5 529 -
117
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 200
Czy DLSS wpływa negatywnie na żywotność kart graficznych?
tomcug odpowiedział(a) na hubio temat w Karty graficzne
No widzisz, różnica jest Jak pisałem wcześniej, FSR 1 to jeden z najsłabszych skalerów. -
W tym teście Radek liczył NR przed skalowaniem klatki, a na NVIDII po skalowaniu klatki Dzięki modowi mochizuki rozjazd między 5070 Ti a 9070 XT został ścięty o połowę, ale różnica nadal jest. PurePC, ale jak wyżej, ten test jest źle zrobiony u podstaw niestety.
Areczki tylko trzy mam
Ja na sztuki mam więcej Gdzieforsów niż Radełonów, więc się niestety nie zaliczam do czerwonej braci
Ja wolę mieć widoczne, więc sobie zmieniłem atrybut tego ustawienia i teraz normalnie się pojawia w ustawieniach zasilania
@sideband Żeby na Intelu wyłączyć parkowanie, wystarczy dodać widoczność opcji minimalnego procenta aktywnych rdzeni i ustawić tam 100%? Jak na zrzucie tutaj: https://www.corsair.com/us/en/explorer/diy-builder/how-tos/cpu-core-parking-how-it-works-and-how-to-disable-it W sensie użyć tej komendy, żeby była widoczna: powercfg -attributes 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 0cc5b647-c1df-447d-89c5-8e9559b70458 -ATTRIBUTES_RESTOREDEFAULTS Pytam, bo na AMD jest to głębiej pochowane w Game Mode i jeszcze innym profilu PPM. Tutaj mi się wydaje, że to powinno wystarczyć, ale wolę się dopytać.
Marzyciel
Dżiforczekista
Fanboy!
W MW4 też tak jest, ale tylko bez RT.
@Hard Reset Z RT nowy CoD działa lepiej na 5070 Ti niż na 9070 XT (minimalnie, ale jednak). Bez RT odwrotnie. Poza tym przy NR bazowy FPS nie ma aż takiego znaczenia.
Ręki sobie uciąć nie dam, ale nawet jeżeli, to nic takiego, co byłbyś w stanie wychwycić bez dogłębnej analizy.
Skądże, żaden problem wbić te same ustawienia na AMD i NVIDII. Ta sama rozdzielczość, ten sam punkt wstrzyknięcia NR, ten sam model i te same ustawienia modelu. Obraz będzie ten sam, tylko FPS-y porównywać i się cieszyć, że działa.
Jakbyś zrobił zrzuty i się im na spokojnie przyjrzał, to na pewno by było rozmycie i utrata szczegółów. Ale jak Ci pasuje działanie, to nie widzę potrzeby drążyć tematu @hubio. Choć na marginesie dodam, że w tej grze podobno jest DLSS, więc jakbyś do niej dorzucił OptiScaler, to byś miał dostępne lepsze techniki skalowania obrazu. -
Tak, przynajmniej na tym starym modelu. Na nowym nie robiłem porównań.
To najprostsze skalowanie algorytmem Lanczos, bez korzystania z informacji z wielu klatek. Jakościowo jedno z najsłabszych rozwiązań, ale w 4K na odpowiednio małej przekątnej ekranu rzeczywiście może wyglądać nie tak źle -
I jeszcze sobie DLSS 5 odpalisz do tego, bo po postępach w modach wydajność jest już całkiem całkiem, a miał być ekskluziw ficzer
W polskich sklepach właśnie RX 9060 XT 16 GB stał się droższy od 9070 GRE, który jest 30% szybszy
Dlatego zaraz było w cudzysłowie, a całość okraszona odpowiednią emotką na koniec
Rynek Ej Aj jest większy, także ten tego, priorytety Co kogo obchodzi jakaś rozrywka, "zaraz" Ej Aj będzie generował całe gry, które będą działały w chmurze, a do tego czasu koniec z giereczkami!
Dobrze, że u mnie wszystkie karty działają, co bym zrobił bez jednej czy dwóch
Tyle, że to nie walnie.
Z taką ilością modów, jakie są obecnie, można sobie te upłynniacze na AMD odpalić Z dość dobrym skutkiem. https://ithardware.pl/testyirecenzje/dlss_na_radeon_i_geforce_gtx_test_modow-55451.html
Jak testowałem AFMF 2, to przy szybkich ruchach wyłączał się całkowicie Teraz widocznie dodali opcję, żeby tak nie było. Ale przy szybkim ruchu to i tak nie będzie jakość prawdziwego FG. To chyba jeszcze gorzej? Czy źle rozumiem?
Kosztem jakości obrazu. Nie warto.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 200
