Send1N
    6 461
  1. Jak ci się chce bawić w wymianę to GX czy ten wspomniany corsair rmx będzie lepszy od obu modeli msi (A850g, A850gs)
  2. Wallec dalej w formie jeszcze coś o pośmiewisku wspomina @mikogoth nie nabieraj się na ten bełkot
  3. @jankooo Wiesz ile czasu by zeszło testowanie gdyby producent ustawiał napięcie idealnie na żyletki? musi być ustawiony spory zapas.. już nie wspomnę o ryzyku ewentualnej niestabilności na stock u konsumentów... każda część elektroniczna jest robiona "z zapasem" nic nie wychodzi z fabryki ustawione na styk.
  4. @CzerwonyJohn A dlaczego ma ktoś sobie "gwarancję odebrać" poprzez demontaż chłodzenia? mało to plomb do kupienia wystarczy że dobierzesz kolor pada zbliżony do oryginalnych tak samo jak z pastą na rdzeniu, po zabiegu założysz chłodzenie i nakleisz nową plombę na śrubkę i nikt się nie kapnie w razie W.
  5. Masakra z tym oznaczeniem tego psu... zapewne wiele osób robi zwrot tego modelu jeszcze przed odfoliowaniem pudełka przez to co odwalili
  6. Ktoś pierwszy musi to sprawdzić czy po aplikacji lepszej jakości termopadów temp vramu spadnie, na NV ampere zmiana padów sporo dawała tylko że największa różnica wychodziła w kopaniu (nawet i ponad 20c) a podczas grania już znacznie mniejsza.
  7. Moda na sukces w kosmosie
  8. Chodzi o to że ta czarna plastikowa maskownica odpada? jeżeli tak to można to przymocować klejem na gorąco, zalać grubą warstwę w miejsce tych śrubek i zrobić "kanapkę" z tego plastiku przytrzymując 2-3 minuty w palcach aby klej stwardniał i będzie trzymać, hot glue nawet zawiasy w laptopach trzyma lepiej niż fabryka zrobiła, zawiasy z nie jednego lapka już w ten sposób na kanapkę naprawiłem, dobre jest to że w przypadku kleju na gorąco możesz to ponownie otworzyć podgrzewając plastik temperaturą 100-120 stopni nie doprowadzisz do jego topienia się za to klej od środka zacznie się rozpuszczać więc można sklejać i rozbierać dowoli w razie potrzeby.
  9. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Ustaw wszystko na błękitny kolor tak jak wcześniej włącznie z ramem i pokaż jeszcze raz
  10. No tak się składa że mój blok stoi 5km od drugiego co do wielkości poligonu w PL Nowa Dęba (podkarpackie) we wsi 4km od mojego miasteczka kilka lat temu jak były solidniejsze ćwiczenia powybijało szyby w oknach
  11. Są tak samo ciche to nawet ulepszona wersja bo nie trafisz na to słynne elektryczne buczenie na danym zakresie obrotów z tego względu że mają połączone łopatki jak wersja ARGB, jedyna różnica jest taka na minus że przy rozkręcaniu gdy są całkowicie wyłączone słychać takie chrupnięcie sekundowe i każda sztuka to ma ale jak ktoś nie wyłącza całkowicie wentyli (0rpm) w idle tak jak ja to tego nigdy nie usłyszy. Podsumowując różnią się rpm, jakością wykonania która w maxach jest znacznie lepsza, połączonymi łopatkami jak w wersji argb czy slim v2 i mają gumowe ranty antywibracyjne.
  12. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Niedawno miał i orgazmu dostawał więc nie trafiłeś dopiero po zakupie intel arc go rozgrzało
  13. Jak coś to mam do sprzedania praktycznie nowe 2 sztuki p14 w wersji max za 45zł (smart) https://allegrolokalnie.pl/oferta/arctic-p14-max-pwm-fdb
  14. Koleś za to odpowiedzialny nie wie jakie masz warunki w obudowie... możesz mieć piekarnik bez żadnej wentylacji więc krzywa ustawiana jest tak aby w krytycznych przypadkach nie było problemów, tak samo jest z rekomendowanymi zasilaczami, często jest gadka na ten temat że producent ostro zawyża ale nikt nie wie jaki dany osobnik posiada cpu, czy będzie łączone z ryzenem 100W czy może z intelem 300W itd. Czyli już masz 2200rpm?
  15. A co 7700x oferuje względem 7700? oprócz dopłaty 400zł tutaj chodzi o opłacalność cena/wydajność kilkoma kliknięciami w biosie zrobisz z 7700 ten z końcówką X bo różnica między tymi cpu to tylko ciut wyższe taktowanie na stock.
  16. Zamiast 9700x to lepiej wziąć w pl za niecałe 9 stówek 7700 tray https://www.ceneo.pl/151628126 wydajność podobna do kart które rozwarzasz 2x droższy cpu nie zrobi żadnej różnicy.
  17. P14, ostatnio miałem w rękach dla porównania pierwszy raz BQ pure wings 3 i jest głośniejszy na tych samych obrotach + pompuje mniej powietrza od arctica w dodatku arctic jest tańszy
  18. Jaka to będzie różnica wydajności? bo ogólnie to ten z drugiego linku jako całokształt jest lepszą opcją
  19. Dysk i pamięci wybrałeś odpowiednie w nieprzepłaconej cenie więc tutaj jest ok natomiast w grach po tym upgrade nie odczujesz praktycznie żadnej różnicy co do drugiego laptopa to rtx 4060 jest o jakieś 25% wydajniejsza od twojego obecnego gpu więc przy takiej wymianie już odczuł byś przyrost wydajności.
  20. Jak twoja sigma jakimś cudem nie terkocze (moje wszystkie terkotały 120 z obudowy, 140 z obudowy i 140 z fortisów jakie miałem w rękach ) to możesz zostawić, ciśnienie statycznie nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia liczy się tylko ilość pompowanego powietrza jeżeli oczywiscie nie masz jakiś grubych gąbczastych filtrów na froncie Przy gęstych filtrach lepiej już kupić do mieszania powietrza coś co ma dobrą wydajność na ssaniu czyli wtedy taka sigma by się nie nadawała.
  21. zerknij na ten model: LS32DG500EUXEN bardzo udana konstrukcja w takiej kasie z topowym czasem reakcji matrycy, może i nie ma wbudowanego zasilacza ale do takich z wbudowanym przecież i tak musisz puścić kabel C13
  22. Send1N
    Szczerze mówiąc to wcześniej lepiej wyglądało wszystko do siebie ładie pasowało kolorystycznie
  23. Nie ma znaczenia co ktoś inny powie na twoje zegary bo każda sztuka ma inny potencjał OC więc kręcisz do momentu aż zacznie się sypać stabilność, sprawdz jeszcze czy wyniki się nie pogarszają z maksymalnie wykręconymi pamięciami bo istnieje taki efekt (korekcja błędów) niby wszystko jest stabilne ale jak vram jest przekręcony to możesz mieć gorszą wydajność, porównaj sobie np z +1000 vs +2000 jak to wygląda u ciebie.
  24. Jak linkowałem rano tą aukcję z allegro to cena była poniżej 600 jeszcze na amazonie jest https://www.amazon.pl/dp/B0CSKH1NJF/?tag=ceneo0c-21&creative=380333&creativeASIN=B0CSKH1NJF&linkCode=asn&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ascSubtag=e9f670ae-141a-ced8-b776-e38b058a8889&th=1
  25. arctic p14 argb w zupełności wystarczą na chłodnicę + mają praktycznie najlepszą kulturę pracy przed i za przeszkodą.
