8 795 -
U syna znajomego corsair VS padł 2 razy w ciągu roku ale to była wadliwa seria, trzeci raz jak przyszedł nowy zafoliowany z rma to już go wystawiłem na sprzedaż na allegro a jemu wpakowałem do skrzynki 9 letniego chiefteca cft-560 bo już mi się nie chciało co kilka miesięcy tego kompa ogarniać
U mnie się obecny enduro z sygnatury w 2018r zapalił takim płomyczkiem jak zapałka płytka filtrująca przy samym gnieździe zasilającym od środka zaczęła się kopcić bo nie miałem przełącznika na 0 gdy włączałem bezpieczniki w mieszkaniu, dostał nagły strzał i poszedł dymek okazało się że od początku były kiepskie luty na tej płytce, wyczyściłem + poprawiłem luty i zasilacz działa bez problemu do dzisiaj bez takich cyrków, jedyne co to mam wentylator zmieniony bo fabrycznie siedział paździerz na kulkowym.
Niektórzy mają swoje stare nawyki w życiu i jedną z takich osób jest Leven intel - nvidia - corsair - gskill - wiedzmin to i zwykła pasta wleciała
Dlatego unikam już myszek z bocznymi gumowymi gripami, w rivalu 300 miałem tak że w gumie zrobiła się dosłownie dziura od palca a wcale te gumowe boki nie dają lepszego komfortu chwytu
Z jednej strony tak z drugiej strony w przypadku 9800x3d nawet aio 240 potrafi dać o 10stopni niższe temperatury niż topowe powietrzne co nie miało miejsca w poprzednich gen
Asus B550 PRO TUF - znikające opcje PBO/CO po zainstalowaniu 5700x3D
Send1N odpowiedział(a) na kudlatypawelek temat w Płyty główne
Pisałem wyżej o tym że po zapięciu cpu z 3dcache niektóre opcje zmieniają swoje położenie w biosie że tak się wyrażę i to nie tylko na twojej płycie asusa tak jest, od samej zmiany biosu taka sytuacja może też mieć miejsce chociaż nie zawsze -
Nie zawsze będzie różnica jak fabryczna pasta jest w dobrym stanie i nie jest zdegradowana, swego czasu 2 tygodnie po zakupie rtx 2070Super nałożyłem 4 różne pasty z ciekawości i na każdej były te same temperatury co na fabrycznej w blackwell'u dodatkowo nie msz podglądu na HS więc nawet kładąc ptm'a człowiek nie wie czy ma efekt wow czy nie
Nie masz czasem jakiejś starej wersji rufusa? w tych świeżych po naciśnięciu start gdy już wybrałeś lustro wyskakuje automatycznie okienko z kilkoma dodatkowymi opcjami do zaznaczenia, w starszych takie coś nie ma miejsca
Ogólnie to powiem tylko że dopiero od ZEN5 x3d różnice między aio a dobrym chłodzeniem powietrznym są zauważalne, na zen3/4 jest nadal problem z transferem ciepła i wyniki na chłodzeniu typu fera5/freezer 36 są prawie że te same co na wypasionym aio, swoją drogą to chłodziłem przez miesiąc 5800X3D boxem z R5 2600 i w grach które na pół gwizdka obciążają cpu dawał radę po UV (-30) dopiero w cięższych przypadkach było gorąco a w syntetykach zaczynał się gotować
@lukadd mam to samo w idle musi być cisza, ja to mam w ogóle porobione dwa profile w argus monitorze między którymi przełączam się kombinacją dwóch klawiszy na klawiaturze (idle - load) i w obu profilach mam wbite sztywne obroty, od czasów speedfana mi zostało takie zboczenie u mnie w idle pompa działa na sztywnych 1700rpm + dwa wentylatory na chłodnicy kręcą się na 400rpm reszta wentylatorów w obudowie i na kacie graficznej jest całkowicie wyłączona, przed grą klikam drugi profil i wszystko się załącza na stałe obroty które sobie metodą prób i błędów dobrałem tak aby osiągnąć sweet spot między wydajnoscią a kulturą pracy
Zależy od aio taki navis np nawet na max rpm pompy jest do przyjęcia ale przykładowo nowy silent loop już potrafi hałasować bez przykręcenia obrotów pompy
Nie każdy ustawia po swojemu bo sporo ludzi leci na auto i tylko w tym rzecz moja przykładowo nie ma pwm tylko DC a też sobie wyregulowałem tak aby było cicho
Sklep raczej nie robi różnicy, to jest loteria ja 56 dni czekałem po rozpoczęciu rma w proline tylko że to było 14 lat temu, myślałem że już tak nie przedłużają na siłę
To nie jest nic nadzwyczajnego, po zmianie cpu na x3d niektóre opcje znikają a inne się pojawiają lub też nie znikają ale są dostępne w innej zakładce, a co do -30 to jest spora szansa że to będzie stabilne i wcale nie musi być daleko od stabilnego nastawu jak to ująłeś, w przypadku 5700x3d/5800x3d większy procent działa stabilnie na maksymalnym możliwym offsecie, ja oprócz -30 (kombo strike 3) poluzowałem jeszcze LLC o dwa "oczka" niżej niż na auto i napięcie jest jeszcze niższe a procek stabilny i trzyma pełny zegar zarówno na rdzeniach jak i L3. -
Gigabyte RTX3060 Eagle OC - błąd w fabryce?
Send1N odpowiedział(a) na zakk87 temat w Karty graficzne
Reklamację dobre sobie Zakk już na pewno sam ogarnął sprawę a info wrzucił tylko w ramach ciekawostki -
Warto wspomnieć że jeżeli ktoś szuka wentylatora do podmiany w zasilaczu to jest odwrotnie i lepszym wyborem jest 3pinowy DC zamiast 4pin pwm, wersje DC mają niższe napięcie startowe co jest bardzo ważne w przypadku wentylatora do psu. -
Jest ok jak siedzisz ponad metr od ekranu sam mam TV 32" 1080p i nie narzekam bo człowiek siedzi 3x dalej niż od monitora, sporo zależy od odległości... TV 55" 4K też wydaje się ok bo oglądasz z 3 metrów a jak usiądziesz z bliska to jest dramat
Mi nie chodziło akurat o komputronik bo nigdy stamtąd karty nie miałem ale ogólnie, 3 razy robiłem rma gpu z 3 różnych sklepów i zawsze czekałem bardzo długo
W tych vero problem robiły wtyczki sata na kablach do zasilania dysku, sam zasilacz mógł przechodzić wszystkie testy ze wzorowymi napięciami i to nie miało nic do rzeczy, widziałem jak ktoś przelutował wtyki sata na własną rękę i jego problemy z dyskami się skończyły.
Przy tekście może i tak ale do oglądania filmów czy grania te 1080p przy 24/25" normalnie daje radę, natomiast powyżej już jest lipa i pixeloza wali po oczach nawet w dynamicznych strzelankach Mam obecnie monitor 32" 1440p i jestem zadowolony bo ppi jest akie samo jak na 24 fhd ale taki 27 @ 1080p był już nie do przyjęcia.
Zależnie od gpu od pewnego momentu już wydajność nie idzie w górę przy wyższym limicie mocy przykładowo taki rtx 4070 100W ma tą samą wydajność co w wersji 140W, dopiero poniżej 100w jest spadek wydajności, masz tu przykładowy test aby zobrazować sobie mniej więcej o co chodzi: Jak kupisz lapka bez systemu to wystarczy zainstalować go na własną rękę i to wszystko, możesz nawet pobrać iso z neta i aktywować jakimś aktywatorem za darmo
Widzę że po prawie 15latach odkąd reklamowałem ostatni raz kartę proces nie uległ zmianie, wszystko w normie
Mój ma jeszcze 7 lat @Pan Mateoo tego ci nie powiem bo ja używam aktywatora i nie zaprzątam sobie takim czymś głowy
27" 1080p jest nie do przyjęcia jeżeli chodzi o jakość obrazu jak siedzisz z bliska... miałem taki monitor jeden dzień i poszedł do zwrotu bo nie wytrzymałem, powyżej 25" to już trzeba 2560x1440 jeżeli siedzi się 40cm od ekranu.
Żaden z moich monitorów nie padł po okresie gwarancji a kupowałem budżetówki to samo u wszystkich znajomych którym zamawiałem proste ekrany ips do gier po taniości że tak powiem... mam do tej pory w piwnicy Acera G245h który ma już prawie 15 lat i nadal działa a był eksploatowany po kilka godzin dziennie bo było sporo grane to jest loteria a polecanie w okolicy 2tys monitora 60hz to trochę słabo...
