Send1N
    8 795
  1. Chyba że tak (byłem ciekawy) skoro masz sprzęt to ok, myślałem może że jakimś softem czy smartfonem zrobiłeś pomiar
  2. Jeśli będzie grane i możesz wydać +/- 2000tys to nie ma co kombinować z innymi typami matrycy niż oled w okolicach 2K kupisz 27' @ 1440p.
  3. Zacząłem nadrabiać filmografię Denzel'a Washington'a i dzisiaj obejżałem https://www.filmweb.pl/film/Niepowstrzymany-2010-443610 może trochę bajeczka ale bardzo przyjemny film akcji, szybkie tempo, cały czas coś się dzieje, mnie bardzo wciągnął
  4. Efekt prawidłowy, ptm nie sprawi że będziesz miał niższą temperaturę niż na dobrej jakości zwykłej paście, przewodności cieplnej to on rekordowej nie ma ale za to żywotność robi robotę i właśnie różnica między temp rdzenia a hs Ja zmieniałem na 6950xt z ciekawości czy coś urwę dodatkowo ale nie miałem zdegradowanej pasty i problemów ze zbyt wysokim hotspotem bo karta była świeża używana po sporym obniżeniu tdp względem stock i efekt był taki że względem fabrycznego gluta nie zmieniło się dosłownie nic, temp rdzenia ta sama na hs może ze 2 stopnie mniej, natomiast jak ktoś już ma problem ze zbyt wysokimi wartościami i poświęca czas aby rozebrać kartę to tylko wpakowanie tego typu pada ma sens zamiast bawić się w aplikacje innej klasycznej pasty i za "chwile" mieć to samo.
  5. Tym sprawdź, zostaw to na minimum 3 godziny odpalone https://github.com/sp00n/CoreCycler/releases/tag/v0.10.0.0
  6. @Vulc Dziedzictwo. Hereditary - jeden z lepszych i nie głupich horrorów jakie oglądałem więc śmiało mogę polecić! człowiek cały czas czuje napięcie i grozę + ten ponury i ciężki klimat Weapons (2025) oglądaliśmy wczoraj z kumplem przy szklaneczce czytając wcześniej dobre opinie tutaj na forum nie zawiodłem się 7/10, od samego początku ogląda się z ogromną ciekawością co jest przyczyna tych wydarzeń, ciekawy pomysł, momentami nawet dość dobrze potrafił wystraszyć chociaż nie jest to typowy horror i w tym przypadku to wcale nie jest minus.
  7. "Do użytku domowego" nic nie mówi tak naprawdę ale jak to ma być lapek do przeglądania neta, pracy w office, drukowania, oglądania filmów itd to tego typu bebechy które ma ten vivobook wystarczą z dużym zapasem do w pełni komfortowej i płynnej pracy, no i więcej niż 16gb pamięci jest kompletnie zbędne więc nie warto dokładać.
  8. To jest właśnie podchwytliwe bo cpu może przechodzić każde testy przy stałym 100% obciążeniu a wywalić restart pc w totalnym idle jak nagle zaboostuje zbyt wysoko na napięciu które jest zbyt niskie do danego zegara (częsty przypadek jak ktoś bawi się w ujemny offset)
  9. Jak kładłem ptm'a na 6950xt to zamówiłem 5 plomb które wyglądały identycznie tylko że jak przyszły to było widać że ten druk ma taką głęboką czerń a fabryczna plomba miała bardziej matową wziąłem pałeczkę kosmetyczną nasączyłem ją delikatnie izopropanolem i delikatnie przejechałem po tej plombie tak aby lekko przymatowić ale też nie rozmazać i wyszło idealnie nie ma szans żeby ktoś się poznał
  10. A chyba że tak, pomyliłem z venturi miałem kilka wenturi i każdy terkotał (szczególnie wersje HP) mimo łożyska fdb na zwykłych arcticach ten temat jest znany od lat i może przeszkadzać, mi akurat nie przeszkadzał nigdy bo od lat nie mam automatycznej kontroli obrotów tylko przełączam się między dwoma profilami więc ustawiałem takie stałe obroty pod obciążenie na których p12 nie buczał Wersje z połączonymi łopatkami nie mają tego problemu jak coś czyli MAX czy ARGB.
  11. Przecież ta firma ma już ponad 30lat na karku i robiła wentyle za nim świat słyszał o arctic'ach czy silentium pc
  12. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    @DarkeVo a to ty do swojego pc je wpakowałeś ja zrozumiałem że szukasz dla kogoś czarnych wentyli, czemu się pozbyłeś TR'ów z ringiem?
  13. Patrząc na te zdjęcia zauważyłem że masz w budzie wentylatory fractal venturi nie wkur cię terkotanie?
  14. No ja gram tylko nocami w multi ze znajomymi lecę na max jasności i jest git w tych samsungach maksymalna jasność wynosi 50% i na tym jest koniec masz na max 400cd także jest ok.
  15. Normalnie g-sync programowy będzie działać (gsync compatible) wystarczy że monitor ma jakąkolwiek technologię synchronizacji odświeżania do liczby klatek
  16. cooler master atmos
  17. Grubsze problemy były owszem ale to co NV odwaliła w 2025r to czapki z głów
  18. Warto! Zdecydowanie jeden z moich ulubionych zespołów! A Steve Perry To topka jeżeli chodzi o vocal EVER, chłop ma cudowny głos
  19. A czemu tam od razu utrata, robisz tak samo jak przy wymianie pasty plomba z ali jak nie uda się zdjąć fabrycznej i zmiana biosu programatorem z klipsem bez wylutowywania kostki PAMIĘTAJ Sendin złote rady: "Jak cofnąć licznik w seicento"
  20. Czym to zmierzyłeś i to jeszcze tak dokładnie? że nówka miała 200cd na 50% a po 6 latach 56?
  21. Warto wspomnieć informacyjnie że ALF 3 ma głośną pompę
  22. Akurat Stilgar bardzo fajnie testuje ekrany i ma pojęcie o tym co robi więc warto go oglądać Mam tego Samsunga oddysey G5 tylko że w wersji 32" bo chciałem monitor ips 180hz 32 @ 1440p i jestem bardzo zadowlony, chyba pierwszy monitor w życiu który za pierwszym razem przyszedł bez ani jednego bad pixela z idealnie czystą matrycą i nie musiałem robić zwrotu ustawienia fabryczne są wręcz fatalne ale minuta klikania i masz całkowicie inny ekran (dosłownie) Mimo wszystko Dell g2724d będzie lepszy i na niego bym postawił jeżeli interesuje cie 27 cali, ja wziąłem g5 bo szukałem 32" i trafił idealnie w moje potrzeby
  23. Raczej nie, wsadź cpu podłącz resztę i sprawdź + daj info czy działa a co ten plastik taki dziwny z lewej tak jakby lekko przytopiony
  24. Jakby więcej podzespołów z tego typu design'em wychodziło to miało by to sens bo wygląda przez kozacko ale na razie chyba tylko budy z drewnem typu fractal north są dostępne, ramów czy kart drewnianych nie robią
