5 183 -
5
sideband odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
Przecież ten majster wielokrotnie pitolił głupoty w kwestii timingów i wpływu na wydajność niezależnie od platforma. Żeby w ogóle takie kwestie prawidłowo stwierdzać to trzeba potrafić robić testy CPU w grach i to bez błędów pomiarowych. -
To teraz wymyśliłeś Filtr antyrefleksyjny musi być wykonany z bardziej twardego materiału i koniec tematu.
Żadnym radiatorem nic nie wskórasz. Wyższa jasność niższa żywotność matrycy i szybsze wypalenia.
Tylko te wszystkie "sterowniki" są zbędne nic nie wnoszą i wszystkie pochodzą od Intela
Serial IO I2C Host Controller, ale to jest zbędne
Można robić rzeźbę apką od MS
Czego nie ma? Możesz w grze skalibrować na niższą jasność w HDR jeżeli masz regulacji w monitorze.
Na XP takie rzeczy nie przypominam sobie
Dorzuć latarki po rogach będzie w sam raz
Nie baw się w ROPsona Akurat "rdzenie" RT zajmują niewiele krzemu i to nie one odpowiadają za takie grzanie. Ktoś kiedyś prześwietlał GPU od NV i pokazał dokładnie gdzie są RT Core na Beyond3d W RT/PT masz lepiej dopchane SP/ALU stąd wyższy pobór mocy. Poza tym w GPU masz wiele jednostek/bloków FFU, które spełniają ścisłe określone zdanie TMU i ROP, cały bok od geometrii łącznie tesselatorami to też FFU spełniają ściśle określone zadanie i nie da ich wykorzystać do innych zadań Masz też SFU, które wykonują inne obliczenia arytmetyczne, których nie wykonują ALU. Także nie można mówić o jakimś marnowaniu krzemu.
Oni nie testują pokrycia kolorów w HDR przy wysokich jasnościach jedynie Rtings to robi Tutaj WOLED zawsze miał problem ze względu na dodatkowy biały piksel. Patrząc na wyniki G5 dystans zmniejszony do QD, ale nadal to nie to
Co mają tensory do RT
Powrót do przeszłości. Astral to jest co najwyżej ładniejszy od imadła.
Dostaniesz figę z makiem Każda gra i nawet miejsce testowe mają różną ilość obliczeń INT. Dlatego na poziomie jednej gry mogę można pokazać 1.4x i 1.2x 5090 vs 4090. Żadnego magicznego wzrostu wydajności nie będzie.
Głównie z tego wynika kop w Blackwellu dlatego jest tak nierówny. Teraz tylko dodali, że nie wszystkie obliczenia INT dostają kopa 2x. Co do pierwszego to GDDR7 sama w sobie mają wbudowane ECC także każda karta z GDDR7 ma w "gratisie" ECC, które nie obniża wydajności. EDR już było przy 6X czyli w skrócie po przekręceniu pamięci nie ma zwiechy czy artefaktów tylko spada wydajność
Wleciała aktualizacja whitepaper dla Blackwella dwie ciekawostki: For GDDR7 memories, ECC (Error Correction Code) capability is built into the DRAM die itself and is always enabled on GeForce RTX GPUs with GDDR7 memory. Single-bit error correction (SEC) is supported. No performance hit occurs with built-in ECC always enabled, and therefore no need for a toggle switch to turn on/off ECC in NVIDIA software. Also note that RTX Blackwell GPUs with GDDR7 support EDR (Error Detection and Replay) technology, similar to our GPUs with GDDR6x. The number of possible integer operations in Blackwell GB20x GPUs are doubled for many integer instructions compared to Ada, by fully unifying the INT32 cores with the FP32 cores, as depicted in Figure 6 below. However, the unified cores can only operate as either FP32 or INT32 cores in any given clock cycle. While many common INT operations can run at up to 2x throughput, not all INT operations can attain 2x speedups
W RT ~14% przy tych samych zegarach.
Od 2021 siedzę na 1700 i od lat ma tylko Intele tylko przy okazji jestem obiektywny Jak NVL będzie balasem to przeskoczę na AMD.
Oczywiście, że martwa odświeżać mogą 10 razy i nadal będzie martwa. Wszyscy czekają co pokaże NVL.
Leci z 24pin i a za drzwiami stoi straż Dlatego właśnie to wrzuciłem to jest idiotyczne rozwiązanie.
https://www.guru3d.com/review/asus-rog-astral-geforce-rtx-5090-btf-review-a-clean-cablefree-pc-build-with-gpu-and/ Logika producentów nigdy nie zawodzi BTF, które jest zasilane na płycie za pomocą 12VHPWR
Ale masz problem włącz i sprawdzaj. Niczego nie popsujesz -
9900k na 265k - czy opłaca się zmiana platformy
sideband odpowiedział(a) na marcin_o26 temat w Intel
Nie długo będą pytać chata jak się podetrzeć -
Wspiera VRR/Adaptive sync i dlatego możesz włączyć. Nie masz tylko certyfikatu Gsync W skrócie włączyć możesz, ale niekoniecznie będzie poprawnie działać. -
Mało kto patrzy w ten sposób inaczej Intel już dawno by zdechł. Poza tym CPU to nie GPU gdzie z reguły na tej samej platformie można sporo czasu wysiedzieć ze względu na niewielkie przyrosty co generację.
