4 253 -
108
I jak tę temperaturę otoczenia zweryfikujesz, MJ ? Jak ktoś będzie robił wynik na Syberii, to po prostu będzie go tam robił Oczywiście chętnie wezmę udział, żeby pokonać MJ
Rób sobie na spokojnie Co do SLI, wydaje mi się, że nie ma znaczenia, ale dla bezpieczeństwa bym wyłączył. Zresztą łatwo sprawdzić, czy obie karty są obciążone w GPU-Z. Wersji Blendera używaj tej z mojej paczki (2.79.7), bo oficjalna 2.79b jest wolniejsza. Stery podejrzewam, że nie mają znaczenia (wersja) dla takiego starocia jak 980 Ti
Po upgradzie komputera nie włącza się.
tomcug odpowiedział(a) na Modryyy temat w Zestawy komputerowe
Też się na to początkowo złapałem i dlatego usunąłem swój post -
Creator Ready działają od Pascala w górę, na 980 Ti musisz zwykłe zainstalować: https://www.nvidia.pl/download/driverResults.aspx/145587/pl Inaczyj się nie da Co do multi, z benchmarka się nie da, trzeba ręcznie: Odpalić blendera (blender.exe w folderze blender w głównym katalogu benchmarka). Wczytać scenę (File -> Open i wybrać odpowiedni plik, wszystko jest w folderze scenes, gdzie w każdym podkatalogu jest plik z rozszerzeniem .blend i to właśnie na niego trzeba wskazać). File -> User Preferences -> System i przy Cycles Compute Device wybrać CUDA (dla GeForce) lub OpenCL (dla Radeonów), po czym upewnić się, że zaznaczone są tylko GPU, bez procesora). Przestawić Device na GPU Compute i ustawić odpowiedni rozmiar kafelka (256x265 dla 2 GPU, 128x128 dla 4 GPU). Odpalić rendering (Render -> Render Image) i wtedy zaczyna się rendering. Poczekać, aż zaczną lecieć kafelki, po czym anulować (to tylko próba rozgrzewkowa). Potem znowu Render -> Render Image i wtedy niech już leci. Na koniec będziesz miał podany czas, więc trzeba screena pyknąć Co do pojedynczego GPU, tak jak pisałem wcześniej, odpal kompletny test (6 scen). Oczywiście jeżeli Ci się chce Na koniec jest opcja wysłania wyników do bazy Blendera, więc możesz mi potem tylko link wkleić jak ten: https://opendata.blender.org/benchmark/2b68fbd8-3a97-46f5-8ab6-e0b3f6e1a6f6 A jak nie, to zapisać loga (Save Locally) i wrzucić tego zawartość na jakiegoś pastebina czy gdzie tam. Poniżej jeszcze screeny do punktów 4. i 5. W zasadzie na kartach NV nie ma potrzeby robienia próby rozgrzewkowej i można zostawić za pierwszym razem render. To bardziej ma znaczenie dla Radeonów, gdzie przy pierwszym przebiegu się jeszcze jądra kompilują.
Jak chcesz się pobawić, to proszę Sądzę, że najprościej podawać wyniki tak, jak to zrobił @Chłop z widłami, czyli wysyłka do oficjalnej bazy Blendera. Przy czym wystarczy podać mi link, co najwyżej dorzucić jeszcze screen z GPU-Z, żeby nie marnować czasu na więcej screenów ???? Tak jak np. tutaj: https://opendata.blender.org/benchmark/2b68fbd8-3a97-46f5-8ab6-e0b3f6e1a6f6
Swego czasu robiłem małe eksperymenty z renderingiem na zintegrowanych GPU i rezultaty (niestety) nie były satysfakcjonujące. Twoja wrzutka potwierdza to w pełnej rozciągłości Dzięki za te trzy godzinki poświęconego czasu, jutro pouzupełniam wykresy o nowe wyniki ????
@Dziarson To nie spam, tylko pełny log z testu ????
Wiesz Dziara, jak nie chcesz pomagać, to nie musisz, ale wynik tego Twojego 1060 by się przydał Rzuć go po prostu na stock, odpal Blender Benchmark z mojej paczki, wybierz GPU jako urządzenie renderujące i puść kompletny test. To tylko jakieś 45 minut będzie I nie trza instalować, wystarczy rozpakować
Cześć wszystkim! Jeżeli chcecie pomóc w rozbudowaniu naszej bazy wyników, tudzież pościgać się z innymi, kto wykręci lepszy rezultat, zapraszam do odpalenia narzędzia: https://drive.google.com/file/d/1f2LB0I41v_ksX8p_KHR6LwljztTDsV01/view Jest to lekko zaktualizowana wersja oficjalnego Blender Benchmark, z programem Blender w wersji 2.79.7, dzięki czemu wspiera ona karty graficzne GeForce RTX. Jedynie prośba o używanie sterowników NVIDIA Creator Ready Driver 419.67 oraz Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1, tak aby nie było dodatkowych zmiennych w tej kwestii. Z góry dzięki
Forum reaktywowane - Uwagi techniczne
tomcug odpowiedział(a) na sido107 temat w Aktualności forum ITHardware
My mieliśmy chyba kiedyś taki widget, więc nie powinno być z tym problemów. -
Jaki system i jakie przeglądarki były testowane? Screen by się przydał z momentu, gdzie player się zacina.
Przydają się te rzeczy, Windows 10 jest jak wirus
- 1 odpowiedź
- windows10
- stop/block windows update
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Masz przecież na portalu polecane zestawy comiesięczne, więc jest czym się sugerować. https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_aoc_q3279vwf_32_cale_1440p_75_hz_i_freesync_za_799_zl-4841.html Tutaj test ciekawego budżetowca od AOC, bardzo fajny wybór w dobrej cenie. Ogółem czas na zakupy jest kiepski, bardzo wysokie ceny kart graficznych i wysokie RAM. Jak możesz się wstrzymać, to polecam to zrobić. Poza tym 12. lutego wychodzą Ryzeny z integrą, w razie czego można przesiedzieć na niej do czasu zakupu zewnętrznej karty.
Napisz, na jakim sprzęcie odpalasz grę. Bo na procesorach dwuwątkowych WD2 nie działa i nie da się z tym nic zrobić.
Jeszcze zasadnicze pytanie - ile chcesz wydać? Wiadomo, że im mniej, tym lepiej, ale określ jakiś górny próg.
Nie jest to takie oczywiste, ale jak dobrze poszukasz, to utrafisz ciekawe okazje. Ja dorwałem DFI X48-T3RS za 150 zł i bardzo spoko płyta, aczkolwiek wysokiego FSB nie robi. Jak trafię coś fajnego, to podeślę linka.
BIOS będzie tak jak tutaj. Czyli w sumie jak Michagm pisał, taki sam jak w płytach pod Sky/Kaby . Przechodząc do detali, ja bym ustawił tak: CPU Ratio na 4300 MHz Ring Ratio na 3700 MHz (potem można powalczyć o więcej) Enhanced Turbo na Disabled CPU Loadline Calibration Control na Mode 3/4 CPU Core Voltage na 1,2 V Następnie odpalić obciążenie (Prime95 lub inne) i sprawdzić stabilność/temperatury.
Zegar proca na 4,3 GHz, napięcie fixed i zaczynasz od 1,2 V. Oczywiście potem test stabilności (LinX, Prime95, x265, itp.). PS. Jakbyś napisał, jaką masz płytę główną, to byłoby łatwiej, bo bym mógł przynajmniej konkretne nazwy opcji podać .
Zacznij od tego, co pisałem (optymalizacja napięć).
Proszę sprawdzić, jaka będzie temperatura (HWiNFO do odczytów) przy mocnym obciążeniu (polecam konwersję wideo do x265 programem HandBrake, ewentualnie jakiś x265 benchmark). Jeżeli nie przekracza 90 stopni, to nie ma się absolutnie czym przejmować, bo Tj. Max tych procesorów to aż 100 stopni. Natomiast w przeciwnym wypadku polecam sprawdzić poprawny montaż chłodzenia/zmienić pastę, bo mimo wszystko Spartan 3 powinien jako tako dać radę, chociaż nie jest to potężny cooler. Pozostaje jeszcze kwestia napięć, płyty MSI lubią dawać Coffee Lake więcej niż konkurencja (o jakieś 0,1 V), co podbija temperatury. Zasadniczo Coffee Lake są w tym aspekcie rewelacyjne (zdarzają się 8600K/8700K robiące 5 GHz przy 1,15 V), tak więc margines do ręcznego zejścia z parametrami jest spory. Polecam nie łasić się na fabryczne Turbo, które w tych procach działa żałośnie (opisane w moim najnowszym teście), tylko ustawić na sztywno 4,3 GHz i do tego taktowania ustawić napięcie w okolicach 1,2 V albo i niżej. To jest wszystko kwestia doboru odpowiednich ustawień, ja nie widzę konieczności zmiany coolera. Ludzie jak widzą 80-kilka stopni, to już wpadają w panikę, a to zupełnie normalne wartości.
Ja polecam dopłacić do MSI B350 GAMING PRO CARBON lub SNSV ROG STRIX B350-F GAMING - to najlepsze B350 na rynku z porządnymi sekcjami zasilania, a wcale nie są jakoś przesadnie drogie. Po większej taniości oczywiście też można, ale lepiej mieć coś lepszego wg mnie. Jako GPU warto rozważyć GTX 1060, to dobra alternatywa i za 1229 zł można dorwać fajną Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB. Nie wiem, jak z zapinkami pod Zalmana, ale z natywnych za podobne pieniądze jest be quiet! Pure Rock. Na pozostałych częściach się za bardzo nie znam, więc nic nie doradzę, ale powyżej są fajne propozycje.
Nie używaj OC Genie, kręć ręcznie. Masz płytę z bądź co bądź mizerną sekcją zasilania i wysoce niewskazane jest jej przeciążanie. Dobry balans MHz/napięcie będzie tutaj kluczowy. Zrób nawiew na radiator sekcji i staraj się nie przekraczać 1,3 V na rdzeniach, bo więcej ta sekcja nie ogarnie w dłuższym przebiegu czasowym - nawet jeśli "chwilowo" będzie w porządku. W razie pytań o znaczenie ustawień BIOS/UEFI pisz śmiało, wyjaśnimy.
Miałem epizodyczną okazję potestować Microny na AM4, jeszcze przed AGESA 1.0.0.6. O dziwo działało to całkiem sprawnie i nie było problemów nawet z wyższymi zegarami. Stabilnie udało się osiągnąć 2933 MHz, czyli całkiem fajnie. Ogółem nie widzę przeciwwskazań, będzie dobrze działać.
IMO nie da rady. Będzie latać jak 7800X, czyli ~4,8 GHz na przeciętnej sztuce, a to jest i tak dobry wynik jak na sześć rdzeni. W cenach od wuja Sama nie ma takiego rozboju, więc podejrzewam, że po oficjalnej premierze sklepy bardziej normalne kwoty będą rzucać.
Taka cena za Core i5, chyba kogoś zdrowo po*ebało
