tomcug
Administrator
    5 539
    117
  1. Jak byk masz podane Nanya Technology i nawet częściowo odkodowany model kostek: NT5AD512M8?C-FM. Przy czym trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Raz, w SPD mogą być wpisane totalne głupoty, nawet B-Die BCPC, gdzie w rzeczywistości na laminacie są jakieś paździerze. Dwa, Thaiphoon Burner też może się pomylić przy ustalaniu modelu kości. W obecnej ofercie firmy Nanya nie ma chipów o takich oznaczeniach (przyjmując za pytajnik jakąkolwiek literę/cyfrę). Najbliżej jest coś takiego: https://www.nanya.com/en/Product/4174/NT5AD512M8D3-HR Kalkulator sobie odpuść, nawet nie wiesz, jakie tak naprawdę siedzą kostki pod radiatorami. Ręczne OC i jazda, nie ma (!) innego wyjścia. Zresztą ten kalkulator to i tak syf
  2. To jest aktywny adapter, więc owszem, będzie działać. Pozostaje tylko pytanie, jak z jakością obrazu
  3. Do tego, żeby wycisnąć z RAM ile się da, nie są potrzebne żadne kalkulatory 😉 Posiedź trochę i ogarnij ustawienia we własnym zakresie. PS. Według informacji z SPD masz tam kostki Nanya A-Die. One się kręcą bardzo różnie, w zależności od szczęścia.
  4. No tak, nie doczytałem wcześniej - Ryzen 2600, czyli bez PCIe 4.0, więc tego problemu nigdy nie było.
  5. Generalnie coś tam podłubali i część problemów naprawili, ale nadal zdarzają się dziwne akcje. Zawsze jest też opcja, że karta się nie dogaduje z płytą główną. Zakładam, że masz najnowszy BIOS wgrany do mobasa, czyli PCIe 4.0 zablokowane, ale to gwarancją sukcesu oczywiście nie jest. Jak masz czas i nerwy, to reklamuj sprzęt i zobacz, co z tego będzie. Najszybciej byłoby po prostu zmienić na NV i najpewniej, bo nie jest powiedziane, że to wina wadliwego sprzętu.
  6. tomcug
    nie ma dzwieku
    Możesz wrzucić zrzut z menedżera urządzeń, gdzie pokazuje ten błąd kontrolera?
  7. Ale Wam się zebrało na odkopy
  8. Nie przesadzajmy, już 650 W to wystarczający zapas mocy 😉
  9. Zablokowanie portów nie wynika z tego, że masz adres wewnętrzny, tylko właśnie z tego, że NAT działa w trybie "Strict". Także męczyć do skutku operatora, nie ma innego wyjścia. Zmiana NAT na otwarty to nic innego jak przekierowanie portów 😉
  10. Przekierowanie portów możesz sprawdzić przykładowo na tej stronie, tylko wcześniej trzeba odszukać, jakich używa konkretna gra: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ Generalnie te typy NAT to tylko sprawa umowna i nie widzę innego rozwiązania jak męczyć operatora do skutku. Spróbuj też według tego poradnika: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=561836866 Jeżeli na routerze jest aktywne UPnP, to powinno dać się w ten sposób przekierować porty. I nie, nie ma takiej komendy jak "show nat type" - właśnie dlatego, że to sprawa umowna.
  11. tomcug
    Dynamiczne IP?
    Masz dwa adresy IP, jeden to publiczny (ten wykrywany przez strony), a drugi prywatny (wynikający z podłączenia do routera). To normalne i w niczym nie przeszkadza.
  12. Nowych gier w sensie tych, które teraz mają/miały premierę? Czy w szerszym tego słowa znaczeniu?
  13. A czemu tam na liście są dwa konta Mati? Ja bym zaczął od zalogowania się na konto administratora, wyczyszczenia tych profilów i stworzenia nowego. https://winaero.com/blog/delete-user-profile-windows-10/ Metoda ręczna może się okazać przydatna.
  14. A powiedz, jak to wygląda z tym routerem? On jest u Ciebie fizycznie, tylko nie masz dostępu do panelu administratora? Generalnie problem z NAT u siebie widziałem tylko w momencie, gdy chciałem hostować serwer w jakiejś grze, ale jako klient nigdy. Chociaż w Rainbow Six Siege nie grałem, tam może być inaczej. Generalnie nie widzę innego rozwiązania jak męczyć operatora do skutku, czyli do momentu, aż przekieruje porty potrzebne dla tej gry, i wtedy sprawdzić, czy rzeczywiście pomogło. Bo to niekoniecznie musi (choć może) być problem z NAT.
  15. tomcug
    Pamięć Ram
    Według tej strony niemal na pewno CJR: https://www.pepper.pl/promocje/patriot-viper-steel-ddr4-16gb-kit-2x8gb-3733mhz-cl17-21-21-41-218057
  16. tomcug
    Pamięć Ram
    Gwarancji nie ma żadnej, ale moja sztuka została wyprodukowana pod koniec września i jest na B-Die, także szansa na trafienie tych kości jest spora. Tym bardziej, że to na pewno nie jest świeży import. W każdym razie wolałbym sporą szansę niż żadną 😉
  17. tomcug
    Pamięć Ram
    Zarówno Patrioty Steel, jak i RGB będą w tym binie na Hynixach CJR, więc różnica to tylko sfera wizualna. Zobacz ten zestaw jeszcze od Team Group, kiedyś czarna wersja była w jeszcze lepszej cenie w x-kom, ale obecnie towar niedostępny, więc ta oferta jest najtańsza: https://www.morele.net/pamiec-team-group-night-hawk-ddr4-16-gb-3600mhz-cl18-tf2d416g3600hc18edc01-5803928/ Mam dokładnie taki u siebie i to jest B-Die.
  18. tomcug
    Pamięć Ram
    Pociągnie spokojnie, na PRIME Z370-A trzymam pamięci na kostkach B-Die na 4000 CL 15-15-15-35. Z tym, że B-Die to już naprawdę spory wydatek, ceny obecnie są koszmarne przez koronapandemię i prędko nie będzie lepiej. Ja bym się zadowolił Hynixami po prostu, bo z CJR też można fajne parametry wyciągnąć. Rozejrzałbym się ewentualnie za jakimś zestawem na Micronach, bo te kostki są w sumie nawet nieco lepsze od Hynixów.
  19. tomcug
    Pamięć Ram
    Bardzo mało prawdopodobne. Patrioty trzeba brać przynajmniej 4000/4133, żeby było B-Die.
  20. tomcug
    Pamięć Ram
    Patrioty i Corsair to też Hynixy będą.
  21. tomcug
    Pamięć Ram
    Na ustawieniach fabrycznych odrobinę szybsze będą Patrioty, przez niższe opóźnienia. Ale jedne i drugie to raczej nie będą kostki B-Die. Poszukaj Team Group NIGHT HAWK RGB, jeszcze można dostać zestaw 2x8 GB 3600 MHz CL 18, który będzie na B-Die (cena ~520 zł).
  22. Czasem się zdarza. Można wtedy zminimalizować grę, w Afterburnerze wejść w ustawienia i zakładkę On-Screen Display, po czym kliknąć Więcej. Powinny się pokazać ustawienia RTSS, ja po prostu je zamykam i czekam kilkanaście sekund, po czym zamykam ustawienia, Afterburnera minimalizuję i wchodzę z powrotem do gry. Często pomaga, nie zawsze za pierwszym razem (można też pokombinować z Application detection level, chociaż tego nigdy nie próbowałem). Co do drugiego pytania, w HWiNFO jest opcja podpięcia monitoringu pod RTSS i wtedy można dodatkowe odczyty pokazywać.
  23. A o czym tu dyskutować? Czekać spokojnie, co najbliższe miesiące przyniosą i tyle
  24. Płyta szału może nie robi, ale jak za te pieniądze jest bardzo ok i wątpię, czy dałoby radę dostać coś lepszego. Komponenty są podstawowe, czyli audio ALC892 i sieciówka też od Realteka, ale sekcję zasilania w tym budżecie można zapisać na plus, z R5 2600 da radę ze sporym zapasem. Czas bootowania też mocno spadł wraz z aktualizacjami UEFI i obecnie nie jest problemem. Także składaj śmiało, będzie w porządku.
