandardowym profilem typu 1usmus czy anta ? Kolejna sprawa nawet jak test samych pamięci przejdzie to kontroler w cpu może się sypać czego memtest często nie wyłapuje, wystarczy odpalić np OCCT w trybie CPU+RAM i zaczyna się sypanie błędami. Co to w ogóle za platforma do której wrzuciłeś te 4 moduły
  23. Można się śmiać ale ja siedzę 10cm od pc jak siadam na stanowisko do grania i takie coś zawsze wyłapywałem, w starych silent wings 2 od BQ nie było kompletnie słychać łożyska, mam nawet jednego który ma 15 lat i ostatnio go odpalałem i nadal jest 100% masełko w shadow wings 2 które je zastąpiły jest dokładnie to samo natomiast np w silent wings 3 już było słychać pracę łożyska to samo w czwórkach niby wydajniej i bardziej premium a jednak nie wszystko na plus W swojej budzie mam tylko takie wentylatory w których po przystawieniu ucha do silnika nie słychać nic oprócz ruchu powietrza, dobra może poza jednym Thermalright TL-S12 który mam na wyciągu ale w tym przypadku przeważył ten piękny cienki ring że go zostawiłem, natomiast nie napisze nigdzie o nim że to cichy wentylator bo wprowadził bym ludzi w błąd
  24. Send1N
    Windows 11
    Z tymi sterami to chyba tak jak na win7, instalacja na własną rękę sterów sata poprawiała znacznie wydajność względem tych standardowych, na późniejszych system z kolei było tak że jak wgrało się na siłę stery sata zamiast tych standardowych to skutkowało ciągłymi ścinami obrazu razem z dźwiękiem a latencymoon raportowało kosmiczne wręcz opóźnienie od sterownika dysków pamiętam bo sam tak zrobiłem na win10, wgrałem na siłę przez menedżer urządzeń po świeżej instalacji systemu na b450 + r5 3600 i przez 2 miesiące nie wiedziałem dlaczego co pół minuty podczas grania mam ściny obrazu i dźwięku Więc rozumiem że dodawanie tego skryptu do rejestru tyczy się tylko i wyłącznie W11 25H2 i lepiej tego nie robić na innym systemie
