Send1N
    6 455
  1. Musiałbyś kupisz rozdzielacz sygnału aby działały słuchawki razem z mikrofonem z jednego przewodu coś takiego https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-sluchawki-mikrofon-3-5-aux-mini-jack-9842672026?offerId=9842672026&inventoryUnitId=op84CdiPcjVbef4nza7wUg&adGroupId=OWNiOTNhZGQtYWM5MC00ODY2LTllNTUtNjczMzIwZGFmYWFhAA&campaignId=MDg4MGU0MjAtNTRhYy00MWI4LThlZDgtYmNiMzBmZjczMTUzAA&clientId=MTI2MTg4OTYA&sig=59a4302b8f698efade779b2a5c33d313&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting&gQT=1 ale wtedy będziesz miał lipny dzwięk, cichy i płytki bo nie masz żadnego wzmocnienia na słuchawki na integrze z mobo co innego gdybyś miał jakiś dac czy kartę ze wzmacniaczem słuchawkowym na pci-e.
  2. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Mają np @RTXnietylko4060tiUSER
  3. Czyli jeden moduł robi 6800mhz 1:1? a dwa mają problem z 6000 czy to jest niestabilny nastaw?
  4. Przecież te słuchawki mają swoją kartę dzwiękową i podłączasz je przez usb to jakim cudem masz przepaść między przednim panelem a tylnym jak integra z płyty jest omijana?
  5. Słabo spostrzegawczy jesteś bo wentyl jest obrócony jako wyciąg od strony ramu
  6. @NoviAMG do czego służy ten wentylator postawiony na BP karty?
  7. Z wyglądu to akurat jak dla mnie jest najlepsza ale nic więcej przynajmniej wygląda jak dla dorosłego
  8. To jest PTM tylko że w opakowaniu gelida jakiś dobry deal musieli podpisać bo w dodatku jest tańszy także śmiało bierz i pakuj do laptopa zamiast męczyć się co chwile ze zwykłym glutem.
  9. Na pierwszej fotce to z daleka od ekranu widać że jest banan
  10. @miro ja miałem taki telefon od ojczyma syna znajomej rok temu że było malowanie ścian w pokoju i nagle młodemu komputer nie działa bo niechcący zawadził nogą o skrzynkę co mogło "siąść" ? przywiózł patrze a w bocznej blasze od strony backplate cpu totalne wgniecenie w chłodzeniu arctica wyłamany jeden z dwóch zaczepów mocujących a procesor wybity z socketu przyklejony do stopki chłodzenia widać było że zeznania nieprawdziwe i zakopał młodemu celowo w skrzynkę z buta w nerwach,wystarczyło naprawić zaczep grubszą trytytką, procka ułożyć w sockecie i po robocie, jeszcze napiwek 50zł dostałem bo chłop w ostrym szoku był, komputer kupiony za kasę biologicznego
  11. Jak na forach nie dostałeś info to raczej od randomowego serwisanta który ma swoją "szkołę" diagnozy i naprawy i kompletnie nie poszerza wiedzy tym bardziej się niczego nie dowiesz żebyś czasem tylko stratny finansowo na diagnozach nie był załóż może temat na forum https://www.elvikom.pl/ w odpowiednim dziale, może coś ciekawego chłopy tam wymyślą bo sam jestem ciekaw.
  12. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Phenom ii x4 to był bardzo fajny proc na tamte czasy, lepszy gierkach od wspomnianego Q6600 (sam miałem model x4 965) O niebo lepiej to wygląda niż te ujowe tęcze LGBT
  13. Na RDNA2 jest tak samo z tego co zauważyłem, jak testowaliśmy w superposition aby ten bench przeszedł okazało się że można wrzucić totalnie niestabilne napięcie które w 99,99 innych aplikacji/gier się wywala w sekundę dzięki temu że mogłem zejść do takich 1030mv zegar rdzenia poszedł znacznie wyżej niż normalnie na odblokowanym power limicie, gdzieś w okolicy 2900mhz dopiero przestał rosnąc a normalnie przestaje w okolicy 2650 bez kagańca na ostatnim stabilnym napięciu (1155mv) obniżonym z fabrycznego (1200mv)
  14. Send1N
    Zbyt ogólnikowo pytasz bo zależy w jakie detale celujesz, w jaką rodzielczość, w jaki przedział fps powiem tak z crysisem będzie problem powyżej medium i 1280x1024 / 1440x900
  15. @cReane zależy gdzie chcesz tego użyć.. jak na gołe rdzenie do laptopa gdzie panują wysokie temperatury i zwykła pasta się szybko degraduje czy spływa z układuów/wpompowuje się z pod chłodzenia lub na rdzen karty graficznej w stacjonarce bo masz np problem z hot spotem to jak najbardziej, ale jak chcesz to położyć na ihs procesora to niczego to nie wniesie względem zwykłej pasty Co do Kryosheeta to jak to z grizzly, przepłacasz za to samo co możesz dostać 3x taniej jest jeszcze Gelid Heat Phase Ultra (PTM w opakowaniu od gelida) w dodatku tańszy https://proline.pl/gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-40x30x0-2mm-p8120290 czy https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 lub ciut większy rozmiar https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-amd-ph-gc-01-a-15220946775 Kryosheet to jest inny materiał, możesz go użyć ponownie po demontażu chłodzenia i trzeba uważać bo przewodzi prąd, natomiast nie robi żadnej przewagi względem ptma/gelida... strata kasy.
  16. Jakoś nie chce mi się w to wierzyć, chyba go fantazja poniosła
  17. O tej historycznej najsłabszej to już od 10 lat czytam wygoogluj i poczytaj o 8800GTX i 9800GTX jak to wyglądało
  18. 6950xt też jest zbudowany jak czołg w tej wersji a mimo to już na stock jest lipa tak jak na tym screenie z HU co wrzucilem wyżej przy xfx 6800xt przy obrotach poniżej 2K rpm nie ma szans na tempy poniżej 70c co jest dla mnie komedią na szczęście ja kupiłem tą kartę z myślą o sprowadzeniu jej do max 250W (według tego co raportują softy poboru samego rdzenia gpu oczywiście) i używaniu tak na codzień wtedy można grać przy max 63-65c na 1300rpm, dodam że aplikacja PTM'a nie zrobiła żadnej różnicy co tym bardziej pokazuje że samo chłodzenie nie ogarnia.
  19. Czyli wychodzi na to że na rdna3 jest lepiej z mercem (przynajmniej co do temperatur bo wentyle te same wyjce) ale na rdna2 to tak średnio bym powiedział... chłodzenie robi wrażenie a temperatury i kultura pracy dopiero po zdjęciu 80-100W względem stock robią się przyzwoite.
  20. O prosze Art już na 25.1.1 a jeszcze niedawno było pisane że powyżej 24.5.1 nie ma co wychodzić bo jest "fuck fest" obadam jutro czy ta responsywność na nowej becie to kolejna twoja teoria czy jednak prawda
  21. Komu "oglądanie filmu na YT" niby zwiększa pobór o 200W bo to mnie zaciekawiło?
  22. Send1N
    Dokładnie, nie w każdej budzie oczywiscie tak jest ale niestety w większości z tym EPS'em... można równie dobrze zadać pytanie co za debil projektuje tak obudowy gdzie czasem wszyskto jest dosłownie na żyletki
  23. Tak to jest zależne od karty ty masz apu a ja proca bez grafiki to jest normalne że bez wsparcia dedykowanej karty w slocie pobór w przeglądarce będzie niższy jeżeli sam cpu zajmuje się całą robotą O zwiększaniu poboru o 200W podczas oglądania filmu na YT jeszcze nie słyszałem
  24. To dalej jest gorsze rozwiązanie niż to które @lukadd zaproponował tutaj zimne powietrze z klimy wchodzi do skrzynki ale nadal moc jest wywalana ze skrzynki do pokoju co z tego że bebechy będą chłodne jak w pomieszczeniu sauna Wyciąg ciepła z budy okapem kuchennym z odprowadzeniem na zewnątrz budynku rurą lepszy
  25. Zależy dla kogo, John pytał o i instrukcję więc im więcej szczegółów tym lepiej
