5 539 -
117
A jaki tam masz procesor? Co do budżetu, jeżeli jest aż tak elastyczny, to moim zdaniem warto zainwestować w świeżo wydanego GTX 1660 SUPER. Za mniejsze pieniądze RX 580.
Sprzęcik dobry, ale to laptop, więc zacząłbym od sprawdzenia, czy procesor lub karta graficzna się pod obciążeniem nie przegrzewają, w rezultacie serwując spadki zegarów i przycięcia.
A w jakim zakresie można BCLK regulować? Bo na niektórych mobasach maksimum to ledwie 103 MHz
A on nie poszedł lepiej częściowo dlatego, że wincyj wolt (1,5 vs 1,4 V)? Chyba, że na starym była ściana i nie szło wyżej nawet przy wyższym napięciu.
Nie, absolutnie nic. Przy takim ustawieniu i tak mogłeś zainstalować zarówno na MBR, jak i GPT. A którą z tych opcji wybrałeś, to już powinieneś sam wiedzieć
A mnie wpieniają je**** aktualizacje Battlefield V. Grę aktualizuję na bieżąco, a praktycznie każda łatka to jakieś 20 GB przynajmniej do pobrania. No litości, jakby pacany z EA nie mogły zrobić różnicowo tych poprawek...
Pamiętam nawet jak niektórzy fani AMD pisali, że będzie 5,5 GHz Procki są fajne, ale dla overclockera istotnie nie za bardzo.
A czego się spodziewałeś? 5 GHz na powietrzu?
Nie ten wątek Proponowałbym założyć nowy i napisać, co to za laptop.
A więc po kolei: Jak najbardziej do zrobienia. Już teraz jest w sumie w planach materiał o graniu w 4K w 60 FPS i to można idealnie połączyć ze zobrazowaniem jakości grafiki przy różnych ustawieniach suwaczków oraz innych bajerów. Co do większej liczby presetów w standardowych testach, nie da rady (ograniczenia czasowe). Moim zdaniem niewykonalne. Każdy ma swoje preferencje odnośnie gier, w które gra. Do części tytułów wystarczy ziemniak CPU, a i tak będzie ok. Do innych wręcz odwrotnie. A są jeszcze przeróżne kombinacje rozdzielczości/detali, charakteryzujące się odmiennym balansem CPU/GPU. W skończonym czasie raczej nie da się ugryźć tego tematu w pełni Jak punkt pierwszy, jak najbardziej do zrobienia.
Wentylator be quiet! Dark Rock 3
tomcug odpowiedział(a) na Gronek31 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Jeżeli nie ma możliwości przełączenia na regulację DC, to niestety wygląda na to, że nie da się z tym nic zrobić. Przy regulacji napięciowej konfigurację półpasywną można zrobić zawsze, za pomocą PWM niekoniecznie, bo to zależy od wentylatora: https://electronics.stackexchange.com/questions/215562/can-a-pwm-fan-be-turned-on-and-off-with-the-control-pin-voltage Zgodnie z zalinkowaną stroną, wyłączenie wentylatora poniżej pewnego poziomu PWM nie jest obligatoryjne i najpewniej te nowe SilentWings nie oferują takiej możliwości. Niemniej jednak to mnie zaciekawiło. Czyli na 3-pinowych wentylatorach normalnie działa regulacja obrotów? Jeśli tak, to najpewniej płyta sama potrafi się przełączyć na regulację napięciową. Można wtedy wykorzystać ten trick i podłączyć 4-pinowe jako 3-pinowe, np. z wykorzystaniem rozgałęzienia Y, tylko przy tej wtyczce, która wchodzi do mobasa uciąć kabel odpowiedzialny za sygnał PWM. No i dla pewności jednak poprosiłbym o screeny z regulacji wentylatorów, ale takie, żeby było cały ekran widać. -
To jest ta sama sytuacja jak z niedawnymi przeciekami z Geekbencha (PPC/PCL), też na temat 10980XE. Przecieki swoje, wyniki użytkowników na podkręconych prockach starszych serii swoje ???? Nie wiadomo nawet, z jakimi zegarami proce działały w tych przeciekach, no ale na papierze Ryzen "miażdży" Core i9 PS. Stockowy 9980XE wyciąga sporo więcej pktów niż "10980XE" z tego przecieku, co tylko świadczy o jakości przecieku W każdym razie zostali przywołani do porządku i nie powinno być już więcej takich sytuacji
Masz możliwość wyboru trybu DC/PWM w BIOS-ie? Bo na screenie nie widać, czy jest coś takiego. Jeżeli nie ma, to nie zrobisz półpasywa, bo regulację PWM nie zejdzie się z obrotami do zera. Nowsze płyty MSI praktycznie wszystkie mają DC, na Z170 nie wiem, czy też tak było. -
Na razie tego nie przejrzę, bo mam dość po PGA, ale potem coś odpowiem
Eh, znowu opłacił, zamiast pozwolić, żeby trup wreszcie odszedł w niepamięć...
Wenc znowu nie zapłacił za hosting
@Buczo Ja edytować mogę Podeślij mi na PMkę zdjęcia z oryginalnymi nazwami, to podmienię, że będzie jak trzeba.
- 73 odpowiedzi
- gigabyte
- silentiumpc
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Forum reaktywowane - Uwagi techniczne
tomcug odpowiedział(a) na sido107 temat w Aktualności forum ITHardware
Podejrzewam, że skrypt ma nie do końca dobrze napisane zapytanie do bazy danych, przez co nie eliminuje wątków usuniętych/ukrytych. Nie mam co prawda mocy sprawczej w tej kwestii, ani dostępu do serwera, który by pozwolił to naprawić osobiście, ale postaram się pocisnąć, aby zostało zrobione -
[Ankieta] Potrzebna Wasza pomoc, wystarczą niecałe 3 minuty
tomcug odpowiedział(a) na Ari93 temat w Szybkie pytania
Dziarsan, w tym linku coś tam jest naskrobane -
Kupuj, działaj i w razie czego pisz
Bez OC będzie oczywiście gorzej, ale to sam zobaczysz. Chłodzenie można dokupić później. Z tanich płyt polecam również MSI B450-A PRO (najlepiej wersję MAX), ma mocniejszą sekcją zasilania niż ten GIGABYTE. Przy czym jest nieco droższa, więc niekoniecznie musisz ją wybrać. Obecna również będzie ok, nie masz się czym przejmować.
Podkręcony Ryzen 5 2600 będzie dawał sobie dość dobre radę ???? I to jest dokładnie ta karciocha, o której Ci pisałem, naprawdę dobry model. Ale biała wersja jest kilka dyszek tańsza: https://www.x-kom.pl/p/505286-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-rtx-2060-super-gaming-oc-white-8gb-gddr6.html
Na pewno RTX 2060 SUPER, ale nie ten ZOTAC. Tak jak pisałem wcześniej, nie miałem w ręku Palita Duala, ale naprawdę nie sądzę, żeby w typowym użytkowaniu w obudowie spisywał się gorzej. Miałem natomiast kartę firmy ZOTAC i wiem, że to chłodzenie jest tak beznadziejne, że w życiu bym nie polecił jakiekolwiek akceleratora na nim bazującego: https://ithardware.pl/testyirecenzje/zotac_gaming_geforce_rtx_2060_amp_test_karty_graficznej-8683.html
Zasadniczo nie jest to dobra karta. Miałem model z tym samym chłodzeniem na słabszym RTX 2060 i już tam była tragedia, jeśli chodzi o temperatury/hałas. Co do testu Blacka, nie wiem, na ile jego warunki (benchtable) przekładają się na normalne użytkowanie w obudowie, ale podejrzewam, że mają z nimi niewiele wspólnego, więc absolutnie bym się nim nie sugerował.
Ventus to nie jest jakaś wysoka półka, ta karta wcale nie musi być dużo lepsza od Palita Dual. Dokładnie nie ma szans powiedzieć, bo nie ma nigdzie testu porównawczego. Jakbym miał dopłacać, to raczej od razu do tej wersji: https://www.x-kom.pl/p/505286-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-rtx-2060-super-gaming-oc-white-8gb-gddr6.html Płyta główna na wydajność nie wpływa wcale, jedynie na możliwości komputera (liczba slotów, złączy, portów). Plus ewentualnie może ograniczać przy podkręcaniu, gdyby sekcja się przegrzewała, ale to już strasznego paździerza trzeba by wybrać, żeby R5 2600 nie ogarnął.
