3 642 -
3
Ciekawe jak szybko polecą z ceny. Wg. strony Morele 250k 0 sprzedanych 250kf 1 sprzedana 270k 5 sprzedanych
Trochę kupa przy tak małej różnicy,bo igpu w arrow jest na tyle mocne, że można na nim np odpalić frame generation zamiast na karcie radeon ale to już indywidualne preferencje..
O ile się nie mylę to na defie ring teraz jest 4000Mhz pod obciążeniem a te dwa pozostałe 3000/3000(nawet widziałem 3200) u hardware unboxed.
Baseline testy zrobione, jadę po proca i ciśniemy porównania: Ilość rdzeni P = 6, Ilość rdzeni E = 8 Cinebench r23, 25320pkt, 121W, 60stopni - czemu intel chwali się podbiciem ring do 4000 i ngu do 3000 (niby o 900mhz) jak ja na b860 mam 3800/2600??? Cyberpunk 282 avg min 234 SOTR, 312 avg min 227
No właśnie nie wiem jak oni to ogarną, obniżą taktowania? W hardware unboxed ten procek bez x3d bierze 400w+ A tu u ziomka widać jak pół procesora tj 8rdzeni i 16 wątków w grach leci ~160w i na ogromnym wieżowcu od bequite ma 88 stopni To się będzie dało schłodzić?
Ciekawe jak to wpłynie na zużycie prądu jeżeli w grach teraz wszystkie rdzenie będą pracować a nie, że pół procka się wyłącza. Np tutaj zwykły 9950x bierze ~175w w grze
Te komentarze mi się podobają: I ciekawe czy teraz będą pchać 2x ccd które boostują wysoko, czy 2x ccd które boostują nisko?
Czy ja dobrze rozumiem, że teraz zamiast usprawnień to po prostu co pół roku „dawkuje” się te same produkty tylko dokładając brakujące puzle? 1. Premiera procesorów bez x3d 2. Premiera chipletowych procesorów z jednym chipsetem x3d 3. Premiera jednochipletowego procesora x3d 4. Premiera chipletowych procesorów z dwoma chipsetami x3d trzy razy chcą sprzedać to samo w ramach jednej generacji? niezłe szachy 5d
Wybieramy opony (letnie, zimowe czy też wielosezon)
wallec odpowiedział(a) na Katystopej temat w Motoryzacja
Masz link? Jak wypadają kormorany summer 3? -
Skoro w 4K będę miał 0% wzrostu wydajności po zmianie procka, to chociaż wziąłem najprężniejszy chip Intela żeby porobić rekordy w cinebenchach i innych bzdurach w 720p Ale też widzę, że mógł to być bardzo dobry wybór na lata w 4k skoro jest to jedyny procesor, który w testach zachowuje się tym lepiej im wyższe detale i rozdzielczość.
Z msi afterburner nie muszę o tym pamiętać bo nawet jak przesadzę z OC/uv to po restarcie profil się ładuje a na adrenalinie robi się reset (nie wiem czy to od OC/uv) i potem np tydzień gram bez OC i mam 10% mniej wydajności a tak nie może być bo po to kupiłem 7900GRE żeby było tanio i szybko po OC
@Zachy komputronik i xkom mam 10 min od domu więc zawsze biorę odbiór w sklepie + płatność w sklepie. Dzięki temu dostaję normalny paragon żeby była gwarancja bez komplikacji jak puszczam sprzęt w eter
Zamówienie wysłane do salonu - jutro urlop i undervoltuje cały dzień i udowadniam przyrosty ~25 do 100% pomiędzy generacjami!
Pewnie testowe z kanału
Brał ktoś w Komputroniku? Wysłali wam?
@Kadajo wystarczy że AMD Mafia przeniesie się na subforum AMD a niebiescy będą sobie tutaj pisać o prockach jak przyjdą
Ogólnie to dużo przepłaciliśmy dzisiaj jakby przeliczyć 300$ na PLN to powinno być 1199…
Na intelu wpisujesz power limit 125w i masz pobór mocy 125w… a po dobrym uv 270k mieści się w 215w z 42000 w cinebench r23
1357 za 270k+ Ciekawe czy za dwa tygodnie będzie po 1199zl… no nic kupiłem i wrzuciłem do sygnaturki
Fajnie że będzie pełen przegląd chipsetów i modeli cpu, porównamy. Peknie 50k w cinebench r23?
Jaki kod? Nvm, mam.
Komputronik też ma
wallec odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
twtr_s i twtr_l zostawiasz na auto i musisz dostosować twrrd_sg / twrdd_dg -> obniżając je automatycznie obniżasz twtr_s i twtr_l, musisz tak dobrać by było 8 i 20 twr zostawiasz na auto i musisz dostosować twrpre / twrpden -> obniżając je automatycznie obniżasz twr, musisz oba ustawić tak samo żeby twr wyszło 48 napięcia dałem bezpieczne, ale nie pamiętam już czy na raptorze czase nie trzeba dawac sa w okolice 1.25-1.3
