Send1N
    8 795
  1. Więc nic specjalnego, wartości jak na wielu tańszych modelach
  2. Patrząc na to że zrobiłeś test ramu tym memtestem dosowym który nic nie znajduje nawet przy dużej niestabilności a occt w trybie cpu też dociska ram i piszesz że wywala błąd to zapytam czy pamięci są prawidłowo obsadzone w slocie 2 i 4 ? czy może zamontowałeś je w dwóch pierwszych slotach?
  3. Żadnego wszystkie te wersje obecnie są za drogie, w krsystem masz xfx swift za 3450zł lub taniej na amazonie https://www.amazon.de/-/en/Radeon-9070XT-Gaming-Triple-RX-97TSWF3BA/dp/B0DW4FRCQR/ref=sr_1_17?sr=8-17&xpid=6yNANl7uj5z88 (jeżeli nie przeszkadzają ci 2 lata gwary) @CrooV pisał że ma ten model i jest ok.
  4. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    @Elder to pomieszczenie jest większe niż całe moje mieszkanie to sobie mogłeś pozwolić
  5. Send1N
    Takie to nie raz oglądałem u mnie był ten problem że część narożna nie może być dłuższa jak 95cm a szerokość blatu pasowała mi max 50cm cena też fajna w życiu bym tyle za biurko nie zapłacił https://allegro.pl/oferta/biurko-gamingowe-komputerowe-gracza-narozne-czarne-male-carbon-14734837297 to jest to ze zdjęc wyżej i jestem jak najbardziej zadowolony.
  6. Odpaliłem ten test i po chwili wyłączyłem jak zobaczyłem te bzdurne wyniki, także tym sie nie sugeruj.
  7. Jak masz 3 wentylatory to daj dwa w miejscach z numerem 2 i 3 jako wdmuchujące do środka, jeden wyciągający na tyle + aio na górze.
  8. I tak jest, na tym filmie koleś montuje na dole wentylatory Lian li reversed (odwrócone) tego typu wentylatory powstały dla lepszego wyglądu czyli ze strony która normalnie zaciąga w tych dmucha W opisie filmu masz nawet podane jakich wentylatrów użyto.
  9. Dawałem często taki priorytet ale to jest znany temat że gra siedząca na cpu potrafi wywalić mimo że cinebench przechodzi, za czasów zen2 na pclabie kilka innych osób też to zaobserwowało, dopiero jak mi blender przechodził za każdym razem to wtedy w bfie randomowe wylotki zniknęły Już nie wspomne ile razy tak miałem u siebie czy w innym pc że cinebench przechodził a w occt nawet bez avx proc walił błędami po kilku sekundach.
  10. Send1N
    PC do 3k
    Zasilacz spokojnie wystarczy do tych kart, freezer 36 na cpu też z tym że przy x3d podstawą jest UV bo inaczej na każdym chłodzeniu robi się ciepło pod obciążeniem.
  11. Na usb-c osiągniesz wyższy transfer względem usb 3.0 np podczas kopiowania plików na laptopa, natomiast jak nie przewalasz dziennie dużej ilości i nie liczy się każda sekunda to dopłacanie 2x tyle raczej nie ma sensu.
  12. To uprzedam cie żebyś się nie zdziwił że jeżeli testujesz stabilność cpu w cinebenchu z nadzieją że każda gra będzie stabilna to może tak nie być w grach masz obciążenie zmienne, w cine stałe, nie raz zaliczałem zapętlony cinebench na 30minut a Battlefield potrafił losowo wywalić do pulpitu.
  13. Chodzi ci o to że masz kilka opcji: expo, expo II, expo tweaked itp? większych zmian w tych profilach nie ma, możesz użyć np expo II.
  14. Swoją drogą to dokupienie kabla 12-2x6 było stratą kasy bo normalnie mogłeś podłączyć do 5xxx 12vhpwr
  15. Albo karta miała podczas drugiego testu troche chłodniej przez niższą temperaturę w pokoju/obudowie niż poprzednio i utrzymała ciut wyższe taktowanie już tu był jeden taki co w euforii napisał post jak update biosu zbiło mu 5 stopni na procesorze
  16. No mi się np nitro nie podoba, przekombinowany design + ten backplate tylko dla wyglądu który wisi w powietrzu utrzymując ciepło, już oglądałem testy jak bez niego karta jest o 5 stopni chłodniejsza dodatkowo lubi odstawać w miejscu gdzie idzie kabel zasilający.. ja wolę bardziej klasyczne konstrukcje bez nadmiaru fajerwerków
  17. W takim razie słabo bo ten radek straci jeszcze bardziej na wartości po czasie niż normalnie
  18. https://www.amazon.pl/dp/B0D9C1DT62/?tag=ceneo0c-21&creative=380333&creativeASIN=B0D9C1DT62&linkCode=asn&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ascSubtag=b91fd503-1b02-e66f-c6e9-ea859325134d&th=1
  19. No i git kluczem do sukcesu przy fan swapie w psu jest to żeby startował z bardzo niskiego napięcia, zapewniał wystarczająco dobre chłodzenie bebechów ale bez nadmiernego szumu, arctic się do tego idealnie nadaje w dodatku kosztuje smieszne pieniądze. Jakbyś tam wsadził przykładowo fluctusa którego sprawdzałem i też startuje bardzo nisko to miałbyś pod obciążeniem suszarkę mimo że też ma max obroty w okolicy 1800rpm
  20. Send1N
    Po 19 latach zmieniłem biurko nie raz już siedziałem godzinami i starałem się znaleźć coś z narożnych o odpowiednich wymiarach aby nie było zbyt duże do tego kąta w kolorze czarnym bez robienia na zamówienie (poprzednie robił mi dziadek ale już nie pracuje ) i nagle w poprzednią sobotę wchodze na allegro a tu się pojawiło w dodatku za 340zł takie które mi idealnie spasowało, jeszcze ten czarny organizer wszedł na żyletki bez żadnej podpórki od spodu czy usuwania jednego poziomu kupiłem nawet pudełko na kable żeby nic tam nie było widać pod spodem Dla porównania poprzednie które było ze mną prawie 2 dekady i przeszło masę modyfikacji przez ten czas stopniowo pozbywałem się zbędnych rzeczy z niego.
  21. Bardziej miałem na myśli same bebechy w środku
  22. Wielu osobom się tak wydaje ale powierzchnia 280 jest bardzo bliska 360 dopiero 240 odstaje: 120 mm x 240 mm = 28800 mm² 140 mm x 280 mm = 39200 mm² 120 mm x 360 mm = 43200 mm²
  23. Zależy jaki model, bo serie rmx/i czy hx można jak najbardziej zaliczyc do wysokiej półki.
  24. Czyli ta rejestracja nic nie zmieniła skoro 3 rok jest tylko w NA?
  25. Może być jakieś przebicie na obudowę, sprawdz czy jakaś blaszka z tylnej maskownicy portów nie dotyka gniazda usb, odłącz fizycznie z płyty kabel od przedniego panelu usb, tuleje dystansowe do płyty są tylko w tych miejscach gdzie jest otwór na śrubkę? nie wkreciłeś ich czasem w każde możliwe miejsce w obudowie?
