Send1N
    8 795
  1. Do takich zastosowań nie ma sensu dopłacać do jakiś ultra szybkich dysków bo nie będzie żadnej różnicy, nie wiem w jaką pojemność celujesz ale np tani kioxia g2 1tb styknie https://allegro.pl/oferta/dysk-ssd-kioxia-exceria-nvmetm-g2-m-2-2280-1tb-13623240204
  2. Dostałeś wyżej propozycje solidnego cpu i gpu w dobrej kasie, nie ma sensu oszczędzać kilku stówek biorąc używki, z używanych gpu dostaniesz niewiele lepszą kartę od nowej 7800xt typu 6950xt z owiele wyższym poborem prądu na stock.
  3. I tego sie trzymaj, dając wentylator w tym miejscu w którym zaznaczyłeś jako push będziesz z powrotem wbijał ciepłe powietrze które idzie do góry z karty, dając w tym miejscu na pull czyli jako wyciąg chłodne powietrze z frontu które ma płynąć bez przeszkód w stronę pamięci i chłodzenia cpu będzie niepotrzebnie zabierane, dołóż po prostu jeden jako wyciąg nad sekcją zasilania i to będzie najlepsze rozmieszczenie, 55c na ddr5 to jest nic, ludzie po 70 mają i sam się kiedyś dziwiłem jak to pracuje stabilnie ale wyszło że nie ma co porównywać do temperatur ddr4 Druga sprawa że tylko bezpośredni naweiw na moduły może coś dać, możesz zdemontowac wentylator z pierwszej wieży i zostawić tylko ten pośrodku lub przełożyć ten pierwszy na na drugą wieżę w pull wtedy odsłania ci się miejsce na jakieś chłodzenie pamięci np Jonsbo NF-1
  4. 18/23zł to i tak jest jak za darmo na to co ten pad oferuje w dodatku nie dość że tańszy od klasycznego ptma to jeszcze mimo wszystko ma łatwiejszą aplikację, sprawdzić czy dany element żyje to można nawet na keczupie czy kremie nivea najlepsze jest to że zwykłe pasty od popularnego grizzly o pojemności 1g potrafią być 2x droższe
  5. Wiem że serio ale to o czym napisałem wyżej też istnieje u wielu osób sprawdz sobie ten model na ips'ie co podałem masz test u hudsona w wersji 27" jak chciałbyś zobaczyć: to jest ten sam panel co 32"
  6. Też miałem w życiu sporo takich sytuacji że coś starego po zmianie wydawało mi się lepsze, tak to jest jak człowiek nie wymienia czegoś regularnie to się przyzwyczaja do starych śmieci jak Ferdek Kiepski do swojego fotela
  7. Miałem dokładnie to samo, dlatego już nigdy się na to nie nabiorę i nie dopłacę I dobrze, u mnie np steel nomad lipnie dociska gpu w porównaniu do TS, ostatnio to włączyłem to karta miała 30W mniej niż timespy, niższe tempy rdzenia,HS i pamięci w moim przypadku jest winny zapewnie niski fps na 6950xt w porównaniu do TS i stąd taka różnica. Pod jakim ihs'em? Zwróć uwagę że on założył konto w piątek, wszystkie 75 postów jakie naklepał to odradzanie zakupu karty amd więc przybył z konkretną misją kanapki były zabierane w szkole lub to jakiś krewny RTX4090
  8. Skąd taki pomysł że płyta jest za słaba do tego procka i że będziesz miał niższe temperatury na cpu na innej mobo?
  9. Mniej więcej tak tylko że w przypadku twojej karty to stracisz troche więcej niż "ciut" jakości z racji tego że każda wersja fsr poniżej 4 którą dopiero najnowsze radki wspierają wygląda słabo, 2560x1440 to nie jest 2K! jak już to 2.5K 1660S nie ma rdzeni tensor co oznacza że nie odpalisz tam dlss, na nvidii dopiero od rtx 2060.
  10. Chyba że tak bo bez limitów różnicy nie będzie w poborze jeżeli gpu by leciało na 99% z dlss i na 99% bez.
  11. Przecież samo włączenie dlss nie powoduje niższego użycia gpu no chyba że z tą samą blokadą klatek co była założona bez upscalera lub gdy procek ogranicza karte przy wysokich wartościach fps po włączeniu dlss bez żadnych limitów karta powinna działać na 99-100% tak samo jak bez tej techniki
  12. Stery chipsetu tylko ze strony amd
  13. Jak przez windows update i przez asystenta nie chce się zakończyć to zrób kopie plików, strzel formata i wgraj na czysto 24h2 a pózniej sobie przekopiujesz dane na dysk w czym problem?
  14. To daj mu więcej np -30 tylko nie testuj stabilności cinebenchem bo masz tam niższy zegar jak sam zauważyłeś jak i napięcia też są inne niż w takich warunkach jak panują w grach, ustaw curve i testuj core cyclerem (wrzuca max boosty przemiennie na każdy rdzeń) najnowsza beta: https://github.com/sp00n/corecycler/releases/tag/v0.10.0.0alpha5 tylko że po uruchomieniu pasuje to zostawić na całą noc, jak znajdzie niestabilność to wypluje test o błędzie w kolorze fioletowym i automatyczniezakończy działanie.
  15. Jak chcesz coś z 32" 1440p z topowym czasem reakcji, brakiem smużenia to na ips masz w morelach LS32DG500EUXEN w atrakcyjnej cenie jak na ten ekran, wiadomo że czerń nie będzie jak na VA ale cała reszta nie ma podjazdu.
  16. Tzn jak siedzą w "ramie" bo teraz jak ktoś to przeczyta to pomyśli że różnicy w działaniu przeglądarki nie będzie między hdd a ssd a w tym przypadku jest przepaść nie ważne czy to dysk z dramem czy bez.
  17. To zrób pena z wersją 24h2, nawet lepiej sobie na czysto wgrać
  18. U mnie na wszystkich poprzednich ryzenach potrzebowałm ponad 1.1v na soc do ramu 4x8 3800 a po wpakowaniu 5800x3d okazało się że stabilnie jest na 0.975v tylko że to jest różnica w ogólnym poborze prądu o 2w względem tego co płyta na auto ustawia (1.1v)
  19. To słabe masz poczucie humoru jak cie takie rzeczy rozśmieszają
  20. Wrzuć identyfikator sprzętowy tego urządzenia to będzie wiadomo co to jest, może nawet ci podlinkuje sterownik który wgrasz przez menedżer urządzeń
  21. Chcesz zrobić aktualizację z 10 czy ze starszej wersji win11? jak z win10 to może twój sprzęt nie wspiera tego systemu i trzeba obejść "blokadę"
  22. Tego to nie wiem ale wszystkie mają przyzwoite
  23. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    Ja też oglądnąłem wszystkie filmi z nim nawet tego gniota duchy marsa
  24. A po co zmieniać płytę dla samej opcji kombo strike? przecież to samo możesz zrobić opcją curve optimizer a jak takiej też nie masz w biosie to z pod windowsa programem pbo2 tuner
  25. Może temperatura otoczenia niższa albo po prostu świeża pasta zrobiła różnicę tak jak phoenix pisał
