Send1N
    8 795
  1. @MarcoSimone to ma i pisał że jest git, w dodatku masz funkcję gotowania wody
  2. Te wartości mogą być mylące, sam się kiedyś na to nabierałem.. pompa pompie nie równa te 5k rpm na jednej może brzmieć tak samo jak np 2600 na mojej DC-LT2, u mnie przykładowo dopiero na 1900-2000rpm pompy nie słychać Stary pure loop 2 ma fabryczny zakres regulacji od 4000 do 5500 a jakoś pompa jest w top3 co do kultury pracy
  3. Na AM5 jest głośna a na intelu cicha tak to pewnie wyszło
  4. Masz farta że "wygrzanie" coś u ciebie zmieniło na plus bo to się rzadko zdarza... zazwyczaj jedyny ratunek to UV i zejście z poborem mocy.
  5. Odpal ten zestaw "na pająka" na stole bez obudowy z jednym modułem pamięci zamontowanym w slocie nr4 od strony procesora z podłączoną klawiaturą i jakimś ekranem poprzez zwarcie pinów pwr on czymś metalowym (tam gdzie masz wpięty włącznik od obudowy gdy płyta jest przykręcona)
  6. Zawsze jest jakieś ryzyko że nie będzie obrazu jeżeli płyta jest 10 lat starsza od karty działać może ale nie musi, wgrywasz najnowszy bios jaki jest i liczysz na szczęście
  7. Nie chodzi o ogarnięcie tylko ten kabel np w multi fpsie gdzie wykonujesz bardzo szybkie ruchy przy niskiej czułości mimo idealnego ułożenia i tak okazało się że cały ten czas mi przeszkadzał bo dokładnie na tej samej podkładce na tym samym stanowisku łatwiej mi się błyskawicznie obrócić na prime wireless niż na prime z kablem, dodatkowo po zmniejszeniu czułości o czym wyżej pisałem przy gierkach single w których można sobie pozwolić na znacznie większą czułość wykonując ruchy powolne jak dziadek to zgadzam się nie robi różnicy
  8. https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 masz za 17.90 i rozmiarowo wystarcza na rdzeń (jeszcze zostanie po docięciu) z przesyłką wychodzi i tak taniej niż zakup zwykłego ptm'a za 45...
  9. Na AM4 względem 5600 nie ma już sensu niczego pakować od kiedy 5700X3D kosztuje ponad 1K pln lepiej poskładać platformę na am5 z r7 7700 za 8 stówek
  10. Nie gadaj bo nie ma porównania nawet jak masz bungee do myszki i kabel o nic nie zawadza z płynnością ruchów względem myszki bezprzewodowej sam się o tym przekonałem niedawno przez lata używania myszy na kablu
  11. Zobacz w windowsie czy godzina i data zgadza się z dzisiejszym dniem po całkowitym odcięciu zasilania od pc, na niektórych płytach dioda vga potrafi się świecić cały czas mimo że pc działa poprawnie jeżeli najpierw włączysz komputer przyciskiem a później monitor zamiast odwrotnie Dziwne jest to co piszesz ogólnie, bez podmiany części będzie ciężko z tego co widzę, możesz wziąć jakąś płytę testowo na sprawdzenie na allegro i najwyżej zrobisz darmowy zwrot
  12. Jeżeli chodzi o samo ciśnienie z jak najbliższej odległości to najwyższe z tych dmuchaw będzie miała ta malutka typu Fiizreal X50 z racji bardzo wysokich obrotów natomiast przy większym dystansie te większe zyskają przewagę
  13. To w czym się nie zgadzasz skoro właśnie o tym wspomniałem że na myszkę bez kabla warto zmienić a klawiatury nie ruszać Dokładnie tak jak mówisz, klawiatura leży raczej w jednym miejscu bez przesuwania i to jest atut (gorzej jak komuś klawa lata po całym biurku ) więc zmiana klawiatury na bezprzewodową niczego nie wniesie a będzie tylko dodatkowym sprzętem do ładowania... Natomiast w przypadku myszy komfort jest nieporównywalny nawet mimo stosowania boungee na kablu, zmieniając myszkę dokładnie na tą samą jaką używałem 3 lata na wersję wireless mogę zrobić pełny obrót 360 na 1/3 mniejszym sensitivity niż w wersji z kablem przy tym samym DPI + nie czuć kompletnie żadnego oporu
  14. Jaki ten ram posiadasz dokładnie? bo "2x8gb 3200" nic nie mówi jeżeli masz podłączony monitor przez display port spróbuj podłączyć TV przez hdmi i zobacz czy podczas próby uruchomienia biosu będzie ta sama sytuacja czy może inne zachowanie, w port usb który jest przeznaczony do flashowania biosu nie masz nic podłączone?, bios w ogóle trzyma zapisane ustawienia po całkowitym odcięciu na kilka minut zasilania od pc (wypięty kabel zasilający lub przełącznik w zasilaczu obok gniazda na 0)
  15. Jak chcesz zmienić koniecznie płytę to jeszcze taniej znajdziesz od Msi B550-A pro w zupełności wystarczy, sam ją mam już 3 lata i złego słowa nie powiem.
  16. Też opcja ale już ciut trudniejsza pod zaślepką portów I/O jest karta wifi w metalowej obudowie: Którą powinno dać się odkręcić od PCB (bo zazwyczaj tak jest) a następnie wymontować z niej kartę:
  17. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Q9550 w grach to poziom phenoma ii x4 955 więc nawet 1060 będzie ograniczona, wpakować możesz, działać będzie ale ten cpu nie wykarmi jej na max.
  18. Co ty za duże lęki mam w życiu żeby walnąć horror samemu w nocy trzeźwy, są ludzie co potrafią dodatkowo odpalić tego typu film nocą na słuchawkach a to to już dopiero jest hardcore na głośnikach jest o wiele mniejsze zło
  19. Dzięki, właśnie miałem pytać czy ten film straszy bo ja takich co straszą nie oglądam sam ani na trzeźwo czyli śmiało mogę odpalić na tygodniu
  20. Ja mam małe dłonie i też się trzęsą ale to jak nie wypije w ptm'ie gelida i tak łatwiej schodzi ta folia (biała) niż w zwykłym gdzie obie są takie same (przezroczyste)
  21. i low latency mode blokuje z automatu o 6 mniej? swoją drogą pamiętam poprzednio na 3060Ti u siebie jak w gierkach na Cry Engine włączyłem nawet na "ON" LLM to spadły mi klatki o jakieś 15~ względem off
  22. Shadow wings 2 które swoją drogą zastąpiły stare silent wings 2 które to z kolei miały bezgłośne łożysko (FDB) są na rifle i łożyska zupełnie nie słychać, za to np w silent wings 3 (FDB) owszem Mam dwa shadow wings 2 140mm na froncie budy od 4 lat - 0 problemów czy pogroszenia kultury pracy.
  23. Send1N
    Ja też swoją 1060 6GB miałem w tej wersji msi gaming X byłem bardzo zadowolony z tej wersji, w tamtym czasie wszędzie ją polecali, było cicho i chłodno
  24. Jak myślisz nad kompresorem to żadna nie ma podjazdu, większość osób decyduje się na tego typu sprzęt właśnie przez to że kompresor ma swoje wady w postaci gabarytów.
  25. Jeżeli chodzi o prime to miałem ją w wersji przewodowej 2 lata i w mojej dłoni leżała wręcz idealnie , byłem z niej tak zadowolony że chwile temu kupiłem tą samą tylko że w wersji wireless co do klawiatury to wymiana na bezprzewodową niczego nie wniesie tak jak w przypadku myszki jeżeli chodzi o komfort a będziesz miał dodatkowy sprzęt do ładowania...
