Send1N
    8 795
  1. Fluctus nie jest spoko nie na każdej płycie występuje to o czym piszesz, z resztą nie wiem w czym przeszkadza sekundowe wskoczenie na wysokie obroty przy włączaniu pc czy wybudzaniu, w przeciwieństwie do regularnej suszary na stosunkowo niskich obrotach w przypadku fluctusa + dochodzą jeszcze problemy z łożyskiem po czasie pracy w poziomie i to się zdarza dość często, sam już jednego fluctusa swego czasu się pozbyłem z topu w właśnie z takiego powodu, po 8 miesiącach zaczął "stukać"
  2. Send1N
    Ustawienia G-SYNC
    Nie, odświeżania nigdy nie zmniejszasz z maksymalnego które obsługuje ekran bo będzie gorzej klatki zablokuj sobie w RTSS albo w sterowniku zamiast blokować w opcjach bf'a, kiedyś był taki test z którego wynikało że najgorzej blokować w samej grze (najwyższy input lag) Zapomniałem niestety co wpisać aby go podlinkować
  3. Aha skoro tak to wygląda no to najgorzej - losowa usterka nie będziesz przecież siedział w awaryjnym i obserwował chociaż to i tak lepiej niż w przypadku losowej w samochodach bo tam musisz jeździć i obserwować zamiast siedzieć Jak ci się chce to postaw jeszcze testowo ten system https://winclub.pl/topic/49718-win-jg10-2122h2-ltsc-final/ jeżeli to ma być dziesiątka, tak jak pisałem stawiałem go ostatnio na lapku z hdd i 2 rdzeniowym prockiem bez HT gdzie na fabrycznym systemie było to samo co u ciebie tylko że nie co godzinę a co 30 sek... gdybyś chciał to tu: masz link z google drive bez ograniczeń transferu jak z oryginalnego linku na mega.nz Jak będzie to samo to przynajmniej można wykluczyć całkowicie winę softu.
  4. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    No jak się PTM zacznie degradować po 2 latach zamiast po 2 dniach to i tak nie ma o czym gadać bo i taka sytuacja miała miejsce lata temu jak w dziale laptopów na pclabie testowaliśmy ten specyfik jak jeszcze mało kto wiedział co to jest jeden koleś zaaplikował zwykłą dobrej jakości pastę do laptopa gamingowego w którym pod pełnym obciążeniem procek działał na ponad 90 stopniach i już po niecałych 48 godzinach ciągłego obciążenia wzrosły temperatury, następnie starł pastę i położył PTM'a dając info regularnie co miesiąc o braku wzrostu temperatur, i trwało to przez rok. @Lameismyname pakuj, moja 6950xt po 2 miesiącach od zakupu miała już ptm'a i nową plombę
  5. Send1N
    Ustawienia G-SYNC
    To prawda, jak nie zablokujesz o te "3" klatki bądź więcej poniżej odświeżania ekranu to może wychodzić momentami poza skalę i może występować tearing (rozrywanie obrazu) najlepiej blokować w sterowniku lub rivatuner statistic server, nie w samej grze. Ja przy monitorze 180hz mam zablokowane na 177 w rtss z włączonym freesync (jeżeli masz kartę nvidii musisz odpalić g-sync compatible w sterowniku) nie używam do tego dodatkowej synchronizacji w postaci v-sync która dodaje tylko laga, u mnie takie ustawienie sprawdza się najlepiej i jestem zadowolony. Zsynchronizowane klatki z odświeżaniem ekranu dadzą ci w każdej grze najlepszą płynność oprócz CS2 bo ten działa najlepiej bez żadnej synchronizacji a im więcej klatek tym lepiej - uroki source engine, to samo było w cs go
  6. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Nie tylko na rtx 4090 bo na dużo słabszych kartach ze znacznie niższym tdp taki efekt często występuje, tak samo jak i w laptopach, dużo zależy od eksploatacji czy ktoś gra tylko w niedzielę czy regularnie ma rozgrzany rdzeń
  7. Wystaw za 2500 może ktoś wezmie, podobny sprzęt wisi już 2 tygodnie na olx za 2600 z tym że tam jest 16gb ramu więc masz większą szansę bo to obecnie najwięcej warty podzespół z tej skrzynki
  8. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Z drugim już gorzej wygląda niż z jednym po środku między wieżami
  9. Send1N
    Kolega o nicku Fjubens z pclaba miał set z tym chłodzeniem + dodane nakładki, moim zdaniem bardzo fajnie to wyglądało:
  10. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Warto tez dodać że jak jest jeszcze gwara to po demontażu fabrycznych termopadów i zapaćkaniem wszystkiego kitem można się z nią pożegnać W przypadku rdzenia pakując tam ptma nikt nie powinien się kapnąć że było grzebane jak nie naruszy się śrubek i przyklei z powrotem plombę, akurat do palita plomby są dostępne więc nawet nie trzeba próbować ściągać obecnej PTM po kolejnym demontażu chłodzenia wygląda jak nieco grubiej nałożona zwykła przyschnięta pasta a że też ma jasno szary kolor to wątpię że serwis by się dopatrzył, co innego jak ktoś sobie postanowi zaaplikować różowego kryonauta czy miętową mx-5
  11. Send1N
    pomocy co to jest?
    3 dni temu pisałem czy zrobił test stabilności modułów po złożeniu zestawu i chyba post został zignorowany to jest podstawa podstaw.
  12. Ciekawostką jest też to że zrobił przyjazną minę człowieka do rany przyłóż zamiast wykrzywić mordę na miniaturce
  13. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Zmiana termopadów miała sens za czasów krypto jak używało się kart do koparek np na rtx 3080 po zmianie fabrycznych paździerzy na gelidy można było urwać nawet 20stopni na vram'ach w innych przypadkach nie ma sensu ich ruszać zarówno na memkach jak i sekcji zasilania bo niczego to nie wniesie na plus a tylko więcej kasy pójdzie na materiały Nawet w 10 letnich sprzętach termopady potrafią być nadal w dobrym stanie zachowując lepkość, to nie to samo co w przypadku pasty.
  14. Mówiąc krótko: to jest bardzo dziwne co napisałeś, jakoś mi się to nie trzyma kupy
  15. Send1N
    @Krystian03 https://www.olx.pl/d/oferta/pamiec-ram-ddr5-kingston-fury-beast-black-32gb-2x16gb-6000mhz-cl36-CID99-ID19CazD.html?search_reason=search|organic tu masz zestaw 2x16 6000 za 9 stówek w takim przypadku jeszcze jest sens sprzedać obecny moduł i kupić nowy zestaw, co do karty to ventus jest najgorszym modelem jaki możesz wybrać, rozważyłbym inny
  16. Może procek ci się zdegradował po czasie i wywala się przy symbolicznych obciążeniach jak sobie wysoko zaboostuje, w tamtym roku opisywałem podobny problem właśnie z r5 3600x który po 3 latach pracy przestał być stabilny na auto, spróbuj na początek testowo ustawić ręcznie np 4.0ghz na napięciu 1.25 / 1.3v i zobacz czy coś się zmieni.
  17. Nie widziałem jeszcze aby dany plan zasilania amd powodował takie problemy ten test pamięci w tm5 to w jaki sposób zrobiłeś? uruchomiłeś jako administrator i wybrałeś profi np któryś z anta777 czy po prostu go uruchomiłeś normalnie nic nie nie zmieniając i przeszedł 3 krótkie cykle? napisz też pełną konfigurację sprzętową
  18. W modułach pamięci ram może i tak co nie znaczy że tak samo jest w przypadku dysków i że kioxia jest topką kioxia dawniej była pod inną nazwą (toshiba memory corp) na przełomie 2019/2020r zmienili nazwę, na pewno kojażysz popularne dyski "kioxia exceria"
  19. Ja mam wywalone w te wyniki byłem tylko ciekawy co jest powodem różnic ale od momentu jak wysłałeś screen'a z crystala to już wiem że inne memki robią różnicę, także zaspokoiłeś moją ciekawość
  20. No nie jest, może być "DO" zależnie od zastosowań ale nie tak że wskoczy ci boost o te 45% z miejsca wszędzie u ciebie widzę że na nowym sterowniku inne pozycje uległy poprawie niż u mnie z tym że ty masz ten dysk na pamięciach kioxia )(oprogramowanie EIFK51.2) o tym mówi ja mam EIFK31.7 (najnowsze na kostkach microna).
  21. Sprawdź ten tryb awaryjny czy jest tak samo.
  22. Nie, boost z dodatkowej pamięci cache masz głównie w grach w edycji wideo przykładowo taki 7700x potrafi kapkę szybciej zakończyć pracę od 7800x3d z racji wyższych zegarów więc jak głównie zależy ci na edycji wideo to lepiej kupić model z większą ilością rdzeni/wątków tej samej generacji np 12/24 czy 16/32 niż 8/16 X3D
  23. A pokaż screena z CrystalDiskInfo chcę zobaczyć co widnieje w zakładka oprogramowanie wtedy będzie wiadomo czy jest na micronach czy kupiłeś na pamięciach kioxia skoro nabyłeś niedawno
  24. @leven odpal cmd jako admin i wklej po kolei każdy wpis zatwierdzając każdy jeden z osobna enterem : reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 735209102 /t REG_DWORD /d 1 /f reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 1853569164 /t REG_DWORD /d 1 /f reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides /v 156965516 /t REG_DWORD /d 1 /f następnie zrób restart systemu i zamiast takiego widoku: wszystkie dyski NVME (nie SATA) które masz w komputerze powinny się przenieść do nowo powstałej zakładki w menedżerze urządzeń o nazwie "dyski pamięci"
