Send1N
    8 795
  1. Też mnie to zastanawiało ale twierdzą że to karta więc widocznie jakiś nowy ficzer skoro na grające cewki mobo w "idle" często pomagało wyłączenie c-states to może trzeba zrezygnować z oszczędzania energii przez kartę w spoczynku i wbić jej maksymalną wydajność w sterowniku + wyłączyć ASPM
  2. Tak, czy to eagle którą podlinkowałem czy livemixer obie są ok i mają solidne sekcje zasilania.
  3. Że jak? co ci ogólnie nie pasuje w SW4
  4. Przede wszystkim ciekawe czy będą nadal tak ciche przy dobrej wydajności te arctici jak do tej pory seria "P", (F już ma inną budowę i przy tym samym przepływie powietrza co P są znacznie głośniejsze, miałem przyjemność porównać). @bofff silent wings 4 pro - topka na chłodnicę w przeciwieństwie do poprzednich wentyli od BQ.
  5. https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-gigabyte-b650-eagle-ax-pc-16502445114?utm_feed=3dca5096-1f0f-4ca6-9f37-f55ca2fec4f7&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed&ceneo_cid=cffd5a8f-3c2f-80bc-c1f2-a171372240f4 zawsze to kilka zł taniej, dobra płytka która w zupełności wystarczy.
  6. To zmień na 2 i 4 zapewne problem ustąpi.
  7. To jest opcja dla ustawiania offsetu w przypadku apu
  8. Jakie pamięci + jeżeli posiadasz płytę z 4 slotami to obsadziłeś nimi banki A2 - B2 ( 2 i 4 od strony procesora?)
  9. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Tylko że to nie ma nic wspólnego z wentylatorami, u innych producentów możesz mieć drastyczny wzrost znacznie wcześniej niż po 2 latach, to jest loteria dużo zależy od tego jak karta jest eksploatowana jak ktoś gra 2 godziny raz w tygodniu to pasta może się wcale nie zdegradować/wypłynąć od temperatury, a jak jedziesz codziennie po kilka H to po 3 miechach możesz mieć problem i tylko położenie ptm'a rozwiąże go na dobre.
  10. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Ja mam najwyższy model od XFX jeżeli chodzi o radka a wentylatory są beznadziejne bywa
  11. Wziąłbym drugi z ryzenem, mimo że sam cpu jest trochę słabszy to w zupełności wystarczy a masz 32gb ramu i pojemniejszy dysk.
  12. Send1N
    Optymalizacja Windowsa
    mypal68 - lekka i działa bez problemu na win7
  13. Wyższą jasność masz akurat w tym tańszym modelu według specyfikacji (400cd/m ucs vs 350 w ucg).
  14. Send1N
    DDR5 do AM5
    Poza benchmarkami w grze nie zauważysz różnic
  15. To zwykły PTM tak? TR następni po gelidzie co sprzedają ze swoim logo
  16. Wersja UCG ma dwa tryby pracy (profile) 1 - 4K 160hz, 2 - fullhd 320hz z tym że i tak FHD przy 27 calach wygląda kiepsko więc moim zdaniem zbędny bajer, chyba że chcesz mieć do single obraz jak żyleta a np grasz też w jakiegoś csa, nie zależy ci na jakości obrazu i chcesz mieć jak najwyższe odświeżanie i jak najlepszy czas reakcji w takim przypadku może i ma sens
  17. @Krzysiak jaki objaw usterki tego SS?
  18. Send1N
    DDR5 do AM5
    Samo niższe "CL" praktycznie nic nie zmienia, lepiej wygląda tylko na papierze
  19. Send1N
    Monitor pod RX 7600
    Z VA 32 1440p niestety nie
  20. Send1N
    Nie każdy chce linuxa na nie jeden stary laptop wrzucałem win7 przez ostatnie lata, nie ma co panikować...
  21. Rób jak uważasz, my tylko podpowiadamy 7700 jest kompletnie nie opłacalny w x-cum za cene 7600 w tym sklepie można w innych kupić 7700 lub procek o tej samej wydajności co 7600 tylko że bez integry (7500f) za 600pln w sferisie.
  22. Send1N
    Monitor pod RX 7600
    zerknij ten model z 32" 1440p LS32DG500EUXEN topowy czas reakcji, 180hz w dobrej kasie.
  23. Oglądałem wszystkie The thing ten z 2011r oglądałem 2 razy a chwile temu dopiero obejżałem ten z 1982 w remasterze 4K i też kozak
  24. Zamiast kupować na zapas to najpierw sprawdz czy u ciebie będzie coś takiego miało miejsce, zrób jakich benchmark dysku bez radiatora a następnie nałóż ten radiator od płyty i powtórz test, jeżeli temperatura spadnie to znaczy że przylega, zostaną też odciśnięte ślady od elementów na nim wtedy. Pady nie puchną od temperatury, nic z tych rzeczy.
