8 795 -
MSI A850G 3.1 vs BQ Pure Power 13 M 750W
Send1N odpowiedział(a) na peersi temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
seria MPG od msi to też jest topka -
6 rdzeni wystarcza ale są tytuły w których na 8 wykręcasz lepszą wydajność na prockach o tym samym ipc i to już od kilku lat przykładowo taki 7700x może zrobić przewagę względem 7600x w niektórych grach ale z kolei przegrywa z 7600X3D.
Cichy i szybki komputer nie do gier: 5000-6000 PLN
Send1N odpowiedział(a) na polak7gt temat w Zestawy komputerowe
Zależy jak ustawisz krzywą obrotów, z każdego chłodzenia można zrobisz suszarkę natomiast jeżeli chodzi o samą wydajność to to chłodzenie potrafi być sporo wydajniejsze niż produkty tych wszystkich "premium" marek gdzie płacisz w większości przypadków po prostu za firmę i dostajesz marną wydajność jak za takie pieniądze... np wspomniany wyżej pure rock musisz zapłacić za niego prawie 2 stówy a ma wydajność o połowę tańszego chłodzenia -
Pewnie dlatego że jest mowa o zasilaczu za 5 stówek zamiast 650 -
Leven linkujący 5060Ti 8gb który niedawno sam pisał że wszystko poniżej 16gb na 2025r jest nie do przyjęcia @leven
Endorfy Arx 700 ARGB wymiana wentylatorów?
Send1N odpowiedział(a) na duzyNosal11 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Edytowałem wyżej post, jak masz stare p12 gdzieś to sobie sprawdź dużej różnicy nie ma między tymi co mają połączone łopatki (argb max czy pro) Co do wersji Pro to ostatnio Tutaj na forum chłop dawał info że w trybie pull mega świstają a ten drugi na wieży właśnie można powiedzieć że działa w takim trybie (zasysa powietrze z pierwszej wieży) -
Fluctusa odpuść, miałem głośne to to szczególnie na radiatorze, masz 2 wieżowe chłodzenie więc drugi będzie pracował na ssaniu to już w ogóle do push jeszcze ujdzie ale w takim wypadku jak jest pull albo push-pull to nie polecam Jak masz zwykłe P12 to też są ok, możesz spróbować, na pewno będą lepsze niż te fabryczne wentylatory od TT które są kiepskie. -
https://allegro.pl/oferta/wentylator-cooler-master-120-x-120-mm-mfx-b2nn-18npk-r1-17562288985 dwa takie lub https://allegro.pl/oferta/arctic-p12-max-wentylator-do-obudowy-4-pin-3300rpm-17257516738 z tym że arctic p12 w wersji max potrafi kręcić ponad 3000rpm także krzywą będziesz musiał wyregulować tak aby nie wychodził na nieznośne obroty, te arctici są ciche przed czy za przeszkodą (jak w przypadku radiatora) nawet na 1500rpm -
Do jakiej max kwoty za jeden? bo bez budżetu to powiem Noctua NF-A12x25 G2 -
P14 ARGB ale na jakiś większy przyrost wydajności to nie licz, stratusy słabe nie są tym bardziej jeżeli chodzi o mieszanie powietrza w obudowie a nie pracę na chłodnicy, chyba że łożysko terkocze? (startusy które miałem w rękach nie terkotały) Fluctus jest kapkę wydajniejszy od arcticów ale też głośniejszy. -
@Chattab jak interesuje cię biała to zerknij na hellhounda chłodzenie bdb ale też sam wygląd jest kozacki w tym modelu zadbali o najmniejsze szczegóły, pcb i radiator też są białe nie tylko same wentylatory i ramka chłodzenia jak np w pulse
Pytałeś o gwarancję w przypadku wentylatora, jak będzie ci działał cały czas to może szybciej się coś stać niż z trybem pasywnym kiedy w idle czy przy lekkich obciążeniach nie będzie wcale działał (np zamiast po 10 latach po 8 ) druga sprawa że msi mpg ma jednak kapkę lepsze podzespoły pod maską -
Mi zupełnie nie o to chodziło a o to jak skopane intel ma stery/narzut skoro takie jaja są przy karcie o takiej wydajności już chwile temu było o tym przez jakiś czas głośno na tym forum że co z tego że karty tanie i w miarę sensowne jak musisz kupić drogi cpu aby ją w pełni wykarmić
5:25 ta powszechna że to mit przyznam szczerze że sam uważałem to za bzdurę
Dokładnie, sam na nim cały czas siedzę i jakoś nie ciągnie mnie do zmiany bo daje we wszyskim radę ze sporym zapasem jak na moje potrzeby ale skoro cpu o takiej wydajności nie jest w stanie wykarmić karty o takiej wydajności jak arc580 w każdym wypadku na maxa to nie mam pytań
Też bym dopłacił chociażby dla lepszego samopoczucia że mam ich topowy model na papierze pomimo tego że różnicy może nie być wiec warto o tym wspomnieć -
Najbardziej w tym filmie zaciekawiło mnie to co gość powiedział na temat dźwięku cewek na dwóch różnych zasilaczach, no ciekawe ciekawe on raczej nie jest z tych co bzdury gadają
Długo nie trzeba było czekać
A wcale nie miałem takich zamiarów, wspomniałem tylko o tym
Nie napisałem że kupa tylko informacyjnie o tym wspomniałem + wkleiłem twoje wypowiedzi w głównym wątku intela (nie zaszkodzi)
Między zwykłym a SE jedyna różnica to to że SE ma o 3mm mniejszy radiator poza tym innych nie ma, różnica w wydajność zapewne wyniesie 1 stopień - dopłata 32zł -
Ja to tylko tu zostawię 5800x3d w ogólnej wydajności jest jeszcze kapkę słabszy
Pamiętaj że intel wymaga bardzo mocnego cpu aby nie było jaj a 5800x3d do najszybszych już nie należy
1200w zapewne ci potrzebne nie jest, xpg nie ma trybu pół pasywnego
