8 795 -
SeaSonic SS-620GB 620W - o jakim TDP karta graficzna.
Send1N odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Sory wkleiłem wersje silent 3pin https://allegro.pl/oferta/arctic-p12-wentylator-do-odbudowy-120mm-1800rpm-3-pin-489a372-13280473873?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ZjUzZmUxNTYtNTQyMC00NzY5LTg3NDYtNjU5N2IzNjkzZDU0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=17642c97-a7b9-42e8-aff6-db05ef948579 wszystkie kable masz czarne więc musisz sprawdzić który jest masą a który zasilaniem a odciąć trzeci rpm. -
Ta w zasilaczu masz czerwony i czarny + niestandardowy wtyk musisz go przelutować do dwóch kabelkow 12v i masy a trzeci i ewentualnie czwarty zostaje luzem lub je odcinasz https://allegro.pl/oferta/arctic-p12-silent-wentylator-do-obudowy-1050rpm-cichy-12cm-120mm-16187596007?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ZjUzZmUxNTYtNTQyMC00NzY5LTg3NDYtNjU5N2IzNjkzZDU0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=895ada6d-5672-4bae-a162-91a53ac90167 -
Cpu prosi się o wymianę pasty (najlepiej na pada zmiennofazowego ptm7950 który się nie zdegraduje po czasie tak jak stało się u ciebie) a jak nie chcesz grzebać to wyłącz mu boosta, spadnie dobre 15stopni
Dokładnie, @PiPoLiNiO jak masz tego typu filtr: To jego demontaż nic nie da (o ile masz czysty a nie zapchany kurzem ) ale przy takich: To już daje, przy tego typu trzeba mieć wentylatory z dobrą wydajnością na ssaniu (ciśnieniowe) a nie typowo do obudowy nastawione na airflow bo inaczej jest dramat z przepływem powietrza.
- 2 982 odpowiedzi
- 1
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Pisał wyżej że po ustawieniu 4:3 ma więcej fps co = granie na niższej rozdzielczości więc problem z wydajnością leży po stronie gpu @Isengard33 jaki masz plan w ustawieniach zasilania windowsa? grasz na podłączonym zasilaczu?
Ten w formie skryptu działa sam go używam + ma do wyboru jak chcesz aktywować czy permanentnie czy np do reinstalacji systemu i nie ma żadnego syfu.
Darmowym aktywatorem zrobisz to samo i masz pewność że aktywujesz na zawsze a nie że przestanie działać nagle tak jak wyżej galvatron wspomniał, także zakup tego = strata 200zł i to wszystko
Ten dell o którym wspomniałeś w pierwszym poście jest spoko i wcale nie ma słabego czasu reakcji
Drugie życie dla starego PeCeta na Mini-ITX - proszę o poradę
Send1N odpowiedział(a) na sirlukas temat w Zestawy komputerowe
Ładna ta twoja buda -
Kapkę chłodniej będzie ale za to znacznie więcej syfu z podłogi buda wezmie także coś za coś więcej plusów jest jak pc stoi na biurku, dodatkowo bardziej rzuca się w oczy niż taki na podłodze i lepiej podziwiać jego wygląd
- 2 982 odpowiedzi
- 6
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Jak po zjechaniu z rozdzielczości masz przyrost to znaczy ze grafika nie wyrabia u ciebie bo ogólnie ten gtx 1650 powinien sobie normalnie radzić przy low detalach i fhd w csie
Odgłosy z chłodzenia.
Send1N odpowiedział(a) na Amp temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Piszesz że przykręciłeś w "dedykowane miejsce" to jak wcześniej miałeś zamontowane to aio? nie czasem na przodzie obudowy tak że blokopompa była najwyższym elementem układu? (była na wyższym poziomie niż góra chłodnicy) -
Phoenix kiedyś napisał "bardzo dobrze że nie dali fsr 4 na starsze karty" i w pełni się z tym zgadzam bo nie chcieli dać plamy przy premierze tej technologii która działała by znacznie gorzej na poprzednich gen i pojawił by się wszech obecny płacz jaka to lipa, już na start pojawiła by się masa negatywnych opinii
Jak pebble to w tej samej cenie można kupić wersję v2 lub v3 które mają wyższą moc wyjściową, te podlinkowane wyżej to prawdopodobnie pierwsza wersja patrząc po opisie.
Pytanie jak to zrobić aby nie zostawić śladów to nie czasy że wystarczło podbicie napięcia i upalny dzień sam tak specjalnie próbowałem ubić GTX 570 i się udało ale teraz zabezpieczenia są takie że takie coś jest raczej niemożliwe.
Łatwiej jest jak lepisz kulki w palcach i nakładasz zamiast rzezbić kształt taki jak ma dany element, nałożona kulka też się dobrze spłaszczy i pokryje powierzchnię a aplikacja łatwiejsza -
Z niższym wszystko powyżej 4v odpada przy większości modeli bo zwyczajnie nie będzie się kręcił cały czas tylko jak dostanie wyższe, czyli efekt może być taki że będziesz miał pasywny zasilacz w idle który nie jest przystosowany do pasywnej pracy a dopiero pod obciążeniem zacznie się obrazać jak dostanie wyższe napięcie, fluctusa odpuść on jest cholernie głośny już przy 1200rpm na wersji 120mm a jak zasilacz wrzuci 12v na wentylator to będziesz miał suszarkę w postaci max obrotów na fluctusie, artic nawet przy tych 1800rpm nie jest zły, podmieniałem kilka razy wentylatory w zasilaczu więc wiem jak to wygląda, nawet mam filmik na kanale z przed 7 lat jak w obecnym zasilaczu wstawiłem za pierwszym razem wentylator ze zbyt wysokim napięciem startowym To to nie jest półpasywny psu a taki efekt wystąpił -
Jak ty chcesz mieć taktowanie 4.4ghz podczas cinebencha gdzie masz obciążony procesor na 100% na fabrycznym limicie mocy? przeciez to jest niemożliwe coś pomyliłeś, takie coś jest możliwe jedynie w grach a taktowanie powyżej 4ghz przy full load będziesz miał dopiero jak zdejmiesz limit z tym że z tego co mówisz po prostu chłodzenie nie wyrabia przy wyższym ppt pewnie box? Nie porównuj do 5600G bo to całkowicie inny procesor (monolit)
Jak nie chcesz puszczać przewodu poza zasilacz i podpinać do mobo to musisz szukać czegoś z niskim napięciem startowym, arctic p12 startuje od 2.9v wersja bez pwm a z pwm od 3.2v nawet na max obrotach (1800rpm) jest całkiem przyjemny dla ucha w porównaniu do innych na takiej wysokiej wartości, dzisiaj akurat troche testów robiłem, do zasilacza jak znalazł w dodatku za śmieszne pieniądze tylko wiadomo musisz wtyczkę podmienić z fabrycznego także lutowanko cie nie ominie -
Zawsze można zmienić wentylator w zasilaczu i puścić kabelek poza niego w miejscu grilla tak aby podłączyć pod płytę i problem z głośną pracą rozwiazany bo masz wtedy kontrolę nad obrotami i ty decydujesz o krzywej a nie termistor w zasilaczu (sam mam tak zrobione) w większości przypadków fabrycznie siedzi badziew i aby takie coś dobrze wiało musi wchodzić na bardzo wysokie obroty, druga sprawa że spokojnie mogły by być niższe i nic by się nie stało nawet na tym fabrycznym. -
To nie jest normalne, właśnie o tym czytałem że na auto ta opcja jest włączona i z miejsca masz wyłączone smt ktoś mało obeznany wsadza cpu - odpala pc i nawet nie wie że leci na połowie wątków
Jakie chłodzenie aio polecacie 360
Send1N odpowiedział(a) na NIXI temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
To wyobraz sobie że ludzie tańczyli z full towerami z lc które ważą 2x tyle aby odpowietrzyć -
A miałeś ustawione dla obu gniazd aby obroty były zmienne względem temperatury tego samego podsezpołu? np cpu czy jeden był od innego czujnika niż drugi? -
No dokladnie w takie coś przyjemnie się grało jak można było zniszczyć praktycznie całe otoczenie miło wspiminam też red faction właśnie z tego względu bo sama gra była nudna
