3 642 -
3
Ale ty robisz zupełnie co innego. Dałeś sobie 100% power limit i offset vs twoje nastawy i oorownujesz wyniki Ja pokazuje jak zrobić UV z zachowaniem całego dostępnego pola napięć i taktowan i jak na razie jedna osoba to sprawdziła i działa, a reszta nie może wyjść spoza swojej strefy komfortu i samemu sprawdzić:-)
@Send1N widziałeś to? Każdy może to przetestować, zróbcie zamiast teoretyzować i będziecie wiedzieć 4K ULTRA - patrz takty i zużycie prądu i napięcie. Bez zabawą krzywą, bez tracenia czasu na szukanie idealnego punktu na krzywej, bez ograniczania zakresu napięć. Tylko offset + sterowanie power limit. Jak brakuje FPS to tylko zwiększam power limit i mam więcej FPS a nie szukam kolejnego punktu na krzywej. Tak jest prościej, szybciej i wygodniej.
Możesz zrobić to samo z gry w którą grasz z odczytami MSI afterburner?
Ale ta jest dopiero drugim 4xxx.....
W tym roku? Prywatnych czy dla kogoś też?
A teraz weź zrób 150/stockowy power limit i wpisz ten procent w limicie mocy a potem daj +250Mhz czy ile tam podniosłes na krzywej. Karta będzie korzystać z całego zakresu napięć i będzie wbijać nawet 3100+ :-)
Sprawdźcie sobie sami u siebie, to chwila. Będziecie zaskoczeni jak łatwo ustawić dane zużycie prądu i jak wysokie będą takty względem ręcznej blokady voltów:-)
To jest z ofsetem MHz na + czy tylko ucięcie power limitu?
Sprawdźcie zanim napiszecie że wbijecie wyższy, stabilny zegar Jeszcze nie miałem karty, która pozwoliłaby wbić więcej +MHz w jakimkolwiek punkcie krzywej niż to co znajduje jako maksymalne stabilne przesuwając suwakiem w prawo ponieważ to podnosi całą krzywa tj. każdy jeden punkt, których szukacie ręcznie :-) Wyplaszczajac krzywą można jedynie niżej zejść z poborem prądu przy zadanej częstotliwości, ale osobiście wolę mieć "elastyczną" kartę, która sama sobie dobierze napięcie i MHz w zadanym power limicie niż sztucznie ją blokować do danego napięcia. Blokując na np 0.950v ustawicie maks np 2750Mhz i uzyskaacie np 240w a tak jak ja podałem uzyskacie pełen przegląd napięć i taktowan (czasem i +10% do taktowania) w ramach określonego power limitu oraz jest to duuuuzo szybsze niż klikanie w te punkty na krzywej i testowanie pokolei napięć vs taktowanie.
Nie, avx512 działa dalej. To moja czwarta taka płyta.
O ile dobrze pamiętam, to ona nie ma generatora. Musi być b660-f i ddr5 jeśli chcesz pełny atx. Taka: https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-asus-rog-strix-b660-f-gaming-wifi-lga-1700-ddr5-pcie-5-0-17960558582?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr_2&utm_campaign=3335a937-6522-4d4a-ba86-078aa729b810&utm_content=d22c9c40c41c# Bierzesz ją za 500zl do tego i5 12400 z kółeczkiem w logo za jakieś 300zl (żeby mieć avx512), ustawiasz go na 5ghz , ram na 6666MHz i elo. Albo wsadzisz i5 14600k IA cep disabled ram na 6800-7200 i masz topke jakościowo/wyposazeniowo:-)
To proste jest. Jak np na stock karta ma 2600Mhz przy 0.95v to teraz ma 2600MHz przy 0.875v dlatego do utrzymania stockowych zegarów potrzebuje mniej prądu i nie odbija się od PL. Zaletą jest to, że jak grasz w niskiej rozdzielczości albo w coś co nie ciśnie po watach to karta będzie Ci wbijać maksymalny boost a nie tylko taki, który ograniczysz przy np. 0.975v i wypłaszczaniu krzywej. Sprawdź sobie, minuta roboty, superancka metoda.
"Po zwrocie" po prostowaniu pinów. Ma folijki, będzie git. Skoro barlety mają być zblokowane, to chociaż pół cienia szans, że coś z zewnętrznym generatorem ogarnie bclk OC w co wątpię
Problem nie istnieje dopóki nie chcesz kupić - cenna informacja. Dotyczy wszystkiego, podatek od cukru, butelki na kaucje, akcyza na alkohol, kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, leasingi, abonament Netflix, iPhone 17 Pro itd.
Uffff... udało się. Jestem przyszłościowy. Będzie albo na bartleta, albo znowu jakaś zabawa i5 12400 itp. A jak arrow refresh okaże się kotem to zostanie do nowego, budżetowego pc.
Tego nie wiem. Time spy drugi test w pętli w 4k w trybie okienkowym i zwiększasz core clock aż się wysypie. Jak się wysypie to obniżasz o 25MHz, ustawiasz pamięci i wbijasz % Power limitu jaki Cie interesuje (tak żeby temp były niskie i wentylatory ciche). Z reguły wyjdzie Ci wydajność większa niż na stock z niższym zużyciem prądu, temperaturami i hałasem.
Bazę najlepiej znaleźć na fabryczny limicie mocy żeby GPU miało się czym wykazać. Te 75MHz podałem bo w miare pewne.
Jeżeli masz bazowo 320W i chcesz uzyskać np 275W to wykonujesz działanie 275W/320W i wychodzi Ci procent Pobór mocy zależy od rozdzielczości i gry. Pobór będziesz mieć cały czas taki sam ale w zależności od rozdziałki itp. taktowanie gpu będzie niższe lub wyższe. Wg. mnie to najlepsza metoda ustawiania gpu ale potestuj w różnych scenariuszach, ponieważ to 150MHz wydaje się zaskakująco wysoko
Napięcie będzie spadać jak braknie limitu mocy. Potestuj sobie jaki maks +Mhz możesz dać na rdzeniu. Czasem działa i 100-125Mhz to wtedy nierzadko zobaczysz 3000+ w booście.
Velo Bank oszczędnościowe 7%
Uff. Uratowało Cię "zostaw ten tańszy" :-)
Daj sobie afterburner na stock. Core clock +75Mhz Menory clock +1700Mhz Power limit na 82%. Będzie ci boostowac i pod 2950Mhz nie wychodząc ponad 265W
Ustaw vsoc na 1.1
Mam 120hz tv 4k i blokuje na 125fps bo jak włączę generator klatek i dam blokadę poniżej 120fpa to mam tearing. Chyba tylko sideband wie o czym mowa, a reszta pisze o blokadzie poniżej odświeżania bazując na doświadczeniu bez generatora klatek... Bez generatora jeżeli chce blokować to też poniżej vsync ale bez generatora nie ma sensu blokować, wystarczy dać gsync.
