Send1N
    8 795
  1. A jak coś mówisz czy dmuchniesz w mikrofon itp to te prostokąty z prawej zaczynają zaświecać się na jasno zielony kolor czy nic się nie dzieje?
  2. W Argus Monitor oczywiście scrackowanym z wywaloną całą masą zbędnego syfu, zostawione tylko potrzebne suwaki, w opcjach mam ustawione aktywację profilu nr1 do "idle" kombinacją ctrl + f11 i profilu "load" ctrl + f12 więc cały czas mam stałe sztywne obroty takie jak mi pasowały testowane metodą prób i błędów aby znaleźć złoty środek kultura pracy / wydajność Takie przyzwyczajenie bo lata temu na starszych systemach używałem speedfana w ten sposób Idle: obciążenie:
  3. To jest mit powtarzany przez lata który już od kilku lat raczej przestał być powielany U siebie w idle mam 1600rpm wtedy nie słyszę pompy nawet w nocy gdy jest bardzo cicho w otoczeniu przy całkowicie wyłączonych wentylatorach w obudowie, do obciążenia wrzucam profil nr2 na którym pompa ma 2100rpm, maksymalne obroty to w moim przypadku 2600 (realnie rozkręca się na 2700 przy 12v) Z obrotów można schodzić ile pasuje aż przepływ cieczy nie spadnie do takiego poziomu że spowoduje to znaczący wzrost temperatur
  4. wejdź panel sterowania > dzwięk > nagrywanie > mikrofon > poziomy zobacz czy nie masz tam zaznaczone "wycisz" wejdź tez w zakładkę nasłuchiwanie i kliknij "nasłuchuj tego urządzenia" zastosuj, sprawdź czy nie słychać cię w głośnikach/słuchawkach jak coś mówisz.
  5. Send1N
    Monitor do ~600zł
    Kolory, gamme, jasność ustawiasz pod siebie tak jak ci pasuje zamiast ustawiać tak jak ktoś sobie ustawił i powiedział że tak jest najlepiej
  6. Jak padło ruskie sci-fi to przypomniał mi się ten film https://www.filmweb.pl/film/Przyciąganie-2017-746894 całkiem niezły z fajnymi efektami
  7. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Jak możesz to zrób jeszcze raz foto ale z podświetleniem jednym kolorem np niebieskim i wrzuć ta tęcza to dramat wszystko psuje a secik fajny
  8. Tylko że Leven pisząc ciacho miał na myśli tego typa
  9. https://vider.info/vid/+fncvnx za darmo niestety jakość taka sobie.
  10. Swoją drogą to w tym vero wystarczy wymienić tylko wentylator bez wymiany zasilacza arctic p12 za 25w w wersji 3pin (nie pwm) nadaje się idealnie. startuje poniżej 3v i jest cichy nawet jak dostanie 12v
  11. Send1N
    Nic takiego nie pamiętam, możesz jaśniej? co zrobiłeś dokładnie że masz lepsze temperatury niż poprzednio?
  12. Z instalacją to nie ma na pewno nic wspólnego, tyle mogę podpowiedzieć
  13. Wymienią na nową zapewne dopiero wtedy jak karta będzie cały czas throttlować aby zmieścić się w maksymalnej temperaturze a obroty wentylatorów będą cały czas rosnąć a jak ktoś zauważy pogorszenie temperatury o kilka stopni względem tego co było na początku to wątpie aby było tak kolorowo, już lepiej wymieniać samemu niż tracić czas na wysyłkę czekając na odsyłkę z ich strony z informacją że nie stwierdzono usterki
  14. Zapomniałeś dodać jeszcze że w żadnej multiplayer jak zaczniesz bawić się z optiscalerem w multi to prędzej czy później wyłapiesz bana lub anticheat już przy próbie uruchomienia nie pozwoli ci na wejści do gry
  15. Samą firmą ogólnie nie ma co się sugerować, przykładowy corsair miał też bardzo słabą serię (VS) vega to obecnie najlepsza opcja z tych "tanich" zasilaczy przed vero, okame czy serii mag od msi, chyba nie musze ci pisać bo wiem że sie znasz że seasonic ma w ofercie sporo gorszych modeli od vega
  16. W przypadku tego msi to nie wina sztuki seria "MAG" jest po prostu głośna i wiele osób to już potwierdziło kiedyś sam o tym nie wiedziałem, kupiłem i się przekonałem chieftec'ów vega miałem 3 sztuki w rękach bo składałem z nimi i bez wahania mogę napisać że kultrę pracy ma bardzo dobrą
  17. Można ale jak masz nówkę vega 3.1 750w za 250zl to aż żal nie brać
  18. Tak dowiedziałem się chwile po tym jak trafiłem na to video mimo wszystko nawet na ten fragment sam bym nie wpadł pytałem z ciekawości czy ktoś tutaj stara się je rozwiązać czy skupia się wyłącznie na przejściu gry aby zaliczyć kolejny tytuł (na ilość nie jakość) pamiętam że np RE2 i RE3 remake starałem się wymasterować jak je ogrywałem i tak połowa zagadek była dla mnie nie do zrobienia bez wujka google
  19. W cenie masz nowszy model tego hp'ka https://www.morele.net/laptop-hp-probook-465-g11-ryzen-5-7535u-16-gb-512-gb-w11-ad1j1et-14492978/ do takich zastosowań dobry wybór
  20. @AndrzejTrg dwójka przebija głupotą pierwszą część na każdym kroku ale właśnie dzięki temu ten film okazał się dobrą komedią bo jest wiele sytuacji które po prostu bawią może i jest głupi jak wyżej pisano ale warto obejrzeć
  21. Moim zdaniem wygląda w porządku, w power on time masz czerwoną kropkę bo ma nabite bardzo dużo godzin i soft z miejsca zakłada że jest już zużyty, to można olać, producent może określić żywotność np na 50K godzin a dysk może przepracować drugie tyle i mieć się dobrze, monitoruj czy pozycja dma crc errors nie rośnie, zarejestrowane 14 może być spowodowane tym że dysk był odłączany w przeszłości od sata bez uprzedniego odcięcia zasilania lub był jakiś problem z kablem sata, jak nie rośnie to można olać
  22. Ciesz się że masz też przywilej do tej pory
  23. Możesz tak odpalić testowo, odpalałem swego czasu r7 7700 całkowicie bez chłodzenia i wytrzymał jakieś 2 minuty zanim pc się wyłączył więc jak postawisz na niego jakiś radiator nawet bez przykręcania i bez pasty wytrzyma znacznie dłużej swego czasu używałem też boxowego chłodzenia od r5 2600 na 5800x3d (przez 2 miesiące) i normalnie na nim grałem, dopiero w syntetykach był problem - momentalnie się gotował przy 100% obciążeniu. System działać będzie bez problemu ale w przypadku zmian sprzętu i nie stawiania świeżego systemu zawsze linkuje test tomcuga odkąd powstał: https://ithardware.pl/poradniki/zmiana_cpu_poradnik_naprawy_windows-33461.html
  24. Kupiłem w tamtym roku ten zasilacz tylko że w wersji 850w, tego samego dnia poszedł do zwrotu już po tym jak odpaliłem go na krótko na stole został z powrotem spakowany do pudła kultura pracy nawet w idle była nie do przyjęcia, chieftec vega zaproponowany przez Shadow'a to znacznie lepsza opcja - cichy w idle (pod obciążeniem cichszy niż ten msi w spoczynku ) do tego w goldzie ze standardem atx 3.1, moim zdaniem obecnie najlepsza budżetówka
  25. Ryzeny po ZEN/ZEN+ zachowują się inaczej, wystarczy odpalić przeglądarkę z bezczynności na pulpicie i masz znaczny skok temperatury w parze z nagłym skokiem obrotów wentylatorów, w biosie szukaj zakładki "curve optimizer" tryb negative allcore na początek wrzuć te -20 i testuj stabilność, w przypadku -20 już powinieneś mieć spadek temperatury o około 10stopni pod maksymalnym obciążeniem, jeżeli takie ustawienie będzie stabilne możesz próbować dalej obniżać np -25 itd, aby złagodzic nieco skok obrotów wentylatorów szukaj opcji "fan step up time" i "fan step down" ustaw w obu opcjach najwyższą możliwą wartość
