8 795 -
Dell g15 i5-13450hx rtx 3050 okazja?
Send1N odpowiedział(a) na marcin0218 temat w Komputery przenośne
Msi cyborg ma chłodzenie prawie że jak w latopie biurowym także nie brałbym go pod uwagę, ten asus tuf jest ok. -
Ten problem występuje u niektórych od lat... nie używaj innego programu typu msi afterburner, asus gpu tweak, evga precision itp jeżeli ustawiasz kartę w sofcie amd, chodzi o to aby nie uruchamiał się przy starcie systemu i nie działał w tle, jeżeli nie masz innego sfotu w systemie to spróbuj wyłączyć szybkie uruchamianie pod windowsem.
Jak na ciebie "wymagającego experta" pisząc że ci się 4 odcinek "tak średnio podobał" to łagodna opinia bo akurat ten został zmieszany z błotem totalnie przez większość osób W sc-fi zawsze były i będą bzdury, taki gatunek, nawet sama nazwa to mówi
Nie ma co, rewelacyjne top3 dorzuciłbym jeszcze https://www.filmweb.pl/film/Gayniggers+from+Outer+Space-1992-138784
Podeślij linka jak możesz -
Na ihs zwykłą pastę, oczywiście możesz dać jakiegoś ptma ale niczego to nie wnesie na czapce = marnowanie materiału
Głośna praca komputera non stop (chyba AiO)
Send1N odpowiedział(a) na Ysiek temat w Zestawy komputerowe
Pokaż screena z gpu-z zakładka sensors -
Znajdź w biosie opcję "Memory Context Restore" i ustaw na enabled
Noctua wchodzi w AiO
Send1N odpowiedział(a) na trepek temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Czasem można było zobaczyć chłodzenie tej firmy które prezentowało się ładnie, np od byłego forumowicza pclaba: -
Wyglądają lepiej fakt chociaż cieńki ring z drugiej strony wygląda lepiej niż ten gruby szkoda że nie zrobili po obu stronach takiego... z tego właśnie względu ostatnio zmieniłem jednego Light wingsa który jest widoczny w oknie na wyciągu na thermaltake TL-S12 w tych ring prezentuje się rewelacyjnie a biały jest białym -
dysk Brak wyświetlania dysku HDD po formacie
Send1N odpowiedział(a) na Xpedia temat w Nośniki danych
Nie ma problemu pytanie dlaczego to dopiero w ten sposób zostało rozwiązane po grzebnięciu z podpisem cyfrowym sterów... jest rok 2025, czemu tego sterownika winda na starcie nie miała lub chociaż przez WU nie dociągnęła -
LW są słabsze na tych samych obrotach nawet od zwykłego arctica p12/14 i to nawet w wersji HS (te z większą ilością łopatek) + po ustawieniu białego koloru jest żółtawy, taka ciepła biel -
Lepszy proc od 7535hs nic nie da jak na pokładzie będzie rtx 3050, dlatego lepszym wyjściem już było połączenie tego ryzena z 4050 niż 13450hx z 3050 -
Spróbuj wyłączyć podpis cyfrowy sterowników > podranik: https://emar.pl/wp-content/uploads/2015/11/Wylaczenie_podpisywania_sterownikow_w_WINDOWS-10.pdf -
pobierz https://megawrzuta.pl/o8dzmfhn wypakuj i spróbuj przez menedżer urządzeń wgrać sterownik - klikając prawym aktualizuj sterownik i wybierz ścieżkę do wypakowanego folderu, tam jest kilka różnych sterowników, jak nawigujesz do głównego to może wyszuka właściwy -
Teoretycznie tak lecz w praktyce niekoniecznie 4x8 patriotów na samsungach b-die ustabilizowałem na 3800mhz jeszcze przy ryzenie 3700x, później tylko przepisywałem ten sam nastaw aż po dzień dzisiejszy na 5600x i 5800x3d, obecnie lata 4x8 dokładnie 3820mhz cl15 (po lekkiej zabawie z bclk) na napięciu 1.44v bo na wyższym się wywalają od temperatury i tutaj trzeba uważać, w konfiguracji 2x8 tych patriotów mogłem pozwolić sobie nawet na 1.55v bez dodatkowego nawiewu i działało bez problemu przez prawie 2 lata, po dołożeniu drugiego zestawu 2x8 trzeba było ostro zejść z napięcia i poluzować rezygnując z 14-15-14 na koszt 15-16-15 ale taktowanie zostało to samo, 4 moduły obok siebie to najgorsza możliwa konfiguracja jeżeli chodzi problemy z przegrzewaniem Często jest tak że ludzie podbijają napięcie w opór przy obsadzonych 4 bankach bo test po czasie zaczyna pluć błędami bez rezultatu i się poddają a problemem jest najczęściej temperatura, zamiast go podbijać trzeba zejść z napięcia niżej niż miało się na 2 ławkach i wtedy próbować na luźniejszych timingach.
Będzie drogo jak zwykle, z ich części to tylko wentylatory a wydajność pewnie poniżej 3x tańszego ALF'a -
@terminus tylko że Jurek ma ZEN5 i tam przykładowo synchroniczne 6600 jest możliwe w niektórych sztukach jak dobrze trafisz (wcześniej pomyliłem pisząc że 6600 1:1 udaje się ustabilizować raz na 100tys sztuk i Phoenix mnie poprawił ) więc i asynchronicznie potrafi pójść wyżej niż na ZEN4.
Ten dell ma dopasiony cpu ale za to słabe gpu, jakieś takie nieproporcjonalne te bebechy, lepiej wziąć bardziej zrównoważony sprzęt jak np ten asus wyżej, może i cpu słabszy od 13450hx ale za to gpu lepsze i sprzęt jest lepiej zbalansowany -
Ciężko wybrać jeżeli mają być to tylko 3 filmy więc niech będą to jedne z moich ulubionych ale te które oglądałem najwięcej razy 1. Mechanik (2004) - 5x 2. Se7en (1995) - 3x 3. Interstellar (2014) - 3x
Coś czytałem że W11 24H2 IoT LTSC da się zaktualizować do 25H2 na W10 nie dało się podnieść wersji build w tego typu wersjach windy.
Gigabyte RTX3060 Eagle OC - błąd w fabryce?
Send1N odpowiedział(a) na zakk87 temat w Karty graficzne
Co do pierwszego objawu (gasnący monitor) to do mnie ostatnio trafił pc z rtx 2060 karta nie potrafiła na tyle zbijać zegarów aby utrzymać temperatury w ryzach i pod obciążeniem najpierw gasł monitor a po chwili pc się restartował, rozebrałem a tam może 50% rdzenia pokrytego pastą na samym środku przesmarowałem testowo mx5 aby sprawdzić co będzie i 0 problemów, hs nie rósł coraz to wyżej aż do restartu pc tylko zatrzymywał się na 90c, następnie rozebrałem jeszcze raz i zaaplikowałem PTM'a (od gelida) spadło jeszcze 5c względem świeżej mx5, minęło pół roku i znajomy nie ma żadnych problemów -
No faktycznie jak nawet tm5 wali błędami już poniżej 1min przelotu jak odpalisz occt cpu + ram to pewnie po naciśnięciu start od razu wywali tonę błędów bo tam dodatkowo dociążony jest dobrze kontroler a nie tylko sam ram jak w tm5
6600 robi jedna sztuka na 100tys, trzeba mieć farta w losowaniu
Sam siedzę na w10 21h2 lot ltsc, wsparcie kończy się w 2032r więc do tego czasu ms będzie wypuszczał aktualizacje zabezpieczeń, gorzej jak np nv czy amd przestaną wypuszczać znacznie wcześniej stery pod w10 a takie coś jest prawdopodobne
