Lameismyname
    3 572
    12
  1. @sideband i chwała im za to. Z tego co Inno3d Europe mi odpisali to ptm tylko jest na frostbite 5090
  2. Próbuj. U mnie w 5070ti nie było plomb. Inno3d Europe i Poland potwierdza że można na własną rękę zmieniać pastę bez utraty gwary. Czasem trzeba fabrykę poprawić hehe
  3. Po tyle powinny 4070S chodzić. Na tamtych wakacjach nówki były 2350-2400zł. Ech te patologię rynku GPU.
  4. @krwawaryba Kup termopad Gelid HeatPhase Ultra i wrzuć na rdzeń. Potem go wygrzej robiąc maksymalne OC i ustawiając wentylatory na minimalne obroty np. 1400 RPM. Quake 2 RTX będzie do tego celu idealny, taka godzinna sesja. Na pewno temperatury i kultura pracy się poprawią, przy okazji może Twój problem sam się rozwiąże.
  5. @krwawaryba A próbowałeś undervoltingu? Te nowe geforce nieźle się kręcą ale też przy okazji nieźle undervoltują. Ja doszedłem do tego, że mam wydajność fabryczną ale przy TDP na poziomie ~235W (a nie 300W z pudełka). Tobie pewnie by pomogło z temperaturami, przy okazji może rozwiązało by problem. Jak chcesz, to Ci opisze jak to zrobić w dobry i prosty sposób, bo jak ktoś pierwszy raz się tego czepia to nie jest intuicyjne.
  6. @ostryb Dziwne. Spróbuj zamiast tego wczytać XMP - powinna być jedna chwała tak szczerze.
  7. Powinien być specjalny punkt w regulaminie forum bezwzględnie zakazujący wrzucania fałszywek tego typu. Wprowadza on laików w błąd.
  8. @Send1N Też tak mi się wydaje. W poniedziałek odbiorę tego Arctica z ME to będę się bawił Jednak fabryczny wentylator PSU nieźle suszy. Ciekawi mnie różnica po fanswapie. W sumie zamiast brać nową zasiłkę za 500-600zł dorzucę ten fundusz do CPU. Po co coś zmieniać co dobrze działa...
  9. @Send1N To jak to wyprowadzić z wtyki wentylatora wiadomo i nie trzeba nic badać, bo wszystkie wtyczki 3 PIN mają tak samo. Jedynie multimetr by się przydał jeżeli chodzi o zasilacz, bo możliwe, że zasilaczowy wentylator ma 2 kable jednego koloru, a na płytce nie jest nic opisane, w co jednak wątpię. A prowizorki nie lubię, zlutuję na pewno, tym bardziej posiadając cynę z dawnych lat co nie jest tym gównem które się tak utlenia. Ew. jakieś szybkozłączki ale te kable z wentylatora raczej cienizna i może nie podejść co raczej jest kolejnym argumentem na lutowanie. A i tak sobie pograłem z godzinkę w cyberpunka. Po wygrzaniu termopada nie widziałem żadnego scenariusza gdzie karta przekracza 1750 RPM co mnie cieszy. Jednak efektywność energetyczna 5070ti jest zacna. Taka wydajność, a pobór mocy ~4070S. Do 1440p nie ma co szukać miodu we wiadomej części ciała.
  10. @Send1N Wygląda mi na ten: https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/podzespoly-komputerowe/chlodzenie/arctic-fan-p12-black-black-acfan00118a Wezmę w ME bo akurat mam wygodnie. Co do wtyczki to przy 3 pinowych jest standard, tj.: 12V w środku i z lewej masa (tak jak jest tu na przykładzie jako czarny). W sumie smarknąć dwa luty, jeden kabelek zaślepić i by było. Zasilacz ma 576W na 12V więc dla niego takie GPU undervoltowane na 235W to pryszcz, a zasilacz mimo, że swoje lata ma jest całkiem przyzwoity i o ile po rozkręceniu nie stwierdzę niczego niepokojącego, to brak sensu zmieniać. Pochylę się nad tym.
  11. Ale pisałeś o 1800rpm a ten z linka ma 1050rpm. Chodzi Ci że ta wersja dobra bo powyżej 1050RPM nie pójdzie? A co do kabelków, ile tam jest na wtyczce? PWM mają 4 żyły, nie-PWM czyli te DC powinny mieć 3. Nie pamiętam z tych 3 jak to idzie, ale jedna żyła masa, jedna 12V, a jedna 5(?)V. Popraw mnie jak się mylę 😉
  12. @Send1N podlinkowalbys mi ten konkretny model wentylatora? Rozumiem, że wersja bez pwm. Nie chce mi się rozkręcać zasilacza żeby zobaczyć jak to jest spięte ale rozumiem że kontrola obrotów przez napięcie i zlutowane są 2 kabelki czyli masa i 12v. Zgaduje
  13. @krwawaryba Mi zmiana tego profilu na standardowy rozwiązała problem. Jak Ci nie zbija do 0 RPM to jakiś inny problem. Zacznij od tego do jakich zegarów zbija Ci rdzeń/pamięci w trybie bezczynności - tj. masz goły pulpit i patrzysz na to w GPU-Z. Mi po zmianie tego profilu zbija na jakieś 2-3 cyfrowe wartości, pobór zlatuje do np. 11W i jest wszystko pico bello. Na chłopski rozum tu gdzieś tkwi problem.
  14. @Doamdor Nie robiłem screena ale z pamięci Ci powiem, że była 8mka z przodu w temperaturze (przynajmniej jednej). Jednak to było w momencie gdy termopad nie miał jeszcze magicznych właściwości i w Quake II RTX przy UV było ok. 1950 RPM.
  15. Musiałbym puścić na Ungine Heaven 4 który jest mniej obciążający od Quake ale za to porównanie miałbym z odczytem GPU-Z z pierwszego posta (tak aby nie porównywać jabłek do gruszek, tylko jabłka do jabłek). Ale to jutro się pobawię.
  16. @Send1N Słuszna uwaga z tym napięciem startowym. Obecnie mam w obudowie dwa wentylatory be quiet! PURE WINGS 2 120mm bez PWM z napięciem startowym 5V. Mógłbym jednego zabrać z wywiewu góry obudowy, tam dać np. SPC Fluctusa, który mi został z Fortisa 3 praktycznie niewiele używany. Te 5V myślisz, że wystarczy czy szukać czegoś koniecznie z niższym? Co do lutowania, mam stację i wszystko co potrzeba, tak więc to dla mnie pryszcz.
  17. Ciekawa sprawa. Wczoraj parokrotnie "wygrzałem" termopad na zasadzie Quake II RTX w tle, OC na maksa (+430MHz rdzeń, +2000MHz memki) i na sztywno fan 30% (1400 RPM). Dzisiaj dla draki zapuściłem znowu Quake 2 RTX na profilu UV (ile da się odchamić kartę). I trochę mam pikachu face... Wczoraj, godzina 18:21, profil UV świeżo po odpaleniu (widać nawet "świeży odczyt GPU-Z") GPU TEMP: 64,2*c MEM TEMP: 68*c Fan Speed: 45 (1704 RPM) Dzisiaj, godzina 23:16, ten sam profil UV, cykl ok. 20 minut GPU TEMP: 63,7*C MEM TEMP: 70*C Fan Speed: 46% (1718 RPM) Dla porównania wczoraj godzina 19:30 (przed wygrzaniem pada), profil UV, jedynie z podkręconym VRAM, cykl 30 min. GPU TEMP: 69*C MEM TEMP: 74*C FAN SPEED: 57% (1934 RPM) Podsumowując: Zastosowanie i wygrzanie pada spowodowało spadek temperatury rdzenia o ~5*C, temperatury pamięci o ~4*C, a obroty wentylatorów spadły o ~220 RPM. Dla porównania gdy stosowałem termopad na 4070S też od Inno3d, temperatury względem tych na fabrycznej paście spadły o 3*C, temperatury pamięci o 2*C, a obroty wentylatorów o ~250 RPM. Ja czuje się usatysfakcjonowany, mam ~15W więcej niż stockowa 4070S, zachowuję wydajność stockowej 5070ti, a kultura pracy jest zadowalająca. Na moje potrzeby bomba, karta zostaje. Jeżeli ktoś chce kupić ten model to raczej z góry pasuje założyć wymianę pasty na termopad i pójście w UV.
  18. @Send1N Często wybieram skrajne rozwiązania Przeglądam właśnie zasilacze 850-1000W, a może zrobiłbym fanswapa na coś cichszego i mniej zmęczonego Mój zasilacz jest dosyć wiekowy. Zastanawiam się tak szczerze.
  19. Ja z tych trzech wybrałbym AMPa od Zotaca.
  20. @skunRace ja zobaczyłem że karta w stocku to nie to co chce więc dlatego z wejścia UV, ptm itd. Po prostu chciałem wiedzieć na ile da się z niej kulturę wyciągnąć. A co do Quake 2 RTX np. jak porównam z CP2077PL to jednak jest różnica w RPM chociażby.
  21. @RTXnietylko4060tiUSER Mam bardzo dobre zdanie o zasilaczach SeaSonic. Wrzucę do rozważeń. Na chwilę obecną wytypowałem takich "kandydatów": Asus TUF Gaming 850W Gold NZXT C1000 Gold ATX 3.1 SeaSonic Focus GX ATX 3 850W Super Flower Leadex VII XG 1000W Gold Thermaltake Thoughpower Gf3 1000W CORSAIR RM850x 850W 80 Plus Gold ATX 3.1
  22. Realia są takie: 5090 - ceny z kosmosu 5080 - ceny z mniejszego kosmosu (MSRP: 4849zł, realnie 6000zł+) 5070ti - ceny z czapki (MSRP: 3899zł, realnie 4400zł+) 5070 - tutaj jest ok (MSRP 2849zł, realnie da się nawet poniżej MSRP) czyli u zielonych wybór 3000/4500/6000/15000zł Śmieszne, że niedawno w podobnej kasie do nowej 5070 sprzedałem roczną używkę 4070S. Puściłem tak dzisiaj Quake 2 RTX na jakieś 20-30 min. Trochę poszły w górę ale po primo Quake 2 RTX to straszny rzeźnik, jakby odpalić furmarka... a po drugie secundo wentylator od zasilacza jest najgłośniejszy ze wszystkiego nawet bez kagańca RPM. A jakie miałem temperatury z głowy Ci nie powiem. Wiem, że jak dowaliłem profil MAX OC i czapka 1400RPM (aby wygrzać termopad) to łapało jakieś ~80*C Przyjrzę się temu dokładniej.
  23. @maxmaster027 No dokładnie. Z resztą coś ostatnio się pojawia z RTX 5080 w MSRP. Mi się udało kupić kartę z tematu w MSRP więc przymknę oczy na potrzebę UV itd. Gdybym miał do wyboru 5070ti za 4600zł, a 5080zł za 4800zł, to oczywiście, że ta druga No ale na chwilę obecną nie widzę taniej RTX 5080 jak za 6000zł więc realia są inne.
  24. @maxmaster027 Ja tej firmy unikam jak mogę. Mam jedynie podkładkę pod mysz bo była za 1/3 ceny i jest z jedwabiu i gumy, przez co moja wewnętrzna cebula wygrała Tak naprawdę upatrzyłem sobie Thermaltake Thoughpower GF3 1000W i od MSI którego podałeś na papierze praktycznie się nie różni - też jest produkowany przez CWT i ma ten sam producencki "Platform Code" czyli "CSZ" A co do opłacalności 5070ti - te karty tylko drożeją. Z tego co dzisiaj przerzucałem sklepy to najtaniej można coś kupić +500zł wedle starego MSRP, który obecnie z kursem dolara powinno spaść. Jak dla mnie to trochę wygląda jak celowy zabieg. Jak mawia stare powiedzonko "Nie ma złych kart, są tylko źle wycenione". Na 5070 psy wieszali to myk, korekta ceny i zaraz stanie się ciekawym wyborem. Cena 5070 maleje, cena 5070ti rośnie, granica się powiększa Swoją drogą dla mnie do 1440p najciekawszą kartą z lineupu 5xxx jest właśnie 5070ti. Gdyby wyjechali z 12GB VRAM jak w serii 4xxx to pewnie ludzie by podeszli jak do 5070 non-Ti.
