Send1N
    8 795
  1. I prawidłowo bo to tego typu mit jak to że przez UV można uszkodzić GPU
  2. Nie wydaje ci się tylko tak jest na każdym ekranie jaki miałem łatwo było to zauważyć, dobrze że ostatnio zmieniając monitor zostałem przy LCD przy moich zastosowaniach zrezygnowanie z g-sync/freesync by nie przeszło a już miałem monitor od którego mnie łeb bolał przez migotanie. Wiem że tak piszą na forach od lat i sam raz spróbowałem takiego połączenia i od razu wyłączyłem v-sync zostawiając tylko g-sync włączone bez dokładania drugiej synchronizacji która konkretnie podbijała tylko laga, nigdy nie miałem rozrywania obrazu z g-sync compatible czy freesync mając tylko zablokowane klatki na te 2-3 mniej niż odświeżanie ekranu bez dodatkowego v-sync'a i takie ustawienie działało zawsze zdecydowanie najlepiej
  3. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    Jedynkę się całkiem przyjemnie oglądało ale avatar 2 to był taki gniot że walczyłem walczyłem i jeszcze raz walczyłem, dotrwałem do połowy i wyłączyłem
  4. Do tego ryzena wszystko co ma wifi (jeżeli to jest wymóg) będzie optymalne np taniej https://allegro.pl/oferta/gigabyte-plyta-glowna-b650-eagle-ax-am5-4ddr5-hdmi-dp-atx-15757709229
  5. Send1N
    Ryzen 7700 i cinebench r23
    Nie, masz 6000mhz w dual channel i nic więcej ci do szczęścia nie potrzeba, nie szukaj na siłę wynik w cbr jest głównie zależny od tego jakie taktowanie utrzymuje procek podczas renderowania obrazka na to ma wpływ temperatura i ustawiony limit mocy a także napięcie, wynik możesz sobie podbić ustawiając priorytet na wysoki dla cinebencha lub "czasu rzeczywistego" niektórzy tak robią a później wrzucają screena aby wypluć jak najwyższe score
  6. To nie są horrory swoją drogą oba tytuły są całkiem fajne, cloverfield lane przez większość czasu trzyma w napięciu po czym wjeżdża takie zakończenie że człowiek się za głowę łapie nie wierzyłem w to że można tak spier... w 10 minut cały film który był w 95% czasu przyzwoitą produkcją. Nie chodziło czasem o ten gniot ze Stathamem "Duchy Marsa" ? https://www.filmweb.pl/film/Duchy+Marsa-2001-5825
  7. To zależy od kolejności wyjść obrazu na karcie i numeracji ekranów pod systemem i tego nie da się ustawić po swojemu bo też mnie to chwile temu interesowało
  8. Bez kitu, przeczytałem wszystkie posty w tym temacie z ciekawości i kombinacje alpejskie wychodzą komplikowanie jest na siłę jak tylko się da, kupić 2 dyski hdd cmr o wymaganej pojemności, zrobić archiwum na jednym + na drugim to samo jako druga kopia, tyle
  9. Send1N
    Częściowy brak dźwięku
    Spróbuj inny megawrzuta.pl/3hsuw2nz a masz ustawione źródło dzwięku na głośniki z laptopa a nie czasem hdmi? (prawym głośnik na pasku > otwórz ustawienia dźwięku > wyjście) ma być ustawione conexant smart adio zamiast intel. Zerknij ten wątek i sprawdź oba stery w nim podlinkowane https://rog-forum.asus.com/t5/rog-strix-series/gl552vw-problem-with-audiowizard-sound-after-clean-windows-10/td-p/788575
  10. Odpuść tą budę którą podlinkowałeś bo to piekarnik
  11. https://www.filmweb.pl/film/Otchłań-2020-875257 ocena słaba ale mi się podobał
  12. Patrząc na to jaka suszarka z tego acera nitro na 9070XT to pewnie w przypadku zwykłej 9070 jest to samo
  13. Przetestuj je poza budą bo coś mi świta że też miałem podobny dźwięk na arctic p14 max na froncie w aquarius x70t i wentyle same w sobie nie były winne
  14. za 50zl więcej masz wersję prime ze znacznie lepszym chłodzeniem, dodatkowo z lepszego sklepu https://www.krsystem.pl/asus_geforce_rtx_5070_prime_oc_12gb_gddr7_dlss4-item-77574.html?64336&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=8afe34bb-5b98-cbd5-a400-ff3804fd20f5 ewentualnie jeszcze taniej amazon: https://www.amazon.pl/dp/B0DYPFY7JG?tag=ceneo0c-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1&utm_source=ceneo&utm_feed=amselect&utm_medium=referral&ascSubtag=5c16f8af-0752-2dc6-d35e-ed321c147f4d
  15. Ja też w P12/14 max, zwykłych argb czy slimach piszczenia nie słyszałem
  16. Send1N
    9800x3d+ ASRock
    Problemy bodajże były przez to że napięcie soc płyta wrzucała zbyt wysokie na auto, wystarczyło wbić ręcznie na sztywno bezpieczną wartość.
  17. Przed tym intelem miał i to jeszcze słabszego bo 6900xt
  18. Ja zawsze kładłem równo z rdzeniem lub z jak najmniejszym naddatkiem tak aby nie marnować niepotrzebnie materiału bo jestem oszczędny nigdy natomiast nie wyciąłem rozmiaru mniejszego niż rdzeń, położyłem w kilku laptopach gamingowych jak i mam go na swojej 6950xt już rok czasu i nie ma żadnych anomalii w postaci pogorszenia temperatury hot spotu po czasie itp co na zwykłych pastach nawet tych teoretycznie topowych jest chlebem powszednim w przypadku gołych rdzeni
  19. Pewnie Wallec wziął bo b580 za słaba tylko się nie przyznaje
  20. Edifier MR4 za 4 stówki i masz głośniki lepsze niż nie jedne za 2 lub nawet 3x tyle.
  21. Ja się zastanawiam tylko jak sklep uznał zwrot temu komuś co zabrał 2 przewody eps ...
  22. Send1N
    pobierz starszy sterownik megawrzuta.pl/m9lg5p6s wypakuj archiwum > kliknij na conexant smartaudio hd prawym aktualizuj sterownik i nawiguj do tego folderu, pokaż jeszcze jaką masz obecną wersję sterownika
  23. Ta... czasem treningu nie przejdzie mimo że ustawienia są stabilne i jest mi na randomowe problemy z treningiem "na zimnym pc" pomogło podbicie procODT, jak wali whea nawet przy SOC voltage 1.15v to nie ma co dalej tracić czas, lepiej zostać na tych 1866/3733 tak jak mówisz
  24. Send1N
    do usuniecia
    Trochę nie rozumiem martwisz się o jakość zwykłej bateryjki cmos? przecież to jest tak samo jak w przypadku klasycznych cr2032 wkładasz byle jakiej marki i spełnia zadanie, ważne aby nie była zleżana dłuższy czas i trzymała lekko ponad 3V bez obciążenia, co do wtyczki to jaki problem odciąć z lekkim zapasem wtyczkę z dwoma żyłami ze starej i zlutować z nową? bulenie 50-70zl za ten akumulatorek to jest śmiech na sali
