Send1N
    8 795
  1. No i wszystko jest w normie, na pierwszym screenie masz użycie gpu 0% i pobór prądu poniżej 10W a na drugim pamięci wskoczyły na 800mhz z racji tego że gpu load jest na poziomie 5% więc coś lekko obciąża kartę stąd wyższy pobór mocy
  2. Dokładnie to miał być żart Elder bardzo ogarnięty chłop i swoją wypowiedzią wyczerpał temat jak coś wszystko co mogłeś się dowiedzieć już wiesz.
  3. Nie chce tu pentiumowi spamować, byłem pewny że to przez ali więc na tym kończę ten temat, teraz musze zrobić dochodzenie przez co to się dzieje a raczej nie będzie to łatwe
  4. @Wiktor79 wrzuć proszę takiego screena ze swojego pc:
  5. Proszę bardzo od godziny 16 wczoraj do godziny 16 dzisiaj idealnie 10 tak jak mówiłem, chyba puszczę totolotka Wyobraźcie sobie jak to irytuje, musze codziennie robić porządek bo jak odpuszczę na kilka dni to będzie taki śmietnik że szok
  6. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Cichymi to tych wentylatorów bym nie nazwał, chyba że ktoś ma problem ze słuchem juz z 15 centymetrów słychać pracę łożyska nawet nie trzeba przystawiać ucha do samego silniczka u mnie siedzi na szczęście tylko jeden bo tylko jego widać jak się popatrzy na środek przez szybę ten piękny ring przeważył W Light Wing'sach się chowa.
  7. Przy takiej małej przekątnej "curved" to słaby pomysł do grania dopiero od 32" ma to jakiś sens
  8. Ostatnio pisałem że B650 Gaming plus ustawia stockowo ponad 1.3v na SOC po wbiciu expo dla pamięci 2x32 wbiłem tam 1.2v i wszystko bangla od tygodnia bez problemu, wczoraj zauważyłem że na gigabyte eagle b650 AX jest to samo, więc wrzuciłem tam 1.2v i wszystko było stabilne do momentu aż nie wyłączyłem sprzętu i nie zostawiłem go na jakiś czas odłączonego od prądu, dobrze że coś mnie tkneło i profilatycznie go włączyłem 30minut przed oddaniem PC'ta właścicielowi bo na z 1.2v na soc po kilku godzinach stania już nie wstał przywróciłem na auto, napisałem że by przyjechał 2 godziny później i na auto jak jest te 1.3v wszystko jest ok a to zaledwie 2x16 6000mhz, dziwne
  9. Nie mierz wszystkich swoją miarą, dla mnie AI to najgorsze co spotkało świat i unikam jak ognia korzystania z tego aby zachować człowieczeństwo czatGPT czasami wypluwa takie bzdury że głowa mała, ale wiesz to tylko wtedy gdy sam posiadasz wiedzę na dany temat że maszyna się jednak myli Mogli by jeszcze tego durnego bota wywalić z tego forum bo czasami ktoś go przywołuje i wali ścianę tekstu na całą stronę
  10. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Może nie tyle co chwyt marketingowy a to że już "out of the box" są wyżyłowane prawie że do granic możliwości i pole manewru jest małe miałem kiedyś procka który podkręcił się o ponad dwókrotną wartość bazowego taktowania - Pentium 2160 z 1.8 na 3.9
  11. Jak nie przekracza 100c to jest git, jak będzie chciał coś robić w przyszłości to nr ma teraz nie chciałem się bawić bo nie miałem plomby na miejscu a ściąganie żyletką nie zawsze wychodzi- może pęknąć na pół
  12. Bo wentylator jest ładniejszy od przodu niż od tyłu chociaż nie każdy, light wingsy od Be Quiet wyglądają lepiej od strony dmuchającej - ładniejszy cieńki ring zamiast grubego z przodu Nie będzie sporej różnicy bo pisałem ci że te 1400rpm przy wentylatorze który pompuje więcej powietrza będzie takie same dla ucha jak na P12 1700-1800 Jak coś to w wersji MAX też jest to chrupnięcie przy wychodzeniu z 0rpm na obroty miałem, sprzedałem Lamie ale nie z tego powodu, wróciłem po prostu do 2x shadow wings 2 140 na froncie.
  13. Może jak faktycznie wrócą te 5800x3d to nie będą w sklepach za 2.5 tak jak teraz janusze wystawiają tylko w bardziej normalnej cenie
  14. Też jestem tego zdania że to kiepski pomysł, przecież drugi monitor możesz normalnie podłączyć pod 5060ti, podłączyć ich możesz nawet 4 na pci-e 5.0 czy 4.0 x8 może i różnica w wydajności była by minimalna ale ty masz płytę z 3.0 i tutaj już spadek będzie zauważalny w przypadku 5060ti jeżeli mała by działać na 8 liniach.
  15. Nie sprawdzałem, sprzęt już oddany bo co innego było do ogarnięcia ustawiłem krzywą tak że od 65 stopni wbija 1650rpm na zapas nie jest jeszcze głośno bo to tylko 2 wentyle 95mm + pl limit na stock i na takich ustawieniach hs max wynosi 95c więc nie ma tragedii tylko że temp rdzenia to max 58 także odchyłka jest potężna
  16. Może u mnie jest taki syf że mam pocztę na onecie od lat, jakoś nigdy nie chciało mi się zmieniać bo ten sam adres mam 20 lat na ten moment jest godzina 16 i jutro jak się obudzę po imprezie to będzie minimum 10 wiadomości z krzakami z rana
  17. @Pentium D takie pytanie z innej beczki znasz może sposób aby nie dostawać tony mailów na skrzynkę codziennie z krzakami? od kiedy zacząłem robić zakupy na ali to codziennie mam po 20-30 tego typu wiadomości na poczcie i muszę to regularnie kasować bo jak odpuszczę np na tydzień to już się nie dokopie do tego co ważne, odznaczyłem w ustawieniach profilu na ali wszystkie 3 opcje z reklamami i powiadomieniami ale nic kompletnie to nie dało coraz bardziej mnie to irytuje...
  18. Send1N
    Win 11 error 1001
    alt+ctrl+delete na pulpicie, znajdujesz proces gry coś typu poe2.exe (gra musi być wcześniej uruchomiona) klikasz prawym na ten proces - przejdź do szczegółów i wtedy możesz na tym procesie zmienić priorytet czy koligację
  19. Tym https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-nvcleanstall/ wytniesz więcej niż slimmerem jak coś gdybyś chciał się bawić tylko nie przesadź bo control panelu nie odpalisz np wywalając nvidia container
  20. Do konsoli PTM jak najbardziej, tam masz goły rdzeń na apu więc sprawdzi się idealnie, nie ma sensu pakować zwykłej pasty jak już zabierasz się za rozbieranie fabrycznych termopadów też nie musisz ruszać, czyścisz wentylator i radiator ładnie z kurzu, ścierasz fabryczną pastę docinasz na wymiar kształt z ptm'a - kładziesz na rdzeń przykręcasz chłodzenie, i tyle wystarczy. Gdbyś jednak chciał je zmienić to tak jak pisałeś są grubości 1mm. Natomiast nie inwestuj w nie wiadomo jakie bo nie ma to sensu w tym przypadku, najważniejsze aby zmienić gluta na rdzeniu i wyczyścić cały syf, zobaczysz jak kultura pracy wentylatora się poprawi po takim zabiegu
  21. Wydajnościowo wcale nie odstaje od serii 7000 tych bez X3D
  22. W pierwszym poście pisał że to sprawdzał ... kolejny raz ktoś czyta tylko tytuł i odpowiada na pałę
  23. Zastanawiające jest to w takim razie dlaczego po update/downgrade biosu mogłeś wejść za pierwszym razem do windowsa skoro to był problem z baterią
  24. Dziwie się że jeszcze ktokolwiek siedzi na mobo asrocka po tym wszystkim i jeszcze tego nie zrobił spokój psychiczny i zdrowie w życiu są najważniejsze
