Send1N
    8 795
  1. Nie mam pojęcia jakoś tyle lat była możliwość kontroli nad tym nagle zaczyna się biadolenie, Jensen posmarował i tyle
  2. No ale jakoś większość gier do tej pory pozwalała na włączanie lub wyłączanie RT tak aby każdy mógł ustawić sobie zależnie od sprzętu jaki posiada opcje... tak powinno byc, granie na pc zawsze miało ten plus że miałeś kontrolę nad ustawieniami.
  3. A może twórcy pójda po rozum do głowy i wcale tak nie będzie, tego nie wiesz brak możliwości wyłączenia rt w tych kilku tytułach obecnie to kpina.
  4. Send1N
    14700k - padł.
    W takim razie ciekawe co tak naprawdę spowodowało pierwotny problem podłączałeś tez zasilacz co miałeś wcześniej i tez jest ok?
  5. Mimo wszyskto jakieś chłodzenie może zaskoczyć którego nikt się nie spodziewa, nie trzeba daleko sięgać jak było z asus dual w RDNA3 każdy obchodzil bokiem ten model bo myślał że to zwykły dual jakich pełno w innych kartach dopóki ktoś nie wrzucił porównania gabarytów z innym 3 wentylatorowym modelem do neta i się okazało że to całkiem inne chłodzenie
  6. I trauma została czaje ale nie powinno być problemu, musiałbyś mieć mega pecha zeby drugi raz się to stało, coś musiało pójśc nie tak w tamtym czasie, wątpie aby bios był zwalony ten ze strony
  7. Oczywiście pamiętasz o obniżeniu taktowania ramu i fclk jak podnosisz bclk? u mnie 104 działało stabilnie i miałem 4630mhz tylko że to nie miało sensu bo już tylko na -10mv (kombo strike 1) grzał się bardziej, wincyj prądu brał a przyrostu nie było żadnego oprócz wyniku w aidzie. Patrz na taktowanie L3 w hwinfo jak bawisz się dodatkowo ujemnym offsetem oprócz standardowych -30 czy czasem nie jest już o 100/200mhz niższe od taktowania rdzeni.
  8. W benchmarkach/syntetykach/renderingu itp mniejsza/większa ilość L3 nie robi różnicy przykładowo taki 5700x wypluwa wszędzie lepszy wynik z racji wyższych zegarów od 5700x3d a dopiero w grach dostaje bęcki.
  9. Dobra powspominaliśmy ale kończmy ten offtop jest odpowiednie miejsce jak coś do takich rozmów:
  10. A jaka była radość jak się odblokowało sam tak odblokowałem athlona, to były jeszcze takie czasy jak grzebanie w biosie i gry cieszyły
  11. A co masz jakieś regularne przerwy w dostawie prądu i brak ups'a?
  12. Dlatego zwróć uwagę na to co pisałem, przy środkowym biosie ze stawki do tej płyty jest dopisek z gwiazdką jak na obrazku wyżej, być może jest tak że płyta wcale do tego biosu nie rozpoznaje dysków nvme w tym slocie a same sata b key
  13. Nawet jeżeli dany model nie pozwala na klasyczne UV to można wyłączyć boosta dla cpu poprzez edytowanie jednego wpisu w rejestrze i z miejsca masz kilkanaście stopni mniej Druga sprawa to najlepiej kupić coś co nie będzie wymagało takich zabiegów do utrzymania temperatur w ryzach i znośnego hałasu zamiast low endowy model z nadzieją że po UV będzie lepiej
  14. w 2007r w pierwszej częsci crysisa owszem tak było, 30fps i byłeś kozak na dzielni, wyżej to już marketing był
  15. No raczej to zupełnie coś innego.. w szybkiej strzelance sieciowej nawet jak klatki spadną o te 15fps poniżej odświeżania ekranu to nawet z freesync/gsync od razu to czuć na myszcze bo masz wyższy input lag i nie trzeba być nastolatkiem aby to zauważyć. Pozwolę sobie zacytować to "coś" dla tych którzy mają cię w ignorowanych aby to zobaczyli tutaj już przebiłeś wszystkie swoje wcześniejsze posty gratuluję
  16. Normalnie napisałbym że po prostu ten model jest niekompatybilny z twoją płytą (zdarza się) ale jeżeli masz bios starszy od tego to jednak warto zrobić update:
  17. @LameismynameMiędzy 60/75 a 120/144hz to różnica jest nawet w płynnosci kursora na pulpicie a chłop nie widzi różnicy w grach, ja nawet w multi fps czuję jak mam spadek z zablokowanych 167 do 150 mimo włączonego freesync
  18. Send1N
    Monitor Full HD Czy 2k?
    70cm od 27" dobre ja połowę z tego siedzę jeżeli chodzi o monitor i granie, w drugiej części pokoju mam TV 32" 1080p i od tego dopiero siedzę 1.5 metra no ale to TV tu się ogląda a nie gra
  19. Dziwne by było to o czym Kendi pisał w tak młodym monitorze
  20. W sumie rmx w wersji atx 3.1 widzę że jest w podobnej cenie https://www.sferis.pl/corsair-rmx-series-rm850x-atx-3-1-f-modular-gold-i403405?utm_campaign=przejscia_ceneo&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=4a785d0b-05da-7ea4-54bb-477faee2f3b0
  21. Send1N
    Na wszystkich możesz trafić bad pixele czy to TN, IPS, VA... Kontrast z tym że w sklepach masz przeważnie podane po prostu 1000:1 w przypadku ips a są modele w których w testach wychodzi tragiczne 800:1 są też takie co potrafią zrobić 1500:1 dlatego lepiej prześledz testy na YT zamiast szukać info w specyfikacji
  22. Działa od wersji biosu F30, możesz zaktualizować bios przez pendrive nawet bez procesora w sockecie więc to nie problem (jeżeli miałbyś po zakupie starszą wersję), za 80zł w xcomie masz płytę na chipsecie b850 w której nie trzeba się w to bawic https://www.x-kom.pl/p/1306582-plyta-glowna-socket-am5-asrock-b850-pro-a-wifi.html z wifi taniej bez wifi https://www.x-kom.pl/p/1306581-plyta-glowna-socket-am5-asrock-b850-pro-a.html
  23. Tak, 500dx ma nawet więcej miejsca dla karty i chłodzenia procka, tylko tak jak Dikson pisał, 9800x3d można kupić za 200zł mniej w innym sklepie (informacyjnie)
  24. Dokładnie w tej samej cenie masz w xcomie BQ 500DX https://www.x-kom.pl/p/560878-obudowa-do-komputera-be-quiet-pure-base-500dx-black.html
