Send1N
    6 455
  1. No tak jest w gierkach multi tam pierwsze 2 godziny gry to dopiero jest rozgrzewka i zaczyna się prawdziwe spocone granie mój rekord to dwa dni i dwie noce w csa 1.6 18 lat temu na 3 dzień już bez snu po ponad 50 godzinach wsiadłem jeszcze na rower z sąsiadem i zrobiliśmy 70km dopiero po tej wycieczce już po 3 dniach poszedłem spać W ten weekend chciałem sobie zrobić lekki powrót do korzeni i w sobotę o 18 siadłem do Hunt Showdown, granie skończyło się o 11:30 w niedzielę następnie o 12:00 wsiadłem na rower z kumplem zrobiliśmy lekko ponad 50km i do spania o 17:30 Teraz już więcej niż dobę ciężko wytrzymać.
  2. No to maksymalne obroty mają raczej standardową wartosć przy ustawieniu 100% jak w większości kart, myślałem że może masz z 5K jakiego pure wingsa zamówiłeś (z ciekawości) wrzuć link
  3. Do Endgame (włącznie) fajnie się to całe universum oglądało i jak sama nazwa wskazuje gra została zakończona więc czego tutaj każdy nie rozumie? później to już tylko badziewie które co najwyżej może się dzieciom i młodzieży spodobać w kinie z dubbingiem dodatkowo i jest uśmiech na twarzy, czego chcieć więcej?
  4. Tzn mi się zawsze dobrze trzymało ale to w laptopach które były warte 350-400zł a cały palmrest kosztował przykładowo 200 więc lepiej było kupić klawiaturę za 30-40zł i poświęcić trochę czasu natomiast kolega który robił takie coś pierwszy raz właśnie pościnał te nity nożykiem no i już było czuć że klawa nie siedzi dobrze bo już nic jej nie trzymało idealnie na miejscu tylko sama płyta i napęd dvd ją dociskały Co do tego że tego typu desing jest chory to pełna zgoda, nie wiem jak można wpaść na tak niepraktyczne rozwiązanie... chyba celowo aby utrudnić ewentualną wymianę
  5. Send1N
    DDR5 do AM5
    Ewentualnie TRFC do poluzowania które zawsze było bardzo czułe na temperaturę i napięcie, przy luzniejszym trfc moduły przy tej samej temperaturze potrafią być stabilne niż przy ciaśniejszym Kolejna sprawa że 1.35v przy dwóch modułach w dodatku single rank to pikuś i nie powinno być problemów z grzaniem.
  6. Send1N
    Offtopic Filmowy
    Wrażenie to robiła pierwsza (świetna) część robocopa kolejne to już był spory zjazd niestety.
  7. I to jest argument stary dobry Odin "Erosoman"
  8. @Mar_s i dobrze czarna pantera 2022 to jakieś nieporozumienie
  9. Już po trailerze wiedziałem że to będzie ten sam poziom co ten gniot z 2006r https://www.filmweb.pl/film/Superman%3A+Powrót-2006-138858 dawno się na żadnym filmie tak nie wynudziłem jak na tym superku z 2006 roku, dzięki za info przynajmniej nie zmarnuje kolejnych 2 godzin życia Yelena i Alexei jeszcze byli znani, obie te postacie były wcześniej w Black Widow (universum marvel)
  10. Send1N
    1440p 27"
    Ale oglądałeś ten test stilgara w całości czy tylko przeczytałeś w tytule "AFERA" i z miejsca go skreśliłeś? podpowiem: w teście nie wyszło nic o tym że pakują gorszy panel Żaden z monitorów które tutaj padły przecież nie ma fizycznego modułu g-sync , ale na wszystkich będzie działać g-sync compatible wystarczy że monitor jest z freesync i częstotliwość odświeżania dopasowana do liczby klatek będzie działać.
  11. @Adikon tak jak pisał Lama, na ihs nie ma prawdę mówiąc znaczenia czego użyjesz oby nie był to keczup, majonez czy ta biała pasta silikonowa tym bardziej przy cpu o tak niskim tdp różnic nie będzie.
  12. Obroty nie mają nic do terkoczącego łożyska, możesz mieć nawet wentylator z max 3000rpm a łożysko będzie chodziło jak po maśle, nie ma co przepłacać za tą noctua redux, możesz wziąć po taniości arctica P12 lub be quiet pure wings 140 i będzie ok, są to sprawdzone tanie wentylatory które nie mają problemu z terkotaniem Nie, asrock widocznie w tym modelu ustawił minimalne obroty tak wysoko i nic z tym nie zrobisz na 100% jak ustawisz ręcznie to ile masz z ciekawości?
  13. Pewnie chodzi o to że klawiatura jest przymocowana plastikowymi nitami do blachy.. niestety wymiana tego typu konstrukcji jest czasochłonna, nity trzeba przytopić lutownicą bądź hotem a następnie je zgrzać z powrotem gdy nowa klawiatura będzie już pod blachą bo jak je zetniesz całkowicie jakimś nożykiem to później nowa się nie będzie dobrze trzymać, przy zgrzewaniu ich z powrotem też nie można przesadzić z temperaturą bo rozpuścisz plastik od spodu i klawisze nie będą odbijać coś na tej zasadzie, ja używałem lutownicy kolbowej w tego typu laptopach jak trzeba było wymienić klawę zamiast hota. Kolejna sprawa to przydało by się podłączyć tą oryginalną klawiaturę pod tester klawiatur i sprawdzić jak tam się zachowuje, nie bez powodu napisałem wyżej "99%"
  14. Pro to obecnie najwydajniejsze śmigła arctica ale mają też swoje minusy chociażby lipną kulturę pracy w pull o czym już Trybcio pisał gdzie zwykłe p12/14 max i argb w pull są najprzyjemniej pracującymi wentylatorami na rynku razem z cm sickleflow
  15. Ktoś z was oglądał już https://www.filmweb.pl/film/Zniknięcia-2025-10035859 lub https://www.filmweb.pl/film/Oddaj+ją-2025-10073687
  16. Ewentualnie flash biosu od innego modelu, atiflash ma obsługę rdna3 jeszcze ma
  17. afterburner niczego nie zmieni jeżeli w adrenaline nie możesz zejść niżej, miałem challengera tylko że 7700xt i pamiętam że minimalne obroty nie byly takie wysokie
  18. To są % dlatego dziwne że przy 20 jest aż 1300 rpm
  19. Send1N
    1440p 27"
    Zerknij sobie jeszcze na LS27DG500EUXEN i Dell G2724D
  20. Ten wykres tak trochę niezbyt realny
  21. Send1N
    Offtopic Filmowy
    @ghostdog mi się często zdarzało tak że wypożyczaliśmy z rodzicami kasetę i taśma była uszkodzona lub po prostu śnieg na ekranie mimo wszystko piękne czasy...
  22. Send1N
    DDR5 do AM5
    Dobrze wiedzieć że mają profil 6800 i 6000 bo zazwyczaj taktowanie jest to samo lub różni się o 200mhz a tu proszę, dziękówa
  23. na 99% klawiatura do wymiany, najczęściej jest tak że właśnie kilka klawiszy przestaje działać, rzadko kiedy cała klawiatura
  24. Na papierze argb ma gorszą wydajność ale realnie wyszło odwrotnie na chłodnicy jest wydajniejszy i kapkę cichszy dodatkowo argb to to identyczny wentyl jak p12/14 max jedyna różnica to podświetlenie.
