Send1N
    8 795
  1. Wystarczyło kupić moduły z profilem 6000 wbić profil i po zabawie, nie wiem skąd pomysł na takie z profilem 7200 chyba dla utrudnienia @elven18 jak chcesz ustawić pamięci synchronicznie to obniżasz taktowanie do 6000/6200/6400 (zależy ile ci się tam uda ustabilizować) i mclk ma być połową taktowania pamięci czyli przy 6000 - mclk = 3000 itp + uclk ma mieć taką samą wartość czyli ram 6000 mclk 3000 uclk 3000, FCLK możesz ustawić na 2000 lub próbować ustabilizować wyżej, 2000 to taki sweet spot który będzie na 100% stabilny, powyżej 2200 nie widziałem żeby ktoś ustabilizował.
  2. W przypadku 4070S to te 16gb nic by nie pomogło w 4k bo karta jest zwyczajnie za słaba, chyba że ktoś na low lubi grać w gry singleplayer
  3. Jak nie ma żadnych elementów z drugiej strony pcb to nie ma sensu ściągać tej folii, zachowasz sobie świeży pad na przyszłość
  4. Fakt po premierze o czymś pasuje zrobić żeby było głośno ale porównanie do w11 z wyłączoną izolacją też jest nie wiem ile prawdy w tym teście ale wiem że np w SOTR czy cyberpunku jak ktoś walczy o każdy fps to na w10 można mieć wincyj klatek
  5. No i po raz kolejny zaczyna się burza mózgów i rozkminy u ludzi czy wracać do w10 czy jednak mi sie nie chce
  6. Send1N
    Windows 11
    U mnie nic takiego nie ma
  7. @Clear w tym filmie masz wszystko pokazane i powiedziane czego potrzebujesz:
  8. No popatrz ja miałem identyczny model SS ten który masz w sygnaturze przez 5 lat i wszystkie karty jakie miałem piszczały to jest loteria...
  9. @Ogider działać będzie bez problemu ale wydajność może byt ciut gorsza niż być powinna przez akcję z planem zasilania, zerknij sobie na link który wrzucił phoenic z ithardware wyżej, myslę że warto to wykonać
  10. Niczego to nie zmienia że to był zakup bez sensu bo dalej skończysz max na 6400mhz 1:1, zen5 ma ten sam kontroler co zen4
  11. Ciekawe z jakiego powodu taka blokada, ja mogę zejść nawet i o 2000mhz minimalny zegar wynosi 500mhz, jakie jest stock napięcie?
  12. @zlotnik ja mam tak zrobione wszystko co potrzebne + możesz ustawić kombinację dwóch klawiszy włączać i wyłączać ten monitoring kiedy chcesz
  13. No i tutaj zapewne jest problem z tym że nie zapamiętuje ustawień albo ustawiasz w full sofcie od amd kartę albo w afterburnerze, adrenaline też ma swój monitoring i ja np go używam w zupełności mi wystarcza, możesz tam ustawić wszystko co potrzebne do podglądu.
  14. Ten babol nadal istnieje? mnie to nigdy nie spotkało ale że w 2025r nadal ktoś tego doświadcza... masakra, jak nie masz równocześnie zainstalowanego msi afterburner'a gdy ustawiasz wszystko w sofcie amd to spróbuj wyłączyć szybkie uruchamianie. @Zachy ponawiam pytanie czy na tych nowych radkach z zegara rdzenia można zejść maxymalnie o 500mhz i koniec? i czy realne napięcie pod obciążeniem nadal jest sporo niższe niż to które się ustawi
  15. To u mnie jakoś odwrotnie od tego co piszecie moje monitory czy TV zawsze po wyjęciu z pudła miały ciepłe barwy a obecny tv (model z 2013r) wręcz walił żółcią po oczach, ja tam wole zimne barwy i zawsze takie ustawiam
  16. Nie tylko u ciebie bo tak jest od pierwszych rdna pobór prądu spadnie dopiero jak przytniesz zegar na rdzeniu a samo zbijanie napięcia będzie dawało taki efekt o którym piszesz.
  17. Może to i dobrze tam anulowałeś teraz ceny wyższe to może sobie wybijesz zakup z głowy jako posiadacz 9800x3d
  18. Nie wpływa wcale tak samo jak nie odczujesz różnicy między najwolniejszym dyskiem m2 a jakimś ultra szybkim w takich zastosowaniach jakie podałeś
  19. Ten lapek wyszedł fabrycznie z vistą więc problemu ze sterownkiem do któregoś urządzenia pod maską nie ma prawa być na w7 chyba że masz podłączone coś na usb co robi konflikt i wywala bsoda
  20. To już swoją drogą ale że win10 i 11 działają a z 7 jest problem to jest hit w którym momencie ci tego bsoda wywala?
  21. W pudełku z kartą będziesz miał przejściówkę, kabli ci wystarczy tym modelu aby ją podłączyć ( masz 6x 8pin) druga sprawa skąd takie parcie na wersję z nowym złączem jak masz spoko modele z 3x8 czy nawet 2x8
  22. Licz raczej względem 4.0 bo z 5.0 to użytku nie ma żadnego tylko na papierze jest 2%/4% różnicy będzie.
  23. To że zasilacz przepracował 5 lat to nie znaczy że trzeba go wymieniać mit od dawna powielany na forach... jak wybierzesz kartę z gniazdem 12-2 2x6 to w pudełku będziesz miał przejściówkę na zwykłe 8pin, jaki to model tego BQ?
  24. Dziwne, win7 powinien być właśnie pewniakiem na starym sprzęcie a nie odwrotnie poprzednie postawiłeś w gpt a tego nie próbujesz czasem w mbr? sprawdz też inna wersje np https://winclub.pl/topic/11842-win-dreamos-extreme-pctablet-x86-x64-2k17/ tylko jak wgrasz to wyłącz permanentnie aktualizacje np tym na szybko https://www.sordum.org/downloads/?st-windows-update-blocker albo dociągnij wszystko u siebie żeby gościowi nie mieliły w tle pierwsze wrażenie jest najważniejsze
  25. Nie chodzi nawet o filmy ale sam system bez odpalania przeglądarki jest znacznie responsywniejszy na takich trupach niz 10/11
