Send1N
    8 795
  1. Nie dość że marnujesz część materiału przy takiej aplikacji to jeszcze jest ryzyko że gwara nie przejdzie a docięcie na wymiar rdzenia jest proste jak drut nie wiem po co tak kombinować
  2. Tylko że jak dojdzie do wysłania na rma to po takiej aplikacji na pewno się kapną że było grzebane a jak położysz normalnie docięty na wymiar rdzenia to jest 99% szansy że nie bo ten pad ma kolor jak większość standardowych fabrycznych past na gpu. Nie każdy pisze do supportu czy można wymienić "pastę" niektórzy robią to "po cichu" naklejając podrabianą plombę
  3. Na win 8/8.1 nie było czasem już zjazdu względem 7 bo nie pamiętam?
  4. To skręć obroty 300-400rpm w tą czy we wte niewiele zmienia... te arctici są zdecydowanie cichsze niż fluctus wentylator na fortisie będzie głośniejszy na 1000rpm niż ten arctic p12 na 1500 to tak informacyjnie także tam też będziesz musiał grzebnąć przy krzywej żeby nie wkur*iało
  5. Gorzej jak jakiś małolat dopiero będzie podchodził do tych tytułów pierwszy raz w kilku tytułach pod dx11 problemy były i już tak zostanie na zawsze bo nikt nie będzie optymalizował starego api... to jest akurat słabe że tak to zostawili
  6. Ale będzie miała 16gb vram, leven jest zainteresowany
  7. C1000 jest git ale pisałeś że max do 500 dlatego podlinkowałem tego GX'a
  8. Nie ma znaczenia które dasz na top a które na front, natomiast zmiana freezera 36 na fortisa to troche bez sensu
  9. Takie same, wersje argb są jeszcze lepsze co do kultury pracy bo w zwykłych (nie zawsze) może wystąpić tzw "elektryczne buczenie" na danym zakresie obrotów np na 1000rpm buczy a na 1010 czy 990 już nie, mi to nigdy kompletnie nie przeszkadzało bo jak trafiłem taką sztukę to po prostu omijałem te obroty z racji że steruje manualnie od lat wentylatorami, auto to nie moja bajka @raiders nie rezygnuj całkowicie z wentylatorów na topie tylko wywal ten nad ramem zostawiając tylko jeden nad sekcją zasilania procesora, to jest najlepsze rozmieszczenie w przypadku chłodzenia powietrznego cpu, nic nie zabiera powietrza z frontu zbyt szybko tak jak robi to wentylator nad ramem.
  10. Uwielbiam klimaty post apo nie oglądałem tylko "ex machina" z tych 4 wymienionych wyżej ale reszta to sztos od siebie polecam jeszze The Road 2009.
  11. @Sidr na promocji jest SS GX 750w https://www.x-kom.pl/p/1297689-zasilacz-do-komputera-seasonic-focus-gx-750w-80-plus-gold-atx-31.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PMAX - COMPONENTS%2C ALL%2C ALL (PL%2C periodic) - P01M106&utm_id=21777988220&gad_source=1
  12. Jak już trwa zabawa w wyciąganie brudów na siłę to dorzucę też ogromny spadek wydajnośc w crysis 3 w miejscach procesorowych na wszystkich systemach powyżej win7 zostawili to i nigdy nie ogarneli.
  13. Dla mnie p12 nie mają konkurencji w cenie do 50pln tak się składa że tydzień temu kupiłem kolejną sztukę tego wentylatora w zwykłej wersji pwm (nie max) i kolejny raz się nie zawiodłem, pracuje jak po maśle porównywałem go mając w rękach dwa nowe BQ pure wings 3 HS które kupiłem pierwszy raz testowo i na tych samych obrotach arctic pracował przyjemniej dla ucha, był cichszy i miał ciut lepszy przepływ powietrza, za przeszkodą czy przed przeszkodą typu kratka wentylacyjna czy radiator to już w ogóle ma lepszą kulturę pracy niż 3x droższe wentyle Pure wings 3 też są ok jak coś ale droższe, mozna śmiało wziąć 2 jak taniej dostaniesz to praktycznie te same śmigła, bardzo poprawne i solidnie wykonane wentyle, 0 terkotania czy innych dzwięków oprócz szumu przepychanego powietrza.
  14. Podaj max budżet jaki chcesz przeznaczyć bo wyżej podlinkowałem przyzwoity po taniości w okolicy 350-400zl patrząc na to że wrzuciłeś tego deepcoola w podobnej kasie.
  15. Idę spać kiedy mi się podoba nie kładę się na siłę po prostu, właśnie wstałem no referenty amd zawsze są bardzo ładne tylko często nie idzie w parze to z dobrą wydajnością i kulturą pracy chłodzenia https://videocardz.com/newz/amds-unreleased-radeon-rx-9070-xt-reference-design-shows-up-in-china
  16. No domyślam się że nie ty ale ludzie z tym problemem poboru w idle i wysokimi zegarami to właśnie mają wbitą maksymalną wydajność w ncp bo myślą że to coś daje w grach nie wiedząc że sami sobie stworzyli problem dzieje się tak jak wbijesz to w głównym menu, jak stworzysz profil pod daną grę z takim trybem a w głównym zostanie optymalna moc to jest wszystko jak należy.
  17. Zegary na nv nie są zbijane jak masz w panelu sterowania wbitą maksymalną wydajność może z tym sobie pomyliłeś?
  18. Na NV jeszcze nie widziałem i nie słyszałem przy podłączonym jednym monitorze za to na amd to jest losowy problem zależny od modelu ekranu i ciągnie się od rdna1
  19. Nie ma co porównywać innego chłodzenia na całkowicie innej karcie
  20. Taktowanie powinno automatycznie wskakiwać po wybraniu profilu bo częstotliwość jest też przecież jego częścią a po zapisaniu ustawień podczas wychodzenia z biosu nie ma prawa się nic samo przestawić jeżeli nie wykonasz sam resetu bądz bateria cmos ich nie trzyma ale to się w świeżych płytach nie zdaża żeby bateria podtrzymująca miała zbyt niskie napięcie
  21. Próbuj inne biosy jeżeli masz ten najnowszy z 5 marca, warto spróbować wszystkiego, mało to baboli w nowych softach w świecie PC
  22. Ciekawe jakby zapodać jakieś konkretne termopady czy czasem coś by nie urwał temp z tych memek, może i siedzi w większości modeli ptm ale pady pewnie wątpliwej jakości klasycznie ja chce w najbliższym czasie kupić xfx quick silver w wersji czarnej lub hellhound'a, karta ma być w wersji 2x8pin koloru czarnego i stonowanym wyglądzie, te dwie trafiają w moje gusta
  23. Tak średnio... spodziewałem się lepszych wyników po tym topowym modelu od XFX a wygląda tak samo jak hellhound w teście liptona.
  24. Do tego zestawu co podałeś to mocowo by i zasilacz 550W starczył, twój obecny jest już leciwy i to jednostka na grupowej regulacji napięć w bronzie, na BuyIT wisi kyber 750w w goldzie w mega dobrej cenie w zupełności wystarczy https://buy-it.pl/zasilacze-komputerowe/254881-xpg-kyber-750w-modul-zasilaczy-204-pin-atx-atx-czarny-4711085942463.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=03f55cf7-94fa-04d4-b1ea-ce19c7a92314
