MSI B450 A-PRO MAX Ryzen 5700X 32GB RAM
Witam,
Na sprzedaż podzespoły komputerowe
- płyta główna B450 MSI A-PRO MAX
- Ryzen 5700X
- 32 GB Ram DDR4 w 4 kościach po 8GB Crucial, aktualnie na ustawieniu 3733MHz
- chłodzenie Fortis 3
Sprzedaję ze względu na chęć wymiany na platformę am5.
Sprzedaję tylko te 4 podzespoły, czyli bez obudowy, dysków, karty graficznej, zasilacza itd. Najchętniej z odbiorem osobistym w Białymstoku.
Sprzęt kupiony w X-kom Białystok, nigdy nie sprawiał problemów, wszystkie nastawy w bios zrobione aby było chłodno i wydajnie. Regularnie czyszczony z świeża pastą na procesorze. Zestaw jest w ciągłej eksploatacji, więc jest możliwość sprawdzenia na miejscu.
Cena dla forum 1000zł
https://www.olx.pl/d/oferta/msi-b450-a-pro-max-ryzen-5700x-32gb-ram-CID99-ID17KWGt.html?bs=olx_pro_listing
Trochę kiepski czas na sprzedaż am4, bo AM5 poleciało z ceną i za ~100 zł więcej złożysz na używanych i nowych częściach ryzena 7600 ddr5 2x16g, zależnie czy szuka się promocji, czy używanych sztuk, choć nie liczę chłodzenia za ~50 zł.
Ale skoro ktoś kupił na allegro forumowy zestaw na ryzen 5800x3d i to w cenie wyższej, niż am5 z ryzen 7700 oraz bliskiej 7800x3d... :E
Edytowane przez musichunter1x
  • 2 tygodnie później...
    • Fluctus nie jest spoko  nie na każdej płycie występuje to o czym piszesz, z resztą nie wiem w czym przeszkadza sekundowe wskoczenie na wysokie obroty przy włączaniu pc czy wybudzaniu, w przeciwieństwie do regularnej suszary na stosunkowo niskich obrotach w przypadku fluctusa + dochodzą jeszcze problemy z łożyskiem po czasie pracy w poziomie i to się zdarza dość często, sam już jednego fluctusa swego czasu się pozbyłem z topu w właśnie z takiego powodu, po 8 miesiącach zaczął "stukać"
    • No no, a przy tym pomieszał symbolikę Piramidogłowego, pokazał kompletnie nieznajomość znaku Halo of the Sun, dodając do tego jakieś niestworzone rzeczy. A w jednym z filmów był też za propagowaniem(a przynajmniej się tu ślizgał) piractwa, bo jak to określił na podstawie trailera, że nie kupi tego badziewia a i tak zagra. Ale to nie temat o nim to z mojej strony eot.
    • Nie, odświeżania nigdy nie zmniejszasz z maksymalnego które obsługuje ekran bo będzie gorzej  klatki zablokuj sobie w RTSS albo w sterowniku zamiast blokować w opcjach bf'a, kiedyś był taki test z którego wynikało że najgorzej blokować w samej grze (najwyższy input lag) Zapomniałem niestety co wpisać aby go podlinkować
    • Aha skoro tak to wygląda no to najgorzej - losowa usterka nie będziesz przecież siedział w awaryjnym i obserwował  chociaż to i tak lepiej niż w przypadku losowej w samochodach bo tam musisz jeździć i obserwować zamiast siedzieć    Jak ci się chce to postaw jeszcze testowo ten system https://winclub.pl/topic/49718-win-jg10-2122h2-ltsc-final/ jeżeli to ma być dziesiątka, tak jak pisałem stawiałem go ostatnio na lapku z hdd i 2 rdzeniowym prockiem bez HT  gdzie na fabrycznym systemie było to samo co u ciebie tylko że nie co godzinę a co 30 sek... gdybyś chciał to tu: masz link z google drive bez ograniczeń transferu jak z oryginalnego linku na mega.nz     Jak będzie to samo to przynajmniej można wykluczyć całkowicie winę softu.
    • Obecnie jedyną obowiązującą zasadą jest prawo siły i szybkości. Ten, kto uderza zdecydowanie, wygrywa, reszta to tylko propaganda usprawiedliwiająca. Obecna strategia zakłada zniszczenie centrum dowodzenia i zasobów energetycznych wroga poprzez błyskawiczny atak. Po pokonaniu oporu argumenty prawne lub moralne można sfabrykować i omówić post factum, bez pośpiechu — mówi Aleksandr Dugin.   https://wiadomosci.onet.pl/swiat/strach-na-kremlu-ideolog-putina-boi-sie-ze-rosja-podzieli-los-iranu-rakiety-uderza-w/4hfq0xv   kacapy chyba zazdroszczą
