5 147 -
Podałem ci dokładny przykład z MF jak to działa, a MF to jest dużo grubsza ryba od xkoma. Jak to wyglądało z dostawami i deklaracjami producenta/dystrybutora, gdzie dostawali tylko częściowe zamówienia mimo deklaracji wysyłki wielokrotnie większej ilości sztuk w określonych terminach. Jak towaru jest jak kot napłakał to tak to wygląda.
Mogą mieć w zamówieniu podane i 100 Astrali, ale jak dystrybutor nie będzie tyle miał to zapakuje im to co ma i wyśle częściowe zamówienie i realnie dostaną np. 5. Mimo, że dystrybutor deklarował, że wyśle 100 sztuk. Przykład z Mindfactory z premiery 9800X3d. Mieli zadeklarowaną dużą dostawę procków kilka k sztuk do końca grudnia, to miało styknąć na wszystkie preordery u nich złożone i oczekujące na dostawę do ludzi, takie info sami podawali. Realnie do końca grudnia dostawali tylko częściowe ilości po kilkadziesiąt sztuk co wystarczało co najwyżej, aby wysłać procki ludziom z kolejki z końca listopada początku grudnia. A deklarowana dostawa dotarła do nich dopiero w jakoś 2 tygodniu stycznia.
Taki gostek od reklam na forach tylko podaje to co przekaże mu góra, oni sami mogą nie wiedzieć ile dokładnie sztuk i kiedy dostaną na 100%. Mogą mieć zamówienie u dystrybutora np. 500 Astrali, 1000 tufów 5090 i kilka k różnych 5080tek. A dystrybutor mając ograniczoną ilość GPU, zapakuję im do przesyłki np. 20 sztuk Tufa 5080, 10 sztuk Astrala 5080, 30 sztuk Prime 5080. I do tego 2 sztuki TUFa 5090 i jednego Astrala. Przyjdzie paka i mają co dostali na ten moment, reszta czeka na kolejne dostawy i poprawę dostępności
W zasadzie to musisz iść do pasera i mu zapłacić, aby ci go zalegalizował A konia możesz mieć nawet za free w stajni, zaraz na początku gry to chyba nawet część ścieżki głównej fabuły jak się nie mylę.
Ogólnie czym więcej watów i czym wyższe napięcie tym ciężej dla cewek i wcale nie trzeba wysokiego fps, styknie po prostu obciążenie. Loteria cewkowa raczej będzie zawsze, jedna sztuka cichsza druga głośniejsza.
Długość pinów po stronie złącza PCB została zmieniona. W tym filmiku też o tym było. Jakość kabli, grubość, wtyczka od strony kabla i kontrola jakości to jest kwestia producenta. Zmian w specyfikacji technicznej nie ma tu żadnych od strony kabla. Masz speca od zasilaczy. Od 7:20
Nie w przewodzie, a w złączu GPU są zmiany. Już to wklejałem "There is no difference between a 12VHPWR and a 12V-2x6 cable. The changes in revising the 12VHPWR connector and renaming it to 12V-2x6 were only made to the connectors on the graphics card side." https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/power-supply-units/will-my-12vhpwr-cable-work-with-12v-2x6/?srsltid=AfmBOooEG4ihArpcATHfUdEKkADiF5LOcGhVEM2BOBduRLzu6th06Bew
Bo wszystko wygląda na to, że technicznie te kable i jego wtyk to jedno i to samo, zmiana jest po stronie złącza GPU i zasilacza w którym zmienili długości pinów. Dla tego linkowałem do stronki corsaira gdzie oni produkują zasilacze i kable i mają opis odnośnie zmian.
No jest, np. w Stalkerze na konsolach to kilkusekundowe wręcz przycinki potrafiły się trafiać w mocniejszych miejscach CPU tak gra zwalona Ogólnie dzisiaj masa gierek jest skopana i ma problemy. Ja jak mam jakiś problem w gierce to nie lecą od razu zmieniać timingi, napięcia itd. tylko najpierw sprawdzam w grach w które mam setki h przegrane, np. RDR2 czy FH5 jak jest masełko to znaczy, że problem z czymś innym. Ostatnio miałem w tym KCD2 problem jakiś z MSI AF i stutter, po wyłączeniu monitorowania i MSI przeszło. Dzisiaj sprawdzałem grę z włączonym MSI i już wstępnie wygląda OK Nie wiem co tam się konfliktowało, ale coś było. Ale ogólnie ja nie gram normalnie z OSD, a monitoruję tylko jak jakieś testy robię, albo jak coś ewidentnie nie działa tak jak powinno. Czy przy pierwszym odpaleniu gry, aby sobie poustawiać, zobaczyć jak ciśnie etc.
Jest w pomocy w samouczku Łatwe hajsy szczególnie na początek.
Nom i można ukraść 6 sztuk sobie od razu na samym początku gry. Ale ja gram często na szczęśliwych kościach. Też zawsze się wygrywa, ale chociaż trochę trzeba tam podobierać. Też można je zawinąć zaraz na początku gry.
No nic to nie da i nic nie zmienia, ta zmiana po stronie złącza GPU długości pinów to jest tylko po to, że jak ktoś nie dociśnie wtyczki do końca to GPU nie wystartuje. Reszta jest bez zmian, dalej jednym kablem może walić tony watów, a reszta może się nudzić
Nawet na tym filmiku masz to samo od strony kabla, to co później podaje to jest różnica od strony złącza GPU. Złącze od strony GPU i zasilacza. https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/power-supply-units/evolving-standards-12vhpwr-and-12v-2x6/?srsltid=AfmBOooKp4o9j9QVJFT_2t-C3ErKGzJlgsHHACq3AuP8K2vVWb7ygP9e Kable są technicznie takie same. Jakaś zapadka, jakość tych kabli i w nich złącza to już kwestia różnych producentów. "As with any new standard, things are likely to evolve quickly and we’re now seeing the introduction of a new connector on the GPU and the PSU side of things. To be clear, this is not a new cable, it is an updated change to the pins in the socket, which is referred to as 12V-2x6." https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/power-supply-units/will-my-12vhpwr-cable-work-with-12v-2x6/?srsltid=AfmBOooEG4ihArpcATHfUdEKkADiF5LOcGhVEM2BOBduRLzu6th06Bew "Are 12VHPWR cables any different from 12V-2x6 cables? Let's cut to the chase. There is no difference between a 12VHPWR and a 12V-2x6 cable. The changes in revising the 12VHPWR connector and renaming it to 12V-2x6 were only made to the connectors on the graphics card side."
Ale przewód niczym się nie różni. https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/power-supply-units/evolving-standards-12vhpwr-and-12v-2x6/?srsltid=AfmBOooKp4o9j9QVJFT_2t-C3ErKGzJlgsHHACq3AuP8K2vVWb7ygP9e
Caseking ostatnimi laty to ta wyższa skalperska półka. TUFy OC 5080 co mieli sprzedawali ostatnio po 2k euro, gdzie ich MSRP to 1499euro
Są drobne błędy, ale one nie przeszkadzają w świetnej zabawie nawet na tą chwilę. W porównaniu do większości gierek wydawanych na premiery to jest niebo, a ziemia. Obstawiam, że taki Stalker to nawet za 2 lata łatania nie dojdzie do miejsca w którym jest dzisiaj na premierę KCD2
Na pewno, bo możesz dodać jakich chcesz plik wykonywalny, który zostanie uruchomiony po przekroczeniu ustawionej temp na danym sensorze.
T_sensory możesz sobie również skonfigurować pod HWinfo. Jak masz 3 to możesz powpinać i od strony zasilacza, od strony gpu i jeszcze gdzie tam ci pasuję W HWinfo bezpośrednio nie ma RGB w alertach, ale możesz ustawić sobie sygnał dźwiękowy po przekroczeniu temp, do tego dowolny jaki chcesz nawet jakiś własny np. syrena alarmowa Wyskakujący komunikat na ekranie o przekroczeniu. Możesz dodać odpalanie jakiegoś pliku wykonywalnego softu po przekroczeniu temp który np. załączy wtedy miganie światełek w budzie itd. Opcji na pewno jest wiele na różnych softach.
No właśnie przy 4090 trafiały się pojedyncze sztuki z problemami, ale to było w przeciągu tych 3 pierwszych premierowych miesięcy. Gdzie 4090tek była cała masa u ludzi. Nawet na premierę sklepową trafiło ich nieporównywalnie więcej do ludzi na całym świecie. Przy 5090 nie dość, że 600W to kart trafiło do ludzi do tej pory całe nic, wielkie sklepy miały po kilka sztuk na stanie i już mamy tyle problemów.
Dokładnie to samo miałem. Jedynka była nową grą, nowym światem, coś tam było ciekawego w jego poznawaniu. A dwójka to po prostu więcej tego samego co w jedynce. Do tego co najwyżej momentami średnia fabuła, napakowana mapa pierdylionem znajdziek, które się szybko nudzą, przeciętnie-słabe poboczne, które dość szybko zacząłem omijać bo męczyły i po prostu zrobiłem główną fabułę która okazała w całokształcie też po prostu przeciętna niestety. W zasadzie w pewien sposób rozczarowała mnie ta gra. Teraz podobnie mam co do GOW 2 Ragnarok, jakoś nie chce mi się dalej do dziś do tego siadać. Bo po prostu czuję w kościach, że znowu dostanę niemal to samo tylko więcej
Coś może być z cenami niektórych tych bardziej popularnych płyt. Widzę, że mój tachi x870E lite względem grudnia jak kupowałem obecnie też ~150zeta droższy. Teraz dostępność procków w normie i ich ceny zeszły to płyty droższe
@Kadajo No mają jakieś swoje cele w tym premierowym limitowaniu dostępności. A ta premiera to już szczególnie biednie wypada.
Ale tu nie ma żadnej większości. Ułamek graczy dosłownie rzuca się na te karty, a że nvidia rzuciła po kilka sztuk na sklepy nawet w dużych zachodnich krajach to tak się wydaje że jest korek. Co by nie zrobić przy takiej tragicznie niskiej dostępności musi tak to wyglądać.
Jeszcze dochodzi kwesta gwarancji, tu trzeba się w każdym sklepie pytać oddzielnie, czy dają gwarancję na poszczególne podzespoły czy na cały zestaw. Jak tylko na zestaw, to taka wyciągnięta karta, płyta itd. może być bez gwarancji No, ale to już kwestia sklepu.
Jeśli używasz doświadczalnych nastawów graficznych to niektóre z nich losowo w różnych miejscach mogą sprawiać problemy. Wtedy wróć na v. high i sprawdź czy się poprawiło. A jak to nie to. To nie mam pojęcia.
