Send1N
    8 795
  1. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    Jedyny plus u niej jest taki że nie ma "dupy pawiana" zamiast ust
  2. Wiadomo ostrość 27" 1440p jest lepsza ale 32" 1440p jest do przyjęcia większe głowy u przeciwników i nie ma takiej tragedii jak np 27" @ 1080p
  3. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    Wyskakują mi czasem filmiki z tym rudym dzieckiem na FB jak słyszę jej gadkę to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera
  4. Są też monitory 25" i tam jeszcze 1080p daje radę 27 @ 1080 wygląda jak kupa fakt ale 32" 1440p jest ok, miałem obawy i byłem przygotowany na ewentualny zwrot już psychicznie po zakupie takiego ekranu a tu miło się zaskoczyłem i ze mną został ppi jest to samo co na 24 @ 1080p.
  5. Jasna sprawa u mnie zawsze jest wyłączony całkowicie ale dziwne jest to że jeżeli autor nic nie zmieniał to na stock jest w stanie czuwania zamiast całkowicie off
  6. Aha jeszcze chwile temu było dwie mimo wszystko te 3 jeszcze bym dopłacił, za 2 lata przy ewentualnej odsprzedaży już nikt nawet nie spojrzy na kartę 8gb przez to jaka od kilku lat już jest panika w internetach z vram'em w roli głównej
  7. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
  8. W pkt 5 napisałeś że przestał wstawać - czarny ekran, czyli nie włącza się w ogóle czy włącza się ale bez obrazu? sprawdz bez karty w slocie na jednym module ramu w slocie nr4 z podpiętym kablem hdmi do płyty (masz integrę w cpu)
  9. Jak masz takie przyciski to można tego użyć jak najbardziej, chodzi o to aby wykluczyć ewentualne zwarcie od spodu lub problem z włącznikiem obudowy, zdarzały się sytuacje że ktoś wkręcił wszystkie tuleje dystansowe do mobo na pałę a nie tylko te których wymaga płyta
  10. Wykręć płytę z obudowy połóż ją na stole z procesorem w sockecie i ramem w slotach bez karty graficznej, podłącz zasilacz i zewrzyj piny odpowiedzialne za pwr on na płycie głównej czymś metalowym testowo czy sprzęt wstanie. Co do zasilacza to nie dziwie się że przeszkadzała ci kultura pracy skoro wziąłeś "MAG 850GL" miałem go chwile i od razu zwróciłem od msi to tylko MPG.
  11. Dopłata do wersji 16gb względem 8gb to jakieś 200zł więc myślę że warto dołożyć mimo że grasz tylko w csa
  12. Ja to mam w to wywalone akurat ale ktoś może być zadowolony
  13. Natywnie miał 55klatek a po włączeniu fsr 4 w trybie quality zrobiło się 65 zawsze to do przodu
  14. Nie ma takiej karty jak "5070Ti 8gb" chodziło zapewne o 5060Ti w jej przypadku masz wersje 8 i 16gb i tańsza 8 gigowa do cs'a wystarczy, ta gra nie ma dużego zapotrzebowania na vram.
  15. Ja wsadzałem do lodówki na godzinę przed aplikacją i nie było różnicy względem nie schłodzonego w aplikacji mrożenia natomiast nie próbowałem.
  16. Nigdy nie miałem w żadnym biosie nawet takiej opcji jak "deepsleep"
  17. Shadow wings są cichsze nie ma co, miałem/mam oba u siebie, pure są minimalnie wydajniejsze, na speckę to nie ma co patrzyć bo często nie ma to nic wspólnego z realnym zachowaniem
  18. W twoim przypadku to nie ma żadnego znaczenia nie ważne jakie gpu tam będzie... ma robić ono tylko za "wyświetlacz pulpitu" więc bez różnicy
  19. Ta gra działa tak nietypowo za sprawą source engine że nawet mając monitor przykładowo 144hz im więcej klatek tym lepsza płynność, jak zlockujesz przykładowo do 144 to jest znacznie gorsze odczucie niż jak masz 300 mimo monitora z o połowę niższym odświeżaniem i tak samo było w cs go że do pełnej płynności trzeba było mieć te 250-300fps także bierz jak najmocniejszy procesor możesz a jak grafika nie wyrobi to obniżysz detale... w multi i tak się nie podziwia widoczków tylko na 1 miejscu stawia się widoczność i płynność rozgrywki.
  20. Send1N
    ryzen 9 9900X3D
    9900x3d jest słabszy z tego względu że ma dwa CCD po 6 rdzeni i tylko jeden ogarnia 3dv cache więc procek zachowuje się można powiedzieć jak nieistniejący model 9600X3D natomiast 9950x3d ma 2 ccd po 8 rdzeni więc wydajność w grach jest równa a czasem potrafi być minimalnie wyższa od 9800x3d ale to z racji ciut wyższego zegara, niektórzy już tutaj na forum zmieniali 9800x3d na 9950x3d tylko pod gry ale dziwnym trafem były to osoby z problemem psychicznym W skrócie: Praca/Granie - 9950x3d , Gry: 9800X3D, 9900x3d jest najsłabszy ale i tak jest znacznie lepszy od 5800x3d, jak znajomy ma dla ciebie jakąś dobrą ofertę to można brać, kwestia ceny
  21. Send1N
    Jakie chłodzenie do 5800X3D
    Temperatury są po prostu wyższe ale dalej są w normie i obaj zapewne macie rację
  22. Olej wazelinowy czy smar silikonowy się nadadzą do przesmarowania jeżeli oczywiście będzie dało się wypchać śmigło bo większość wentylatorów jest nierozbieralnych... czasy rozbierania i smarowania to już przeszłość, nie mniej jednak jak trafisz takie to nigdy nie smaruj niczym gęstym typu towot maszynowy , trochę takich wentylatorów w życiu czyściłem i smarowałem zwykły olej wazelinowy się dobrze sprawdzał. Co do pasty i wymiany co rok/dwa to różnie to bywa... czasem problem potrafi się pojawić po kilku miesiącach np z nie normalnie wysokim hot spotem, ogólnie od kiedy na rynku dostępne są pady zmiennofazowe typu PTM to nie warto w ogóle używać zwykłej pasty na gołe rdzenie, takiego pada aplikujesz raz po starciu starej pasty i masz z głowy wymiany dożywotnio
  23. Mogliby już nie robić 2 sezonu obejrzałem właśnie 7 odcinek... od początku to oglądanie na siłę z sentymentu do serii filmów, nic więcej... chociaż i tak mało ma to wspólnego z Alienem
  24. Send1N
    Tak naprawdę to to chłodzenie do każdego obecnego x3d jaki jest na rynku będzie wystarczające, kwestia ustawień
  25. Różnica to tylko 2x dłuższe wsparcie w IoT tak naprawdę, z resztą dostałeś odpowiedz jak nie chcesz siedzieć na tym systemie kolejne 10 lat a zapewne nie będziesz to nie ma to żadnego znaczenia którą zainstalujesz.
