8 795 -
No wykrakałeś od 3 dni dostaje już kilka w ciągu doby z początkiem "ANA" z długim ciągiem krzaków ale jednak chyba wrócę do pakietu onet poczta plus za te 9.90zł miesięcznie bo ostatnio mi się cebula odpaliła i z niego zrezygnowałem skoro i tak syf wchodzi to pomyślałem na co mi to... w tym miesiącu lecę z powrotem na w pełni darmowej i jednak syfu jest sporo więcej bo do spamu dochodzą jeszcze regularne codzienne reklamy
dobry serwis GPU najlepiej z okolic trójmiasta
Send1N odpowiedział(a) na SylwesterI. temat w Karty graficzne
Pisz do @allas może ma czas sam bym ci to zrobił ale jestem w trakcie remontu mieszkania i wszystkie sprzęty robocze obecnie leżą w kartonie, cały pokój rozbebeszony a że robię sam bo bieda piszczy to idzie mi to jak krew z nosa, nawet z czytaniem i pisaniem na forum mam problem bo musze to robić na g**nianym laptopie na kolanach -
Send1N odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
Na początek to zmień TM na najnowszą wersję https://testmem5.com/ i wybierz profil ddr5 ryzen 3D @ anta777 mi ten co teraz użyłeś potrafił przechodzić za każdym razem a na v0.13.1 wywalało błąd za każdym razem dokładnie w tym samym czasie (musiałem zluzować kapkę trfc) ewentualnie użyj y-cruncher'a -
Jeżeli chodzi o transfer ciepła pomijając docisk to powiem wam tylko że odklejenie naklejki tej "specjalnej" z kostek która teoretycznie nie jest izolatorem po nałożeniu radiatora na gołe pamięci bez niej urwałem w testach 3-4 stopnie na KC3000, te naklejki można łatwo zdjąć bez żadnego uszkodzenia, wystarczy lekko podgrzać suszarką i schodzi bez żadnych uszkodzeń czy pozostałości kleju, w razie odsprzedaży czy reklamacji można sobie ją łatwo z powrotem nakleić
Na stronie masz kolejny bios z przed 4 dni (7E59v1A82) sprawdziłbym go jeszcze profilaktycznie, wbij jeszcze profil XMP dla pamięci zamiast EXPO, chyba że na tych goodramach całkowicie bez profilu też wywala te błędy to nie było tematu
Do czego to kupiłeś? bo jak na ihs czy goły rdzeń to to jest zwykły termopad a nie pad zmiennofazowy, ile by tam nie było "w/mk" na papierze to będzie i tak gorzej niż na zwykłej paście, przynajmniej tak zawsze było z termopadami jak kładło się je tam gdzie nie powinno -
Co to za model podkładki (tej dużej) w kratkę pamiętasz może? wygląda całkiem spoko przynajmniej na zdjęciu, na pewno nie zbiera tak syfu jak cała czarna a wygląda dość profesjonalnie
- 2 774 odpowiedzi
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
3700 jak dobrze pójdzie, od takiej kwoty bym zaczął, jak będzie wisiał długo na aukcji to obniżaj delikatnie cenę.
Głównie na słabych sprzętach to jest przepaść w responsywności względem standardowej 11stki, na współczesnych pc że tak się wyrażę może tego tak nie czuć ale często ogarniam jakieś słabe lapki więc trochę systemów przetestowałem
Mi też się podobał a w internetach i tutaj na forum jest uważany za tootalny crap
obecnie z 1000w taniej od A1000g jest rmx atx 3.1 https://www.ceneo.pl/173283454 bebechy na zbliżonym poziomie ale corsair będzie cichszy.
Nie o mobasach tylko o glacialach a konkretnie o glacy gosa w tym przypadku płyta w cenie całego przyzwoitego PC'ta
Zamiast robisz ręczne cięcia, możesz spróbować zainstalować tą jedenastkę: https://winclub.pl/topic/50034-win-jg11-2425h2-iot-ltsc-120326/ testowałem ją na 3 pct'ach, zapier konkretnie w porównaniu do standardowej jedenastki a na starcie ma tylko 40 procesów o dziwo nie trzeba nawet robić dodatkowo ręcznych cięć, przynajmniej w ten sposób zawęzisz poszukiwania, jak nadal będzie to samo to problem z windą można wykluczyć
@DarkeVo rozpalaj tam bo na razie to taki żar pod ziemniaki zrobiłeś widzę
- 2 774 odpowiedzi
- 2
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
@Pitross20 ta laska wymiata, przesłuchałem wszystkie na kanale i trzeba oddać to że śpiewa wybitnie
Oprócz tego co wyżej możesz spróbować wyczyścić pamięć cache ikon, odpal cmd jako administrator i wklepuj po kolei zatwierdzając enterem za każdym razem: taskkill /f /im explorer.exe del /a /f /q "%localappdata%\IconCache.db" start explorer.exe
na allegro wisi dobry zotac solid z RE requiem https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-zotac-rtx-5080-solid-core-oc-16-gb-gddr7-dlss-4-18351747973?utm_feed=3dca5096-1f0f-4ca6-9f37-f55ca2fec4f7&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed&ceneo_cid=763c6db7-9713-a2da-c94d-9da315ba34c1 chłodzenie o wydajności ten noctu'y którą podałeś w 1 poście: https://www.amazon.pl/dp/B0DBHVSRZ8?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title (wybrałem najtańsze oferty)
Czarny ekran i wszystkie wentylatory chodzą na full!
Send1N odpowiedział(a) na userKAMIL temat w Karty graficzne
Za prawie 2 stówy mniej miałeś rmx'a 2024 atx 3.1 1000w https://www.ceneo.pl/173283454 -
AIO do 9800x3d lub 7800x3d
Send1N odpowiedział(a) na javed temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Powinien wejść chociaż raz miałem pecha jak składałem zestaw jednemu gościowi, producent budy podawał max wysokość chłodzenia 160mm, na procka montowałem fortisa 5 który ma 159mm wysokości i musiałem odkręcać tą: maskownicę inaczej boczna szyba nie chciała się zamknąć -
No nie powiem ale ciekawy przypadek daj znać jak podmienisz samą płytkę bez reszty czy pomogło
Wchodze dzisiaj na discorda po 3 dniach nieobecności a tam znajomy sobie ustawił na wyświetlacz blokopompy mnie z ogniska, wrzucił na główną i podpisał że proc taki gorący że aż dymi od zawsze powtarzam że coraz to nowsza technologia ogłupia ludzi d2b4da38-20a0-40a9-a35d-7ace5063f521.mp4
- 2 774 odpowiedzi
- 9
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Jaki masz przyrost fps na fsr4 quality przy karcie rdna2 względem natywnej rozdzielczości? 10% tak jak to kiedyś ktoś testował
Power rangers to była taka głupota że głowa mała tylko człowiek dopiero sobie to uświadomił jak dorósł bo za dzieciaka to było coś niesamowitego też oglądałem z lektorem
A o to chodziło myślałem że o łączenie szeregowe na kablach, bo wersje pwm mają "PST" (możliwość łączenia) a DC już nie z kolei plus wersji 3pin jest taki że startuje z niższego napięcia niż wersja pwm (4pin) więc dobrze sprawdza się do zasilacza -
Ogólnie to przyczyny mogą być różne więc tego ci nie powiem ale wiem tyle że jeżeli dany kod błędu jest "spowodowany przez" ntoskrnl.exe to najczęściej jest coś nie halo z ramem, pamięć wirtualną masz ustawioną na "rozmiar kontrolowany przez system" na dysku systemowym? jeżeli nie to ustaw w ten sposób
