8 795 -
@Reddzik te błędy co masz w dzienniku to norma, nic tam "ciekawego" nie widać
@Mar_s No ale jakoś pośredniczyc muszą przecież karty nie zareklamujesz sobie wysyłając prosto do producenta po tym roku jak zostanie jeszcze 2 lata
Seria Legion, Legion Pro, Slim, Pro 5/7 - Oficjalny Temat
Send1N odpowiedział(a) na kanon7 temat w Komputery przenośne
Jak hub jest aktywny (ma swoje zasilanie) to nie powinieneś mieć problemu z rozłączaniem z powodu braku mocy bo z portu w laptopie lecą tylko dane a urządzenia zasilane są z huba no chyba że rodzielasz to nieaktywnym to wtedy to nic dziwnego, do osiągnięcia limitu urządzeń/portów usb to jeszcze daaaaaleka droga, jesteś ciekawy to możesz poczytać: -
Asus dual to jedno z najlepszych chłodzeń na 7900XT/XTX, znajomy ma 7900XTX bo sam mu poleciłem tego duala i nawet przy 350W nie dobija do 70 stopni na rdzeniu przy normalnych obrotach wentylatorów nie wiem jak przy tych niższych modelach ale przy topce to tylko na zdjęciu tak wygląda a to jest krowa większa niż większość 3 wentylatorowych modeli. Tu porównanie w przypadku 7900xt z asrockiem steel legend
Jak krótsza? jak sklep daje np 2 lata a producent 3 to i tak powinieneś mieć pełne 3 lata Te karty dalej zachowują się tak że wbijasz np 1.1v a realnie tyle nie ma tylko okolice 0.9 / 1v? jakie jest stock napięcie? nie możesz zejść z zegara ile ci się podoba tylko -500mhz?
Drugie życie dla starego PeCeta na Mini-ITX - proszę o poradę
Send1N odpowiedział(a) na sirlukas temat w Zestawy komputerowe
użyj najnowszej wersji tm5 https://github.com/CoolCmd/TestMem5/releases/tag/v0.13.1 jeżeli masz tą 0.12 przykładowo i puść test z profilem anta extreme jak przejdzie cały 2 godziny to na 99% sam ram jest ok pózniej puść test cpu+ram w occt to dociśnie IMC w procku którego tm5 nie rusza (cpu+ram) ustawienia stockowe: -
Co zużywa tyle ramu? 3gb+ system 3gb zostaje 2gb zablokowane
Send1N odpowiedział(a) na Guli temat w Zestawy komputerowe
@Guli pamięć zawsze zwolni automatycznie do takiej prędkości jaką max obsługuje procesor, czasem pakują szybszy moduł bo przykładowo 3200 4gb potrafi być tańszy od 4gb 2400 a i tak zwolni więc po co przepłacać te "5zł" -
Czy warto sprzedać 4070 SUPER i kupić 9070XT?
Send1N odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Karty graficzne
Faktycznie X ma 15 zamiast 14 dni, bogowie -
Ale napisał że na 15 dzień zgłosił, ja jak tak zrobiłem kiedyś spózniajac się 1 dzień to już po ptokach było -
Jak szukasz klasyka z gatunku thriller sci-fi to zerknij na total recall 1990
O restarcie ale też problem jest z uruchomieniem z tego co piszesz bo masz diodę od pamięci przy starcie... w podglądzie zdażeń systemowym coś ciekawego widać typu błędy whea w tym czasie co wystąpił restart? to nie wygląda jak problem z kompatybilnością czy trenowaniem bo zaliczasz restart podczas działającego już systemu, puść occt w trybie CPU+RAM z ustawieniami Large > Normal > Variable czyli tymi co masz stockowo poczekaj z godzinę obserwując czy nie zaliczysz restartu.
Jak naprawić 0.1% i 1% lows, mimo dobrego średniego fps? Od czego to zależy?
Send1N odpowiedział(a) na Keller temat w Karty graficzne
Są crapy optymalizacyjne w których walczysz o przyrosty klatek poniżej 3 cyfrowych wartości i wtedy sytuacja jest inna.. z ostatnich znanych gier to przykładowo stalker 2: -
Że jak? Chyba pite było coś bo pokazany jest wynik z SN ogólnie gubienie się w zeznaniach od niedzieli -
Xess lepiej się prezentuje niż fsr 3.1 tylko nie każda gra umożliwia włączenie tego na radeonie zamiast fsr.
Czyli co płyta msi + pamięci goodram i powrót starych demonów jakiś niefart... wrzuć ten najnowszy bios bo akurat ma wzmianki o poprawie kompatybilności pamięci
Używany crucial mx500 jak wyżej. @zakk87 pamiętam jak jeszcze na pclabie pisaliśmy o rewizjach i z adaty z tego co pamiętam to wersje 240gb są na lipnym kontrolerze a te modele 256 już ok, to samo z lexarem ns100 pisałeś coś że jak nazwa jest z końcówką "RB" to jest git, ja 3 dni temu kupiłem już 7 sztukę tego lexara i cały czas trafiam końcówki RB
Będzie więcej FPS przy RAMie 3200 CL16 zamiast CL22?
Send1N odpowiedział(a) na Coffee Banan temat w Pamięci RAM
Jakiś specyficzny pomysł nie dość że chcesz kupić 128 do grania to jeszcze ddr4, jak nie masz jeszcze pamięci to lepiej wziąć 2 moduły po 32 jak wyżej ddr5, nawet i 2x16 by starczyło do takich zastosowań. -
Na wszystkich b850 masz 5.0
Takich doradców to nie słuchaj b850 to jest ten sam chipset co 650 pod inną nazwą tak swoją drogą. Nie żebym ci radził zakup b650 ale spokojnie możesz wybrać jakąś płytę w okolicy 700-800zł zamiast dawać 2 czy 3 razy tyle.
Tak nawet budżetowe b650 za 600zł wystarczą w zupełności do tego procka.
9800x3d mimo wyższego poboru prądu podczas grania ma przecież niższe temperatury od 7800x3d
9800x3d i nie bawić się w żyłowanie do oporu wtedy normalnie ogarniesz tego procka chłodzeniem za 150zł więc różnica między ceną 7800x3d się zwróci.
Gra nie chodzi płynnie, pomimo dużej ilości fps.
Send1N odpowiedział(a) na Igor222 temat w Diagnostyka i bezpieczeństwo
cs lipnie działa na wszelkiej synchronizacji, jest na tak specyficznym silniku że im więcej fps bez blokady i synchronizacji tym lepiej nawet na ekranie z o połowe niższym odświeżaniem niż ilość klatek, sprawdz czy masz wszystkie synchronizacje wyłączone. -
W takim razie skąd pomysł że to sekcja zasilania jest winna niestabilności po UV? masz jakieś nienormalne dropy napięcia pod obciążeniem? może po prostu słaba sztuka procka się trafiła, jak dasz negative np 10 zamiast max (30) to też procek jest niestabilny?
O kanapkach napisałem dopiero drugi raz pierwszy też był do jakiegoś osobnika który strasznie ciśnieniował na punkcie amd ogólnie to się robi toxic jak na jakiejś elektrodzie a miała być taka wielka rodzina po emigracji z pclaba
