BeMajestiC 6 Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego Witam. Mam pytanie, czy gdy pod jednym PC w monitorze mam ustawione bazowo odświeżanie na 240hz na HDMI, to czy przełączając na drugi komputer który jest na Display Port monitor sam zmniejszy do bazowego odświeżania na drugim PC - 60hz ? Monitor to: DELL G2524H
Pan Mateoo 845 Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego drugi komputer? wiesz twoj kabel hdmi obsluguje max 144hz masz duzo hz w monitorze - uzywaj DP - DP to przyszlosc komputerowego rozwoju (nie mowie nic o telewizorach tylko monitorach) nic nie powinno sie zmieniac - ale wymien kabel hdmi na dp by skorzystac z tych 240 czy tam 280hz. powinienes zauwayzc migniecie ekranu i tyle. mozesz to sprawdzic w ustawieniach wyswietlacza 1
BeMajestiC 6 Opublikowano 9 Lutego Autor Opublikowano 9 Lutego 3 minuty temu, Pan Mateoo napisał(a): drugi komputer? wiesz twoj kabel hdmi obsluguje max 144hz masz duzo hz w monitorze - uzywaj DP - DP to przyszlosc komputerowego rozwoju (nie mowie nic o telewizorach tylko monitorach) nic nie powinno sie zmieniac - ale wymien kabel hdmi na dp by skorzystac z tych 240 czy tam 280hz. powinienes zauwayzc migniecie ekranu i tyle. mozesz to sprawdzic w ustawieniach wyswietlacza Dziękuję za informacje z DP. I nic się nie powinno zmieniać - czyli monitor sam się dostosuje do obsługiwanego odświeżania przez karty graficzne między wejściem display port1 a display port2 w monitorze? Zaznaczam że drugi komputer który obsługuje 60hz będzie śmigać przez przejściówkę, adapter z VGA od kompa do Display Port w monitorze.
Pan Mateoo 845 Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego 8 minut temu, BeMajestiC napisał(a): adapter z VGA oh. czekaj kiedy piszesz komputer masz na mysli drugi monitor czy masz 2 komputery 1 monitor i uzywasz KVM albo zmieniasz wejscie w monitorze? Ogolne ustawienia powinny byc zapisane takie jakie masz na danym systemie: komputer 1 - wejdz w ustawienia ustaw najwyzej ile mozesz komputer 2 - wejdz w ust i ustaw najwyzej jak mozesz i powinno to byc zapisane. na przyszlosc - duzo hz to duza przepustowosc - DP ma wyzsza przepustowosc niz HDMI wiec DP pozwoli ci na wiecej. <- to dotyczy monitorow, bo w telewizorach są inne kwestie, ktore ma HDMI a DP nie. 1
BeMajestiC 6 Opublikowano 9 Lutego Autor Opublikowano 9 Lutego 3 minuty temu, Pan Mateoo napisał(a): oh. czekaj kiedy piszesz komputer masz na mysli drugi monitor czy masz 2 komputery 1 monitor i uzywasz KVM albo zmieniasz wejscie w monitorze? Mam na myśli dwa komputery podpięte pod jeden monitor (posiada 2x Display port, i 1x HDMI) I przełączać będę między komputerami ustawieniach w monitorze, między jednym a drugim display port. KVM później wchodzi w gre, ale jak narazie jak pisałem w ustawieniach monitora chcę przełączać między obrazami z dwóch PC.
Pan Mateoo 845 Opublikowano 9 Lutego Opublikowano 9 Lutego no to tak jak wyzej. ale przy tak wysokohercowym monitorze przejdz na DP only. Wszystko powinon dzialac po przelaczeniu - w windowsie mozesz sprawdzic HZ - bedzie mniej to oznacza ze kabel jest gorszy - szczvegolnie przy tym od VGA nie spodziewalbym sie cudow 1 1
