Send1N
    8 795
  1. Z tego względu że ogranicznik w rtss robi najmniejszego input laga (przynajmniej według testów) druga sprawa że ta opcja o której zapewne mówisz: działa czasem tak że po zminimalizowaniu gry do windowsa przestaje działać lock i masz nieograniczoną liczbę klatek przy grze/aplikacji działającej w tle, mi to przeszkadzało i wróciłem do rtss
  2. Send1N
    Częściowy brak dźwięku
    Na to wygląda nie raz już takie coś przerabiałem w różnych laptopach i winna była nieodpowiednia wersja sterownika do danej wersji systemu, jeżeli widzisz pulsowanie paska podczas odtwarzania dźwięku i kartę dźwiękową w menedżerze urządzeń to dobry znak. Nie "wyłączył głośników" tylko problem jest z softem Otwórz cmd i wpisz winver zatwierdzając enterem, wrzuć screena z okna które wyskoczy + otwórz menedżer urządzeń > prawym właściwości na urządzenie dźwiękowe > szczegóły > właściwości > z listy rozwiń identyfikatory sprzętu i wklej pierwszy ciąg "krzaków" od góry. Przykład:
  3. Stery są konkret odchudzone, wywalona większość telemetrii (czego nie zrobisz programami typu nvslimmer czy nvcleaninstall) w dawnych czasach zaobserwować można też było że panel działa jakby żwawiej ale nie wiem jak jest teraz zobacz sobie ile waży paczka od side a ile oryginalna.
  4. @Radziuwilk Chill'a możesz użyć ewentualnie jako ogranicznik klatek wpisując w obydwu pozycjach tą samą wartość np mając monitor 144hz wpisujesz 2x141 (chociaż i tak najlepiej zrobić ewentualny lock w RTSS) do pierwotnego zastosowania nie warto tego włączać, antilaga też nie ruszaj np w giercę w którą ja gram po jego włączeniu mam o 10-15mniej klatek
  5. Skończyłem Untamed 2025 (dzikość) całkiem fajny, ładne widoczki, eric bana w głównej roli robi robotę, natomiast temat strasznie oklepany.. takie 6/10
  6. Gorzej jak wywali jeden na środku ekranu jak u nastolatka diodę na środku czoła w 99% przypadków przy jednym gwary nie uznają
  7. Send1N
    do usuniecia
    ML1220 to aku a nie zwykła bateria jak szukasz 15-18mAh to https://allegro.pl/oferta/bateria-akumulator-do-laptopow-bios-ml1220-luzem-13284229367 http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=6521
  8. Alternatywa: Shift+windows+S - jak ktoś nie ma tego klawisza na swojej klawie jak coś to nie dziękuj @leven
  9. Ten hdr na twojej fotce wygląda 3x gorzej niż po włączeniu na IPS'ie
  10. Usuń szyfrowanie bitlocker i powinno pomóc
  11. https://allegrolokalnie.pl/oferta/asus-radeon-rx-9070-xt-prime-oc?rep=1085470081 4 miesięczna z komputronika
  12. fortis 5 dual fan to nadal jedna wieża a ten drugi wentylator na tyle praktycznie niczego nie wnosi, różnica 1-2 stopni max względem wersji z jednym na przodzie. Jeśli chodzi o pure rock 3 to siedzą tam wentylatory pure wings 3 - zdecydowanie lepsze niż te od thermalright stąd niższy hałas, chociaż szału nie robią bo zwykły arctic p12 radzi sobie kapkę lepiej
  13. W R27qe masz wręcz fatalne kąty widzenia, jak nie siedzisz idealnie prosto to nawet pod minimalnym kątem robi się lipa w tym modelu więc ten warto skreślić z listy
  14. Może nie koniecznie dostaniesz ten sam ale jest szansa że drugi egzemplarz też przyjdzie z bad pixelami... jak dany model jest na to podatny to czasem można losować do us*anej śmierci ja tak miałem ze swoim poprzednim gigabyte G27Q odsyłałem 4 razy.... za 5 razem już się poddałem bo dwa czarne pixele były w rogu ekranu i było je widać tylko na jasnym tle i tak został ze mną na 4 lata Obecny za 1 razem przyszedł "czysty"
  15. Ja mówie o jednym konkretnym miejscu i ten wykres ze stalkera wyżej zapewne też jest z takiego w którym najbardziej dropiło. Z tego co pamiętam chociażby @galakty mając rtx 2060 z 5600x w jakiejś tam gierce w którą grał (chyba MFS) po wpakowaniu 5800x3d dostał boosta mimo tego że ogólnie 5600 nie ma problemu wykarmić na 100% grafiki o takiej wydajności
  16. Mniejsza z tym po prostu podałem przykład jednego z kilku crapów optymalizacyjnych gdzie faktycznie można odczuć różnicę posiadając jak najmocniejszy procesor z resztą przy premierze stalkera 2 tutaj na forum ludzie pisali to samo, jak masz 250 lub 300fps to nie robi to różnicy ale jak masz 60 a 90 to już inna para kaloszy w crysis remaster było jedno miejsce gdzie na 5600x miałem 55fps z 3060Ti na pokładzie a po wpakowaniu 5800x3d w tym samym miejscu z tą samą kartą miałem 75-80
  17. Trzeba pamiętać o tym że są tytuły w których walka o fps zamyka się poniżej setki w pewnych miejscach i wtedy jak najlepszy cpu może dać lepszą płynność nawet w wysokiej rozdziałce np w crysis remaster tak było czy ze świeższych tytułów stalker 2
  18. Na słuchawkach to ja też swojej XFX nie słyszę siedząc 10cm od skrzynki wystarczy że je zdejmę i wbite na sztywno zaledwie 1300rpm sprawia że chłodzenie karty wybija się ponad wszystkie w całej obudowie
  19. Albo po prostu zrobienie pena rufusem zaznaczając opcję dezaktywacji szyfrowania
  20. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    I jak się sprawują? łożyska ok
  21. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    Mi też się podobał z resztą pisałem już o tym, kumplowi który jest anonimowym krytykiem prey też siadł a na większość tytułów to on najeżdża oglądało się to o niebo lepiej niż np universum marvela po avengers end game.
  22. Wszystkich przewodów łącznie razem z kablem zasilającym powinno byc w pudełku 11 więc jeżeli wyżej wrzucone zdjęcia to wszystkie to brakuje niezła faza...
  23. Send1N
    Z*jebiście to wygląda w końcu masz ten efekt że cienki ring jest widoczny, co to za wentyle?
  24. Z arctic'ów argb będziesz zadowolony, mają możliwość szeregowego łączenia więc do jednego gniazda argb podłączysz nawet 4 sztuki
  25. Pokaż fotkę wszystkich kabli jakie masz w pudełku jak faktycznie czegoś brakuje to zwrot i tyle bierzesz drugą sztukę i za max 2 dni masz zasilacz.
