1 godzinę temu, muszka napisał(a):
Prosimy o nie wprowadzanie w błąd. Seasonic 650W z normą Gold to dalej zasilacz który dostarczy komponentom max. 650W. Wydajność oznacza ile pobiera z gniazdka czyli przy Gold 80% będzie ciągnął z gniazdka ok. 810W przy jego max. poborze 650W.
Stratę liczysz względem sprawności a nie nalepki 80 plus gold a zazwyczaj tego typu mają sprawność w okolicy 90% a nie 80 ;) Pobór ze ściany typu 810w a oddanie 650w to już nie wygląda dobrze parametry jak jakiś średniak w bronzie.
@Send1N Nie no to oczywiste że już trzeba się do specyfikacji odwołać i sobie zobaczyć jaka sprawność przy jakim obciążeniu. Masz rację, że 80% to takie ogólnikowe bo faktycznie lepsze zasilacze ze standardem gold plus mają 90% przy max. obciążeniu.
Tu np. seasonic focus sgx 650W. Więc przy 650W by pobierał z 720W z gniazdka
Edytowane przez muszka
12 godzin temu, wrobel_krk napisał(a):
Ale test jednej? Po jakim czasie? Wiem że w koparkach płyty typu z370/z270 pracowały 2.5 roku to żadna nie padła. Zasilacze stare typu thermalate też padł jeden na 16 l, chodziły tak pod 70-80% mocy. Ze 3 z około 35 GPU padło. Ale to wentyle.
@duniektu więcej może powiedzieć jak długo i jak często pada taki sprzęt przy pracy 24h/dobę
nic nie pada jesli ma dobre warunki
na tyle sprzetu ile mi sie przewinelo przez lata to praktycznie nic nie padło losowo, a randomowym ludziom co chwila cos
czemu ? KURZ + WILGOC = zwarcie
pierwsza koparkowa hd5870 ktora wykopala z 5BTC jest dalej u kuzyna i dziala bezproblemu
25 minut temu, TheMr. napisał(a):
Wolę poczekać aż będzie za 1700 :E
Za tyle to będziesz czekać 2 lata. Jak dojdzie do 2k to już będzie super deal. Brak konkurencji + wysoki popyt.
38 minut temu, asmanty napisał(a):
Sluchajcie, a ta plyta asrock x870 pro rs bedzie w porządku dla 9800x3d? Czy taka b650 steel legend bedzie miala lepszej jakosci pcb bo obie maja po 8 warstw? Ktora z tych dwoch plyt jest solidniejsza?
https://www.x-kom.pl/p/1283517-plyta-glowna-socket-am5-gigabyte-x870-eagle-wifi7.html    EWENTUALNIE, tu masz Eagla w podobnej cenie , niech się koledzy eksperci wypowiedzą.
No ma gorsza, widać to chociażby po teście HU. Zdecydowanie Eagle nie bierz. ASRock x870 pro rs jest całkiem spoko w budżecie 1000zl
Tak sobie czytam dyskusję i pomijając różne propozycje jednej rzeczy nie rozumiem - wszyscy się skupiają na sekcji zasilania pod kątem OC procka a z testów wynika że jak zwykle przy AMD raczej UV wchodzi w grę a nie OC.
Do 9800 nie brał bym budżetowego chipsetu typu 620, wiadomo ale od B650 każda płyta powinna bez problemu uciągnąć Ryśka, więc czy naprawdę te sekcje zasilania są aż tak istotne? Coś mnie ominęło odnoście 9800X3d?
Inna sprawa - jeżeli teraz masz 1080 Ti ( też miałem - bardzo dobrze wspominam ) i czekasz na serię 5 to ja bym się wstrzymał z zakupami teraz - dostępność żadna, ceny tragiczne a jak złożysz to do kupy przy 1080 Ti to i tak będziesz miał bottleneck tylko na GPU.. Za chwilę wyjdą płyty z niższym chipsetem 8, zanim NV wypuści serię 5 będzie o wiele większy wybór płyt i może procków ( 9700X3D? ) podatek od nowości też pewnie trochę spadnie ( oprócz NV ).
Edytowane przez ibizpl
No i tak jest jak sam zauważyłeś, tylko z jakiegoś powodu tutaj są przeciwnicy takiego połączenia z argumentami typu że jak stać cie na proca za 3K to jak można kupić do niego płytę za 600zl :E
Sam też rozkminiam przesiadkę ale póki co 5800X3D i 4080S dają radę więc nie mam ciśnienia jak ktoś kto składa teraz PC od zera albo przechodzi z zabytkowej maszyny.
Ja na płyty patrzę pod kątem ilości i typu USB, M2 itd, dzieleniem linii pcie, sekcjami się nie bardzo przejmuję.
Mam, taką prośbę, zamiast prowadzić dyskusje, o tym, czy warto wydawać na płytę więcej, czy mniej, skupcie się na tym, żeby doradzić komuś jaki konkretnie model ma wybrać, na podstawie tego czego potrzebuje, ile może wydać(czy, chce wydać całość, czy woli żeby coś mu zostało), do czego używa komputera/ile , w jakim środowisku jest komputer, ile razy jest czyszczony, czy obudowa jest odpowiednia, czy podkręca, co ile zmienia komputer itd, i na koniec rozważne(czyli wzięcie odpowiedzialności, za to że wybieracie, dla kogoś , nie dla siebie) podanie 2-3 polecanych w jakimś przedziale cenowym z własną sugestią która wybrać.. Gdyby, kogoś to interesowało asmanty, szuka płyty...
Już nie pamiętam dokładnie, ale w koparkach to płyta sobie na lajcie pracuje ;) W koparce to możesz wsadzić pachruścia CPU i jeszcze go skręcić.
Tam był test na pełnym obciążeniu CPU 24/7.
No to w drugą stronę nierealne obciążenie. W serwerach jak siedzą procki to rzadko chodzą 24/7 na maksa. Jak nie był tam vram odpowiednio chłodzony to łatwo uwierzyć że padły tam jakieś kondensatory których żywotność szybko spada z temperaturą :
Cześć!
Mam problem z płytą, dzieją się jakieś cuda od pierwszego odpalenia.
Mianowicie:
Złożyłem kompa ( płyta x870e Nova wifi, 9800x3d, ram corsair dominator 6000 cl 30).
pierwszego dnia, jak byłem podjarany, że wszystko działa i nic nie zepsułem, procesor się nie spalił, a wiatraki są w dobrą stronę nie chciał mi się załączyć żaden z trybów expo.
OC procesora po wejściu do win działało, do czasu resetu/ wyłączenia- trzeba było ustawiać od nowa i tak pamięci nie wskakiwały na OC fabryczne, ale procesor już tak.
W międzyczasie przeczytałem, że na mojej płycie na backplate jest folia, której oczywiście nie zerwałem ( co za chory po..b daje folię ochronną w takim miejscu...), a że teoretycznie problem mógł być z baterią cmos, do której można się dostać tylko od tyłu (  ten sam od folii to pewnie projektował), to rozłączyłem z bólem serca wszystko, zdarłem to przeźroczyste g... i wymieniłem baterię i... nic. Dalej to samo.
Przełączyłem na profil XMP ( zamiast expo) i zaskoczył... Nie będę tego nawet komentował, ale ok.
Następnego dnia pełen zapału do ustawiania timingów, testowania etc. zabrałem się za ustawianie pamięci i... w momencie, w którym płycie coś się nie podobało, to wyrzucała automatycznie ram do prędkości podstawowych ( 4800) i nie wracaliśmy do punktu wyjścia. Po kilku próbach doszło do tego, że aby włączayć xmp, albo expo spędziłem godzinę, bo nic nie zaskakiwało...
Trochę już zrezygnowany spróbowałem jeszcze raz dzisiaj i znalazłem pewnie wartości, które wskakują na twardo ( obstawiam, ze po wywaleniu profilu, jakieś timingi z auto wskakiwały na takie, które nie pozwalają płycie postawić expo).
Koniec końców, zostałem przy troszkę poprawionym expo + trefi i trfc ( przy 64gb okazało się, że aby taki nastaw jak zalinkuję, się nie wysypywał w TM5, muszę dać VSOC na 1.2V)
Odpaliłem cinebencha, całkiem ok po 30 minutach, tm5 ładnie przechodzi, ale po kolejnym uruchomieniu i klikaniu Clear cmos ( próbowałem "dociaśniać timingi" i trochę opornie mi szło ) coś zaczął cicho mi komputer chodzić, patrzę w biosie, a tam czujniki pokazują -1 stopień na procesorze i płycie, i ogólnie zamrożone.
Clear CMOS.
Aktualnie jest ok, ustanienia mam takie jakie mam, ale boję się kombinować coś dalej, dłubać sobie powolutku, bo zaraz coś nowego wystrzeli i zaczyna mi się powoli odechciewać :D
Pytanie do Was: Czy grzebanie przy pamięciach na takich nastawach coś odczuwalnie zmieni, czy cieszyć się tym, co mam w tej chwili ? :D No i drugie pytanie- Co kurcze jest nie tak z tą płytą? A może to ze mną coś jest nie tak i wymyślam problemy.
Podzieliłem się historią swojego życia, także pozdrawiam i miłej soboty.
https://ibb.co/gDDxz3n
https://ibb.co/3ShrF2g
Edytowane przez Wuadator
@Wuadator wszystko ładnie opisałeś, ale nie napisałeś, czy robiłeś (a powinieneś) update BIOS-u pod nowy CPU tudzież nowa Agese, bo przy tak nowej platformie bios będzie zapewne dużo częściej aktualizowany, niż na takiej, co już trochę na rynku jest. Od tego bym zaczął, a później bawił się resztą.
W takim razie masz dwie opcje: 1) poczekać na lepszy BIOS dla płyty, który nierówna pracę pamięci wyeliminuje (tak było wcześniej już u AMD), 2) kupić inne pamięci (wg zalecanych na stronie producenta mobo) i sprawdzić, czy opisywany problem będzie występował, a później ewentualnie zwrócić jakby co. Zmiany płyty nie zalecam, bo to droższy interes, choć i z płytami bywały problemy (sławetne upalanie CPU przy premierze Ryśków 7xxx).
Ok, dzięki za odpowiedź. Pamięci są na liście obsługiwanych przez płytę. Na razie znalazłem nastawy biosu, które wstają za każdym razem jak coś się wykrzaczy, są zapisane ( z linku powyżej), także chyba mogę na spokojnie coś zacząć dłubać.
Jeśli jednak od nowa miałbym wszystko ustawiac od zera i czekać, aż pamięci na expo wstaną raz na 15 i potem ( mimo tego, że w tm5 są stabilne ) postanowią się w biose zresetować do defaultowych po każdym resecie komputera, to bym chyba wyrzucił PC za okno xD
Może ten dopisek,że jest to beta bios ma znaczenie xD Mimo wszystko, na mojej poprzedniej płycie MSI Unify ( na poprzedniej platformie) jakoś milej wspominam przygodę z OC...
Plyty AsRocka, jak przetrenuja niepoprawnie ram, wrzucaja 4800-5600 profil.
Musisz to po prostu dopracowac.
Mialem X870E Nove w kompie przez ponad miesiac i jak sie ogarnie ustawienia zarabista plyta.
Winny jest operator a nie sprzet...:piwko:
Jak robisz clear cmos odetnij calkowicie doplyw pradu i poczekaj az zgasnie dioda na przycisku ccmos z tylu.
U mnie raz tez tak sie zadzialo, ze temperatury byly jakies kosmicznie ujemne podane
Taki reset cmos jak podalem pomog i problem nie wrocil.
Edytowane przez Zachy
Nosz qwa panie ... Nie, nie ma znaczenia, walce... :E
Wróć do wcześniejszego nie-beta BIOS-u, chyba że ten jest wymagany do obsługi CPU.
