6 461 -
Piszczące cewki nie świadczką kompletnie o tym że z kartą jest coś nie tak także nie masz się czym martwić, czekanie nic nie zmieni, chcesz je trochę uciszyć to obniż trochę napięcie i skręć power limit.
Smród z nowej obudowy Lian li evo rgb
Send1N odpowiedział(a) na Korek16 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Chyba że tak, jak zmieniłeś na tego typu obudowę gdzie z frontu nie leci chłodne powietrze bezpośrednio na kartę to zamontuj wentylatory od spodu na wszystkie dostępne miejsca pod kartą i zostaw ją w standardowej pozycji zamiast wertykalnie, połowa powietrza z tych śmigieł na panelu z drugiej strony jest szybko wyciągana przez arctici na topie i karta ma gorsze warunki niż w standardowej budzie gdzie front jest otwarty więc musisz zrobić lepszy nawiew od dołu. -
Tak standardowo że wentylator wyciągajacy jest zamontowany odwrotnie -
Dobry zasilacz z ATX 3.1 (12v-6x2) 1200W
Send1N odpowiedział(a) na itherdwer temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Czyli jesteś stratny finansowo skoro nigdy ci się nie rozkręca wentylator w tym modelu to znaczy że nie wychodzisz poza 35% obciążenia a psu ma najwyższą sprawność przy 50% już nie wspomnę o zakupie przepłaconej wersji noctua edition przy setupie który nie rozkręca w nim śmigła: -
To masz farta bo ja ani razu w swojej karierze, może kiedyś się uda (tzn pracę cewek zawsze słychać tylko różnice są w natężeniu tego dzwięku) kwestia tego czy słychać je z odległości dość wyraznie czy może dopiero po przystawieniu ucha do karty bez bocznej szyby/blachy.
Ta apka wyszukuje stery do urządzeń na płycie i aktualizacje biosu, czyli to samo = zbędny bajer
Drugie życie dla starego PeCeta na Mini-ITX - proszę o poradę
Send1N odpowiedział(a) na sirlukas temat w Zestawy komputerowe
Chyba że tak, myslałem że kupiłeś nówkę i będziesz za chwile taniej sprzedawał -
Przecież jak wezmiesz teraz tą 6600xt i będziesz na niej czekał aż przykładowo 9070xt spadnie z ceny o te 200-300zł to tą 6600 i tak sprzedasz taniej bo nikt nie kupi w takiej cenie jak kupiłeś używanej zaoszczędzisz tyle co nic, nie wiem po co tak kombinować -
Wymiana termopadów nie ma kompletnie żadnego znaczenia co do HS bo ten jest brany z samego gpu a nie całej karty i wcale nie dzieje się to od tej gen, HS w okolicach 100c to nic nadzwyczajnego jeżeli na karcie miałeś np na rdzeniu 70/75c + zwykłą fabryczną pastę, natomiast różnica jest teraz taka że jest bardzo duża odchyłka między tymi wartościami... rdzeń lodówa a hs wysoki np 55 - 90 nawet PTM niczego nie daje. Wcześniej jak schłodziłeś jakiś model z wysokim poborem mocy pod obciążeniem np ustawiając mu 3000rpm przy otwatym oknie w zimie i rdzeń miał 50 stopni to hs spadał w okolice 70 nawet na zwykłej paście nie było tak że miałeś różnicę 35-40 stopni.
Send1N odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
Przejżałem wszystkie screeny w tym temacie i zastanawiam się skąd u niektórych problem ze stabilnością przy maxymalnym tefi nawet na luznych 6000mhz -
ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming OC zmiana pasty
Send1N odpowiedział(a) na AudRob temat w Karty graficzne
Pomyśl raczej o tym że w razie W jakby karta uległa uszkodzeniu i będziesz chciał wysłać na gwarę to najpierw będziesz musiał zaopatrzyć się w plombę -
To normalne dlatego najlepiej podgrzać plombę suszarką z gorącym nadmuchem i podważać żyletką, konsystencja pasty po demontażunie ma znaczenia zdegradowała się pod wpływem temperatury i to wszystko, przy "PTMie" takie coś się nie powtórzy. -
To ciekawe bo posiadam kartę z serii rdna2 i każde 100mhz obcięte z rdzenia = 20W mniej
AsRock Phantom Gaming RX 7900XT problem z temperaturami.
Send1N odpowiedział(a) na Wyhylylybymy temat w Karty graficzne
furmarka bez limitu klatek https://geeks3d.com/dl/show/794 -
Powinno być ok, tylko pamiętaj że oni zaaplikują tam zwykłą paste i problem po czasie powróci. -
Ten thor od asusa ma wentylator na łożysku kulkowym i jeszcze producent sie tym chwali dużymi napisami na swojej stronie przecież to jest jakiś strzał w kolanko w psu z takiej półki. -
Plomby masz na ali https://pl.aliexpress.com/item/1005005269151313.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.7c475JLh5JLhiS&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=47ffad59-8bc0-4d31-b139-e7eebccb8090&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:47ffad59-8bc0-4d31-b139-e7eebccb8090,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"order"%3A"280"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!12.99!12.99!!!23.84!23.84!%402103956a17422073987205018eb38f!12000032428198954!rec!PL!4791379086!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A lub u znajomego z forum na allegro: https://allegro.pl/oferta/plomba-sticker-do-kart-graficznych-msi-gigabyte-asrock-xfx-pny-i-inne-15501792843 (do asusów jest to czerwone kółko) -
Zawsze lepiej będzie ją sprzedać jak będzie miała jeden problem a nie dwa chyba że uznają gwarę ale nie jest to pewne. -
Zamawiasz plombę do asrocka: https://pl.aliexpress.com/item/1005005269151313.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.1.7c475JLh5JLhiS&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=47ffad59-8bc0-4d31-b139-e7eebccb8090&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:47ffad59-8bc0-4d31-b139-e7eebccb8090,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"order"%3A"280"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!12.99!12.99!!!23.84!23.84!%402103956a17422073987205018eb38f!12000032428198954!rec!PL!4791379086!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A Plus kupujesz kawałek gelid heatphase ultra (ptm w ich opakowaniu) https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 rozbierasz kartę ścierasz paste i nakładasz na rdzeń tego gelida, na plombę nie musisz czekać przed zmianą, nakleisz sobie ją po czasie. Moim zdaniem lepsza opcja niż wysyłka na rma z takiego powodu, tym bardziej że za całość wyjdzie cie 50zł. -
w krsystem (dobry sklep) troche taniej https://www.krsystem.pl/gigabyte_radeon_rx_7800_xt_gaming_oc_16g_16gb_gddr6_256bit_2xh-item-72162.html?64336&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=1a34ed5c-526f-3d18-45c4-f7e00b6ee529
Lepiej sobie kup nowy w okolicy tych 200zl https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-kioxia-exceria-nvmetm-g2-m-2-2280-1tb-13623240204
Przyświeć jakąś latarką i sprawdz pod lupą fizycznie ten port tak jak some1 wyżej pisał
pamięc ram Jakie pamięci DDR4 - 32 GB RAM do płyty głównej Asus PRIME B550M-A i Ryzen 7 5700X?
Send1N odpowiedział(a) na gilban temat w Pamięci RAM
https://www.ceneo.pl/106760543 lub https://www.ceneo.pl/112590062 w zupełności wystarczy. -
Wiadomo większa ilość powietrza = większy szum ale one też dodatkowo są okropnie głośne w trybie pull w porównaniu do innych smigieł, może przez te ząbkowane łopatki tak jest kto wie Przykręcisz w push i jest jeszcze w miarę ok a dasz je jako pull i jest suszara konkretna.
