Send1N
    8 795
  1. Jak zamontujesz aio na froncie to wentylatory z chłodnicy będą dostarczać powietrze do obudowy i nie ma sensu dokładać tych fabrycznych aby tworzyć push-pull, załóż aio na froncie, daj dwa na górę i jeden na tył - tyle, dwa które zostaną luzem schowaj do szuflady lub staraj się sprzedać
  2. Dokładnie
  3. Od dawien dawna tak jest że te same procesory na zapiętym tym samym limicie mocy mogą się różnić temperaturami i to nie jest kwestia 2 czy 3 stopni, nie każdy widać o tym pamięta
  4. I jak wrażenia? co z pamięciami? będziesz dokładał drugi moduł 16
  5. Tak potężnych różnic to się nie spodziewałem ciekawy materiał
  6. Te podlinkowane goodramy są dual rank
  7. Naprostować ten radiator w dłoniach, ale musisz rozebrać kartę aby to zrobić to wygięcie w niczym nie przeszkadza oprócz efektu wizualnego.
  8. Taki lux że cena trzykrotnie wyższa od takiego TR phantom spirit a wydajność ta sama
  9. Mogę polecić tą nową rewizję odysseya G5 którą wymieniłeś, mam ten monitor od niedawna tylko że w wersji 32" i jestem bardzo zadowolony, jak za takie pieniądze świetny ekran, dodatkowo pierwszy raz mi się zdarzyło że za pierwszym razem trafiłem sztukę bez żadnych bad pixeli i nie trzeba było robić losowania kolejny plus to topowy czas reakcji jak na monitory lcd, z minusów to fatalne wręcz kolory na ustawieniach fabrycznych ale wystarczy zmienić kilka opcji i jest git. Tu masz test tego monitora i pokazane co przestawić po wyjęciu z pudełka:
  10. Zdziwiłbym się gdyby było inaczej
  11. Send1N
    PC pod CS2
    Nie mówię o v-sync tylko freesync/gsync + lock klatek w rtss - przy takiej kombinacji lag na myszy praktycznie nie istnieje (to gdzie się blokuje klatki też ma wpływ na input lag'a) Tak grało mi się najprzyjemniej w bf4, bf5, cod wz czy przez ostatnie 6 lat hunt showdown w którym mam prawie 7K godzin, jak zdejmę blokadę i wyłączę synchro to mimo większej ilości fps płynność jest gorsza... jedynie w cs go i cs 2 jest inaczej, apex legends który też jest na source engine jakoś działa normalnie z synchronizowanymi klatkami do odświeżania ekranu + nie potrzeba mu 250fps+ do pełnej płynności
  12. Pod koniec tamtego roku wgrałem najnowszy bios beta z nową agesą na swoją b550a pro i zauważyłem całkowicie inne zachowanie procesora (5800x3d) mianowicie cpu mimo rosnącej temperatury nawet ponad 90 stopni nadal utrzymywał maksymalny możliwy zegar na wszystkich rdzeniach jak i na l3, prąd i napięcie było konsekwentnie pompowane coraz wyżej aby tylko utrzymać zegary z totalną olewką na temperaturę wróciłem wtedy do poprzedniego z myślą że to może jakiś bambol na becie, mineło pół roku i pojawił się kolejny z jeszcze nowszą agesą i sytuacja jest ta sama co na tej becie, EDC widać że ma zapięty limit na 130W bo powyżej tego nie wychodzi ale TDC leci coraz wyżej razem z napięciem aby tylko utrzymać maksymalne taktowanie na wszystkich rdzeniach, przed chwilą zrobiłem test skręcając pompę na 1000rpm i wyłączyłem całkowicie wentylatory na chłodnicy, procek miał prawie 100 stopni a zegar nadal 4500mhz Do wczoraj siedziałem na tym biosie z końcówką AI i zachowanie było takie jak teoretycznie być powinno, zaobserwował ktoś z was coś takiego może? w sumie to można bić rekordy w benchmarkach teraz
  13. Te fabryczne z obudowy są nie lepsze, łożysko terkocze jak w sigmach pro od silentiumpc także w sumie masz 4 do wymiany za niecałą stówkę masz 5pak arctica p12 pwm - bardzo dobre zarówno na chłodnicę jak i do mieszania powietrza w obudowie.
  14. Mniej więcej na tym samym poziomie głośności jeżeli chodzi o sam szum powietrza wytwarzany przez wentylatory? czy quick kręcił po prostu znacznie wyższy rpm?
  15. Może i 7800xt jest w rasterze najwydajniejsza ale na 2025r lepiej wziąć 5060ti 16gb lub 9060xt w takiej kasie, chociażby ze względu na dlss czy fsr 4.
  16. Oczywiście że tak, ogólnie wspomniałem o tym bo leven poczynił zakup aż kipiący przyzwyczajeniem i uznaniem danego producenta ram - gskill, psu - corsair , cpu - intel, gpu - nvidia widać że chłop wie czego chce, ma swoje zasady i nie jest chorągiewką
  17. Pewnie chodziło ci o sprawność przy niskim obciążeniu dla danego modelu, różnice mogą być ale marginalne i tego nie odczujesz
  18. Send1N
    PC pod CS2
    Nie moge się zgodzić że w każdej bo w inne gry multi najpłynniej się gra z lockiem fps o te 2-3 klatki mniej od odświeżania + włączonym g-sync/freesync i tylko w csie takie ustawienie daje gorszą płynność, jeszcze do 2019 byłem graczem csa więc zdążyłem przez lata przetestować a z tego co widziałem to w cs2 jest dokładnie to samo, nie mam na myśli tutaj jakiś opinii i doszukiwania się jak najmniejszego input laga (bo pewnie o to chodzi) tylko o sam feeling z gry gdzie na takich ustawieniach jak 99% gier działa przyjemnie cs chodził i chodzi jak kupa
  19. No to mnie zaskoczyłeś sprawdz podgląd zdarzeń systemowy > widoki niestandardowe > zdarzenia administracyjne odszukaj godziny w których wystąpił problem i wrzuć z tego momentu screena tutaj z tej zakładki, może coś "ciekawego" tam jest
  20. Send1N
    Windows 11
    To by się zgadzało, nawet przypomniałem sobie że kiedyś miałem takiego biurowca od della na stole i była taka sytuacja więc mój błąd nie do końca dobrze się wyraziłem wcześniej
  21. Nie ma opcji powrotu do poprzedniej wersji, musisz mieć dany bios na pendrive i dopiero możesz przeflashować na nowo.
  22. Pobierz occt https://www.ocbase.com/download wybierz test CPU + RAM (dociśnie ram, kontroler pamięci jak i procesor) opcje zaawansowane w tym trybie możesz zostawić standardowe, uruchom i obserwuj czy po czasie nie zacznie walić błędami jak zacznie to pierwsze co zrób to o czym pisałem w kwestii obniżenia częstotliwości ramu. Kolejna sprawa to jeżeli masz podejrzenia odnośnie nowszej wersji biosu to bez problemu możesz cofnąć go w przypadku tej płyty do tej którą miałeś wcześniej.
  23. Tym windowsowym testerem? jeżeli tak to szkoda czasu, jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz jeżeli na 6000 nie będzie tych problemów to wtedy będzie można można przykładowo bawić się w zacieśnianie timingów czy spróbować np 6200mhz.
  24. Może problem ze stabilnością pamięci? patrząc na to że masz 6400mhz to jest spore prawdopodobieństwo że to nie jest stabilne, obniż testowo w biosie częstotliwość ramu na 6000, timingi możesz zachować te co masz na profilu expo przy 6400mhz.
  25. Leven jest w takim szoku po zakupach że chwali się ramem single rank DDR5 w temacie o DDR4 dualrank
