seba842005 173 Opublikowano 12 Grudnia 2024 Opublikowano 12 Grudnia 2024 8 godzin temu, kamilo23 napisał(a): https://allegro.pl/oferta/lenovo-legion-pro-5-intel-i7-14700hx-16-wqxga-32gb-ddr5-1tb-ssd-rtx-4070-16998538592 Szkoda że ekran tylko 165Hz. Cena dobra, jak za tą wersję. Nawet na amazonie ciężko kupić w podobnej cenie obecnie z układem qwertz.
kamilo23 4 Opublikowano 13 Grudnia 2024 Opublikowano 13 Grudnia 2024 Tak tylko co innego w opisie aukcji a po kodzie produktu. Jak to kolega wyżej napisał.
seba842005 173 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Opublikowano 14 Grudnia 2024 @kamilo23 Na aukcji zapewne jest podany randomowy kod. Zawsze można napisać do sprzedawcy niech poda ten prawidłowy z Francji.
keiw 23 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Opublikowano 14 Grudnia 2024 (edytowane) Dostałem w prezencie dysk M.2 WD_BLACK SN850X 8TB: Upgrade RAM będę robił już w następnym roku. Czekam jeszcze na kartę "Intel Killer WI-FI 7 x BE1750 x 2230 2x2 BE+BT No vPro" z Morele. Mają długi termin dostawy, ale już w następnym tygodniu powinna być. Postaram się, za jakiś czas, napisać o swoich odczuciach po przesiadce z MSI na Legiona. Wrzucam info, gdyby ktoś się zastanawiał, czy dysk 8TB pójdzie. Z tym WD zero problemów. Jeszcze test pamięci z AIDA64: Edytowane 14 Grudnia 2024 przez keiw
seba842005 173 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Opublikowano 14 Grudnia 2024 @keiw Dla porównania ram cl40: 1
keiw 23 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Trochę różnica jest :-) Zobaczę jak będzie to wyglądało po zmianie pamięci na 2x32GB. Zapewne te wezmę: https://www.x-kom.pl/p/1116185-pamiec-ram-sodimm-ddr5-kingston-fury-64gb-2x32gb-5600mhz-cl40-impact.html Taktowanie spadnie, ale CL będzie niższe. Dla mnie ważniejszy będzie zysk na pojemności. 1
kamilo23 4 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Opublikowano 14 Grudnia 2024 12 godzin temu, seba842005 napisał(a): @kamilo23 Na aukcji zapewne jest podany randomowy kod. Zawsze można napisać do sprzedawcy niech poda ten prawidłowy z Francji. Już ktoś kupił.
keiw 23 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Opublikowano 14 Grudnia 2024 Można w czeskim sklepie kupić wersję z RTX 4060 lub 4070: https://www.mironet.pl/lenovo-legion-pro-5-16irx9-szary-16-wqxga-i714700hx-21-ghz-32-gb-1-tb-ssd-rtx-4060-8-gb-bez-systemu-operacyjnego+dp646042/ https://www.mironet.pl/lenovo-legion-pro-5-16irx9-szary-16-wqxga-i714700hx-21-ghz-32-gb-1-tb-ssd-rtx-4070-8-gb-bez-systemu-operacyjnego+dp646027/
keiw 23 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Mam się martwić, czy to całkiem normalne?: Z Wi-Fi 7 od morele ciągle jest opóźnienie. W sumie na tego Realteka co jest, nie za bardzo mam co narzekać. Nic mi nie zrywa i pracuje stabilnie.
Send1N 5 742 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Opublikowano 18 Grudnia 2024 Takie temperatury na stock przy i9 to norma, jak masz zapas mocy i nie potrzebujesz lecieć w opór z zegarem wyłącz boosta będzie znacznie chłodniej.
keiw 23 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Tak mam w Vantage: Zauważyłem, że samo HWiNFO też "męczy" z lekka system:
seba842005 173 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 (edytowane) Używaj trybu zbalansowanego bez włączonego Ai jeśli nie chcesz nic więcej grzebać. Tryb zbalansowany bez AI. Cpu nie łąpie zadyszki termicznej, a wynik nawet w takim cine masz niewiele mniejszy niż na full power. Do pracy mocy jest wystarczająco dużo. Edytowane 19 Grudnia 2024 przez seba842005 1
keiw 23 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Mam ustawiony Tryb zrównoważony bez AI. GPU zmieniłem wczoraj na "tylko iGPU", ale tu zazwyczaj mam "Tryb hybrydowy".
seba842005 173 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Po prostu pokazuje to, że 7 ma jednak sporo słabsze chłodzenie od 5 pro. Unieś tył lapka i wtedy testuj w trybie zbalansowanym. U mnie w tym trybie cpu nie przekracza 90c czym bym go nie męczył. Tryb dGPU mam zawsze włączony.
keiw 23 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Mam nóżki od samego początku :-) Używałem też w MSI. Gdyby ktoś szukał, to szczerze polecam: https://pl.aliexpress.com/item/1005007514178779.html Są porządne i nie kosztują dużo (z monetami jeszcze taniej). To nie plastik-fantastik.
Send1N 5 742 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Skoro lecisz na takim trybie a nadal masz temperatury które ci przeszkadzają to zrób to co pisałem wyżej, na początek przestaw maksymalny stan procesora w zaawansowanych opcjach panelu sterowania ze 100% na np 99% i zobacz czy taktowanie pod obciążeniem spadło razem z temperaturą, jak nie zareaguje na taką zamianę (bo nie wszystkie reagują) to możliwe że trzeba będzie użyć bardziej zaawansowanych kombinacji
Send1N 5 742 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Czy tam będzie 99% 98 itp to nie zrobi różnicy zegar nie będzie niższy stopniowo możesz i 80 wpisać a będzie to samo co na 99% ważne aby nie było 100% bo wtedy działa boost, chociaż to może wcale nie działać u ciebie bo nie każdy laptop reaguje na tą zmianę w zasilaniu, wtedy trzeba zmodyfikować rejestr aby pojawiły się dodatkowe opcje, przykładowy krótki poradnik: 1
seba842005 173 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 (edytowane) Lepszą opcją dla intela jest wyłączenie turbo przez rejestr. \HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\be337238-0d82-4146-a960-4f3749d470c7 -Zmień atributes na 2 W ustawieniach planu zasilania (w ustawieniach dodatkowych) w zarządzaniu energią procesora pojawi się pozycja „Tryb zwiększania wydajności procesora”, jest to turbo boost, ustaw go na „wyłączony” U mnie domyślnie jest agresywny: Edytowane 19 Grudnia 2024 przez seba842005 1 1
Send1N 5 742 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Na lapku z amd też mi ostatnio nie działało zmniejszenie w % i musiałem edytować właśnie to co wyżej wrzuciliśmy 1
keiw 23 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 W sumie obaj daliście to samo :-) Już zmieniłem: Mam spostrzeżenie. Nie wiem, czy słuszne, jeszcze będę temat obserwował. Po podróży miałem ostatnio, nawet w domu, podłączonego laptopa pod ładowanie przez USB-C. Wróciłem już do ładowarki oryginalnej. Wydaje mi się teraz, jeszcze przed wprowadzeniem wyżej sugerowanych zmian, że chłodzenie się poprawiło. Nie zwracałem już uwagi na czujniki, ale widzę to podczas pracy. Ciekawe, czy ładowanie przez USB-C może podbijać temperaturę?
seba842005 173 Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 (edytowane) Raczej nie ma wpływu czym ładujesz, ale pamiętaj, że nawet w trybie zbalansowanym cpu prawdopodobnie ma PL1 dynamic ustawione na 75w (tak jest u mnie w pro) i nawet przy tej mocy będziesz miał ograniczenie termiczne, bo sam laptop pracuje cicho i dodatkowo jest blokowany przez termikę. Wentylki nie działają 0/1 i zanim się rozbujają może być już osiągnięty limit temp. Zobacz u mnie na screenie, też miałem blokadę termiki zanim cpu dobił do 90c, a ten sam cpu potrafi zjadać ponad 140w w PL1 przy tej samej temp kręcąc w cine ponad 34k także z limitem temp. W trybie performance sam cpu zjada więcej niż nie jedno laptopowe gpu Edytowane 19 Grudnia 2024 przez seba842005 1
keiw 23 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Zrobiłem ten benchmark u siebie i mam sporo niższy wynik: Wcześniej oczywiście ustawiłem tryb wydajny i w zasilaniu dałem, jak było domyślnie, wydajność procesora na agresywną. Mam jeszcze pytanie odnoście płytki dotykowej. W MSI działała mi ona bardzo precyzyjnie. Tam płytka była od Synaptics. Działało to tak dobrze, ze prawie nigdy nie używałem myszki. Po latach już się mega wytarł :-) W Lenovo mam problem z ustawieniem płytki. Nie mogę osiągnąć, by to aż tak precyzyjnie działało. Tak mam teraz ustawione: Nie jest to coś, co działa źle. Nie chciałbym być źle zrozumianym. Po prostu brakuje mi w ruchu po płytce trochę więcej precyzyjności. Szczególnie to widać podczas pracy na Excel czy w Word, jak trzeba gdzieś konkretnie umieścić wskaźnik. Eksperymentuję jeszcze z ustawieniami. Doszło do tego, że wyciągnąłem nawet starą myszkę na BT 😏 Być może jeszcze działają przyzwyczajenia do poprzedniego sprzętu.
seba842005 173 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Wynik cpu możesz mieć inny względem mojego lapka, bo masz inne limity mocy ustawione fabrycznie. Tak samo pro 7 osiąga ponad 35K na cpu. Co do płytki nie mam pojęcia u siebie użyłem ją kilka raz... tylko myszka.
keiw 23 Opublikowano 20 Grudnia 2024 Opublikowano 20 Grudnia 2024 (edytowane) Z płytką to wiem, że to kwestia nawyków. Większość się zawsze dziwiła, że myszki nie chciałem 🙂 Audio w moim Legion7 jest "by Harman", ale w porównaniu do starego MSI, to też szału nie robi. Tam jednak miałem większą matrycę i MSI miało więcej miejsca, by włożyć konkretniejsze głośniki. W Raider za nagłośnienie odpowiadała firma Dynaudio. Tu foto z sieci jak te głośniki wyglądały: Były chyba z 5x większe niż są w Legion i go rozkładały na łopatki pod względem dźwięku. Był tam też "subwoofer". Przypomnę tylko, że to był laptop z 2017 r. 🙂 Pobawiłem się w Legion ustawieniami Nahimic i włączenie opcji "Stabilizator głośności" znacznie zmienia sprawę na plus. Tu aż tak się nie czepiam. To w końcu tylko laptop. Połączenie nawet z jakimś głośnikiem BT znacznie zmienia sytuację. Piszę tylko informacyjnie, bo obiecałem porównanie z MSI. W Lenovo bardziej odpowiada mi klawiatura. W MSi miałem też porządną od SteelSeries, ale lepiej "czuję" tę w Lenowo. W MSI wkurzały mnie też niektóre przyciski, na szczęście mogłem im przypisać, to co chciałem w dedykowanej apce. Minimalnie bardziej odpowiadało mi natomiast podświetlenie klawiatury w MSI. Mniej też dawało po oczach na najniższym poziomie. W MSI miałem też częściowo podświetlane porty, co było super sprawą. W opcjach mogłem to oczywiście wyłączyć. Nie raz pomagało trafić od razu z kabelkiem. Małe udogodnienie, ale przydatne. Legion oczywiście deklasuje MSi pod względem wydajności. To sprawa oczywista. Zdecydowanie lepsze są też tu materiały. W MSI miałem niestety spód plastikowy. Stal szczotkowana była tylko na zewnątrz matrycy i dookoła klawiatury. No i były tam tragiczne zawiasy. Matryce w obu laptopach są bardzo dobre i tu nie mogę jakoś konkretnie wskazać, która mi bardziej odpowiada. MSi to był też mat, 17,3" FullHD 120 Hz. Podałem kilka spostrzeżeń. Podsumowując, powiem tylko, że z zakupu Legion 7 jestem bardzo zadowolony. Edytowane 20 Grudnia 2024 przez keiw 1
