Send1N
    8 795
  1. Od lat istnieje taki problem na niektórych konfiguracjach że po wyłączeniu akceleracji tego typu problemy które ma autor potrafiły ustąpić jak sam procesor zajmował się liczeniem bez wsparcia gpu, skoro wyłączył akcelerację i jest to samo to nie jest za to odpowiedzialna zbyt słaba integra a jakby sam cpu bez wsparcia gpu nie dawał rady to w oknie też by był problem. Podobnych tematów jest sporo w internetach.
  2. Send1N
    Jakie chłodzenie do 5800X3D
    Ale podczas grania kiedy wszystko jest podgrzane przez gpu czy w testach samego procesora? bo w testach samego cpu na aio 280 względem fortisa 3 (czyli słabszego chłodzenia niż grandis) urwałem może 2 stopnie czyli tyle co nic, różnice wychodzą najbardziej w grach, chłodzenie powietrzne zdecydowanie gorzej znosi ciepło idące do góry z karty
  3. Z tym właśnie było troche zamieszania o czym już Phoenix wspomniał np ta płyta https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b650-e-wifi-13179002/?utm_source=ceneo&utm_medium=cpcbb&ceneo_cid=27bb7a8a-653b-e0ac-c8e2-6798cc2dae82 nie ma 5.0 dla gpu a jest droższa od tej którą Groshleck linkował jak oznaczenie jest B650-E zamiast np B650E-E to dla gpu masz pci-e 4.0
  4. No to już jest beka jak ktoś nie przestawi pod windą odświeżania to w grach które nie mają opcji do zmiany hz monitora w menu masz tyle ile jest ustawione pod systemem syn znajomego leciał rok czasu na 60hz, stary mu kupił wypasiony monitor 240hz a ten nawet nie zauważył że leci na 4x niższym odświeżaniu przecież nawet na pulpicie przy poruszaniu kursorem to czuć a co dopiero w grach...
  5. Sam sobie odpowiedziałeś dlaczego jest ładnie ja mam w drugim pokoju 50 cali 2160p i nawet na tych 50 jest kaplica jak usiądziesz w takiej odległości jak siedzisz od monitora na stanowisku z pc z bliska to już nawet przy 50 calach trzeba by było 8K aby to dobrze wyglądało
  6. Send1N
    pomoc z chyba monitorem
    Jaki masz plan zasilania ustawiony pod windowsem? bo jak "zrównoważony" to ta opcja: jest standardowo włączona, wyłącz ją testowo w obecnym planie lub po prostu ustaw plan "wysoka wydajność" uruchom po tym system ponownie i zobacz czy coś się zmieni.
  7. Z jednej strony jak ktoś ma monitor 500hz to racja ale z drugiej silnik source engine działa tak nietypowo że gra potrzebuje okolic 300fps do pełnej płynności dlatego o tym wspomniałem w cs go było to samo gdzie w 99% innych gierek multi wystarczy te 120 klatek, nawet mając monitor 60hz w csie jest odczuwalna różnica grając przykładowo na 120fps a 250 powyżej 300 już tego tak nie czuć, miałem w csie 4K godzin to zdążyłem trochę potestować
  8. Kable nie mają tu nic do rzeczy jeżeli próbujesz to zrobić na karcie z sygnatury (7800xt) w cru i nie masz do wyboru rozdzielczości z odświeżaniem które ustawiłeś to znaczy że twój ekran tego ustawienia nie obsługuje, różnica jest taka że jeżeli będziesz tworzył rozdzielczość niestandardową w sofcie amd (ekran > rozdzielczości niestandardowe) i ustawienia które wklepiesz "nie spasują" to dostaniesz komunikat, spróbuj więc w sofcie amd utworzyć - standard synchronizacji ustaw na CVT ograniczone wygaszanie i "pilnuj" pozycji taktowanie pixeli G (kHz) bo ten parametr automatycznie się ustawia na inny zależnie jakie odświeżanie wklepiesz, często jest tak że ekran ma potencjał pójść wyżej z Hz ale ogranicza cię taktowanie pixeli które jest poza zakresem, możesz sobie skopiować jego wartość ta która jest na fabrycznym odświeżaniu, ustawić np 120hz + wkleić tą wartość fabryczną taktowania pixeli która jest ustawiona dla 100hz.
  9. Stery pod windowsem nie mają wpływu na to że pc nie daje obrazu na integrze po uruchomieniu, sterownik ładuje się dopiero przy odpalaniu systemu, jak nie masz obrazu na starcie to problem leży gdzie indziej
  10. W 1080p na low mając dobry cpu nie widziałem spadków poniżej 300 na 3070 do tego typu gier nie ma sensu włączać wysokich detali liczy się przede wszystkim jak najlepsza widoczność w csie jak nie masz dropów poniżej 250 to można powiedzieć że gra jest w pełni płynna a 500 klatek jest do niczego niepotrzebne, lepiej zrobić locka fps niż mieć pływające klatki między np 600 a 300
  11. W przypadku am5 w kwocie 500zl mobo wcale nie musi być ziemniakiem, chociażby Gigabyte b650 eagle AX na amazonie obecnie za 524pln ma wszystko co potrzebne
  12. Nawet najtańszy kompresor będzie miał znacznie wyższe ciśnienie nie ma nawet o czym gadać, natomiast minus jest taki że to sporo miejsca zajmuje
  13. Zrób foty telefonem na obecnym i później przepiszesz ze ściągi dlatego ja zawsze powtarzałem że szanuje te płytki na których możesz wczytać profil z jednej na inną wersję biosu.. sam nigdy takiej nie miałem
  14. Ja używam od kilku lat, na stoliku przy łóżku mam myszkę bezprzewodową gdy jestem przełączony na TV jak już przysypiam to usypiam pc i jak się obudzę to mogę nacisnąć przycisk na myszce i sprzęt wstaje, mogę wtedy przeglądać neta leżąc w wyrze za nim się dobrze obudzę bez konieczności wstawania aby odpalić kompa przyciskiem Pierwsze słyszę, używałem na msi b450 i używam na msi b550 od kilku lat bez problemów
  15. Ale w czym to przeszkadza niby? dziwne podejście co niektórzy mają skoro na mobo za 500zł dany cpu może działać w pełni mocy i sekcja się nawet nie spoci to lepiej sobie zaoszczędzić pieniądze niż zapłacić 2 czy 3x razy tyle bez żadnej różnicy... to nie czasy amd fx że trzeba było kupować płytę w cenie procesora aby cpu nie wpadał w throttling a w lecie sekcja nie poszła z dymem
  16. Może niczym tu nie zarymuje bo nie jestem w tym dobry ale bezapelacyjnie bym przyznał nagrodę @hwdp43
  17. A co ma gpu do tego jak autor sprawdzał bez akceleracji i jest to samo na tego typu akcje pomagało wyłączenie akceleracji w niektórych przeglądarkach gdy wydajność w oknie była normalna a na fullscreenie był spadek, skoro to nie pomogło to aż sam jestem ciekaw gdzie leży problem
  18. No domyślam się, dlatego też nigdy nie byłem zwolennikiem chłodnicy na froncie, w swoim pc bym nigdy tak nie założył ale przy r7 7700 nie będzie tragedii bo mało ciepła będzie pchało się do środka budy.
  19. Send1N
    Windows 10
    Ja siędzę na win 10 cały czas, wchodzę wszędzie gdzie się da + nie mam kompletnie żadnego AV i "CZYSTO" nie panikuj.
  20. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    Ale to będzie kicz
  21. Nie wiem o jakim ucinaniu wydajności dokładnie mówisz ale na filmie Fabio który jest wrzucony na poprzedniej stronie widać że jak włączył fsr4 to może i przyrost klatek był mierny i to nie powinno tak wyglądać ale jednak był względem natywnej rozdzielczości
  22. @Paarthurnax wgraj najnowszy bios do tej płyty z pendrive przez usb (masz taką możliwość w tej płycie) następnie spróbuj jeszcze raz i nie wyłączaj/restartuj po chwili jak na monitorze będzie obrazu tylko cierpliwie poczekaj, może ruszy
  23. Położyłem wczoraj Gelid heat phase ultra (PTM) do 2 letniego laptopa gigabyte G7 KF, przed demontażem chłodzenia wyczyściłem tylko wentylatory i radiatory z kurzu i zrobiłem test w superposition dla gpu i w cinebench dla cpu aby później sobie porównać z ptm'em, następnie rozebrałem chłodzenie i pasta była mokra i lepka także spoko pomyślałem nie będę porównywał do wyschniętej pasty po aplikacji ptma i skręceniu lapka temperatury spadły o jakieś 3-4 stopnie na cpu i gpu względem tego co było wcześniej na 2 letniej fabrycznej paście z wyczyszczonym układem chłodzenia z syfu więc bez szału w tym przypadku ale za to hotspot na tej mobilnej rtx 4060 jak wcześniej wynosił grubo ponad 80c gdy rdzeń miał 65 to teraz jest wzorowa różnica (8-10 stopni) czyli jak rdzeń ma 65 to hs wynosi 73-75 nie więcej
  24. Send1N
    Zgadza się, po ZEN/ZEN+ taka sytuacja miała miejsce przez kilka generacji ale na ZEN5 o czym już Phoenix kilka razy wspomniał Aio potrafi być znacznie lepsze od chłodzeń powietrznych, w tej gen poprawili transfer cieplny
