sideband
    5 185
    5
  1. W rzeczywistości ta lista jest dłuższa
  2. Żeby było śmieszniej wczoraj pamiętałem, że dzisiaj 1kwietnia
  3. Fajny burdel tam mają skoro pełne rdzenie lądują do 5090
  4. To samo pisałeś o Inno3d tylko ~15.3k w Steel Nomad na lajcie dalej dałem sobie spokój z tym skopanym boost.
  5. Doom i fabuła śmichu warte
  6. Reflex w grze nie ma znaczenia musisz włączyć Reflex w Rivie by nie podniosło input laga po włączeniu limitu klatek. Jest to odczuwalne wyraźnie nawet jeżeli nie korzystasz z FG.
  7. Tak skończyłem z tym struclem robionym po ciemku Chciałbym spotkać majstrów z NV bym zapytał o parę kwestii co autor miał na myśli jak. Bo wygląda jakby jakiś majster z AMD wkroczył do szeregów
  8. Ilość Astrali w kolejce
  9. LG przyoszczędziło na chłodzeniu i stąd wentylator. Śmiechowe jest to, że QD z wew zasilaczem i pobierające więcej watów są pasywne
  10. Nie będzie natywnego wsparcia z gry tylko wymuszenie ze sterownika Bo developer to leń
  11. Nie pisałem o poborze przy przesuwaniu okna Tutaj 5090 nie jest wyjątkiem od zawsze w idle pobór mocy programowy był mniej lub bardziej przekłamany Dlatego sprawdzam pobór całej platformy. Żeby tą kartę jakoś ujarzmić trzeba wbić P12 Poza tym już zapomniałem o 5090 i czekam na 6090 Poza tym ktoś tu pisał o black screenach na Blackwellu to już pisałem w temacie sterowników coś jest zwalone przy przełączaniu stanów energetycznych i prędkości pci-express. I zejście 5.0 na 4.0 może pomóc - u mnie pomogło
  12. Nie należy się sugerować pomiarem mocy z softu w idle pokazuje bzdury W praktyce na 5090 między 1080p 60Hz, a 2160p 240Hz pobór mocy tylko marginalne rośnie inaczej niż na 4090. Ale 5090 i tak zarządzanie jest skopane albo sam sprzęt potrafi kilka watów podnieść się pobór mocy pomimo, że jest totalne idle i wraca dopiero do niższych wartości po restarcie. 5090 generalnie na niskich obciążeniach łyka więcej od 4090 także jak ktoś gra w starsze gierki to musi się przygotować 1.2x(wymuszenie P12) do 2x wyższe poboru mocy względem 4090.
  13. To zrób test z 20szt różnych producentów. Poza tym porównaj platformy z innymi może się okazać, że dana płyta i platforma AMD vs Intel ma wpływ jak zachowuje się karta w idle
  14. Szukałbym wspólnego mianownika jakim jest dana platforma u mnie na Inno3D totalna cisza w 2160p 240Hz pod pulpitem. Wątpie bym doczekał jakiekolwiek karty na która będzie popiskywać w idle.
  15. W 3dmarku trzeba patrzeć na średnie taktowanie, a nie max, który jest z dupy wzięty w tej generacji.
  16. Ale może nagrywa na GPU to wtedy wynik poleciał skoro po oc ma wyniki jak bez oc dla normalnej 5090.
  17. sideband
    NVIDIA RTX 40x0
    Tensory wymagają wyższego napięcia do poprawnego działania przy wyższych obciążeniach. Nie licząc nowego DLSS to nowe stery nie zmieniły nic w kwestii UV.
  18. Niestety tak jest 5090 potrafi pokazać moc, ale by mieć wydajność z pudełka da się zejść tylko 100W w dół. Na niskich napięciach praktycznie cały boost znika i jest niewielka różnica na plus względem 4090. Ale są gry gdzie 5090 radzi sobie słabo i z pudełka wydajność na wat jest dużo gorsza od 4090 i dopiero po grubszymi UV wraca do normy Co do MFG zapomniałem dodać, że limiter klatek zarówno ze sterownika jak i AF nie działa poprawnie z MFG.
  19. Idż spać dziadku On zaliczył bany nie tylko tam Teraz to już dziadzia w okularkach
  20. Nadal nie ogarniasz, że proces nie jest aż tak istotny bo i tak nie ma z niego dużego kopa Rubin w kwestii tensorów 2.5x wydajność na wat do przodu.
  21. Ja tam już czekam na kolejna gen
  22. To chyba kogoś takie trzeba wrzucić na szybkiego multika to się szybko okaże, że nagle widzi różnicę Odpowiednio dobrze ustawiony upłynniacz na materiale video jest "niewidoczny" jak ktoś od czapy ustawi to od razu widać efekt "opery mydlanej" czy inne artefakty
  23. Jest tak samo łatwo wyłapać to jest inny poziom płynności.
  24. Poza tym kwestia umiejscowienia komputera względem ucha. Jak ktoś ma kompa zaraz przy uchu to co o czym mowa
  25. Kwestia sztuki ma osób narzeka na cewki po wrzucenia bloku na kartę. Tło jest cichsze to i cewki bardziej słychać. Dodatkowo sam blok może powodować, że cewki bardziej słychać. Tylko zabawa z termopadami lub kitem na cewkach może nieco poprawić sytuacje. Przykładowo u mnie na 5090 w idle nawet przy 240Hz totalna cisza od karty, ale zasilacz coś tam popiskuje jak się przyłoży ucho. Każda karta gra cewkami przy kosmicznej ilości klatek nawet przy niewielkim obciążeniu tylko wtedy mam pisk, a przy mniej ilości klatek cewki nie piszczą tylko terkotają/brzęczą.
