Send1N
    8 795
  1. Ładny ten klasyczny nucleus bez rgb przypomina mi stary model EK basic który już dawno jest EOL
  2. Weź na allegro bo są dostępne jak masz smarta przetestujesz i najwyżej zrobisz darmowy zwrot i problemu nie ma
  3. Któraś aplikacja/soft działające w tle mogą robić problem tak jak z resztą komunikat ci podpowiada... przerabiałem to kiedyś, akcelerację sprzętową masz w tej przeglądarce której odpalasz test włączoną?
  4. Dziwny ten problem serio, pamiętam jak o tym pisałeś więc kojarzę szczegóły jeśli to by był problem typowo z wibracjami to izolacja od blachy powinna poprawić sytuację...
  5. Tak na 100% powodem restartów jest niestabilny cpu bo przegiąłeś z UV patrząc na to co wkleiłeś nie każda sztuka idzie stabilnie na -30
  6. @Mar_s powiem szczerze że o tym castle rock nawet nie słyszałem ale widzę że klimat dobry no i gra John Locke z lostów czyli musi być dobry
  7. Jeżeli ci się nie skończyła ta z pudełka od alf to żadną a jak nie masz wcale już pasty to po taniości dobra https://allegro.pl/oferta/pasta-gelid-gc-04-thermal-compound-1g-tc-gc-04-a-14092751149 1g starczy na dwa przesmarowania IHS, chociaż 3.5g kosztuje niecałe 14zł więc chyba bardziej się opłaca
  8. Z całym szacunkiem ale mam gdzieś twoją opinię dla mnie liczy się tylko to że ten serial mi się podoba i oglądam z wielkim zaciekawieniem nie przysypiając na tym itp podobnie miałem z Lostami, niektórym leżą tego typu klimaty po prostu
  9. @NoviAMG Wcześniej płyty też sobie przecież same dostosowywały tylko że nie zawsze prawidłowo lub prawidłowo ale do klasycznych nastawów a nie jak chciałeś ostatnie soki z czegoś wyciskać tylko że o czymś takim człowiek się dowiadywał po czasie z for czy właśnie kalkulatorów po zagłębieniu się w temat, obserwacjach i praktyce, ddr5 a tym bardziej zen5 to jeszcze w miarę świeży temat.
  10. On wcale nie obniża magicznie temperatury lepiej niż inne zwykłe pasty i tak jak mówisz wydajność też jest bez szału kluczem jest po prostu brak degradacji i długowieczność, każda pasta względem przykładowo tego co autor tego tematu miał na swojej 4090 na chwilę dała by ogromną poprawę, tylko co z tego jak z biegiem dni zaczęło by się to stopniowo pogarszać Ja np zmieniłem na swojej 6950XT po pół roku używania fabryczną pastę na ptma i nie urwałem nic, tylko że ja nie miałem problemu z nienormalnymi jak na ten model temperaturami rdzenia czy hotspotu po czasie, zrobiłem to raczej testowo z myślą a nóż coś urwę bo został mi kawałek z laptopa.
  11. Oglądałem chwile temu monkey'a, całkiem całkiem chociaż do Johna wicka podjazdu nie ma
  12. No w ostatnim odcinku się działo więcej i wyjaśniło niż przez cały 3 sezon obejrzałem i dostałem takiego "mindfucka" że postanowiłem oglądnąć jeszcze raz całość aby sobie utrwalić i się dokształcić, ten serial jest warty wymasterowania tak samo jak Lost Po 4 dniach jestem na 1 odcinku trzeciego sezonu w tym momencie i sprawdziło się to co zwykle... człowiek zdecydowanie więcej wie oglądając w ten sposób niż po odcinku co tydzień z rocznymi przerwami między sezonami... Niestety tak jak piszesz 4 dopiero 2026 masakra Pamiętam przebłyski z lat 90 bo moi rodzice oglądali to jak byłem mały tak samo jak i Z archiwum X tylko że przez te właśnie flashbacki X files jakieś 3-4 lata temu obleciałem wszystkie sezony po kolei (oczywiście dwa ostatnie sezony 11 i 12 wydane po prawie 20 latach przerwy dużo dużo słabsze) natomiast przystanku Przystanku Alaski nie tknąłem W tamtym roku zacząłem też klasykę lat 90 - Miasteczko Twins Peak niby jest klimat ale jakoś w drugim sezonie przerwałem i już nie dokończyłem.
  13. Jak trochę brakuje w przypadku montażu alf'a komuś to spokojnie można podmienić fabryczne arctic p14 na p14 slim v2 które są nawet lepszymi wentylatorami niż fabryczne jeżeli chodzi o kulturę pracy z racji połączonych łopatek, a wersja slim w niczym nie przeszkadza w przypadku ryzena, czy tam będzie slim czy klasyczny lub nawet gruby phanteks t30 niczego nie zmieni, przy amd od ZEN2 wentyle na chłodnicy robią tylko za wyciąg powietrza z obudowy Robiłem kilka razy test na 3600/3700x/5600/5700x/5800X3D/7500f i jak karta nie jest obciążona i nic nie podgrzewa chłodnicy od spodu to z całkowicie wyłączonymi wentylatorami temperatura jest praktycznie taka sama jak np na ustawionych na sztywno 1000rpm, transfer ciepła jest tak lipny że przez pierwsze 5 minut cinebencha mimo przykładowo 80 stopni na procku chłodnica jest nadal zimna i dopiero po dłuższym czasie zaczyna się robić lekko letnia Dopiero w grach widać różnicę na korzyść włączonych wentylatorów z racji tego że karta wtedy podgrzewa chłodnicę od spodu i przy 0rpm ciepło kotłuje się na górze. Swoją drogą tak informacyjnie gdyby ktoś chciał tak robić to arctic p12/14 slim w wersji v2 są świetne jak na cienkie też bardzo wydajne (pierwszej rewizji nie polecam) chociaż raczej i tak już ktoś musiałby konkretne leżaki magazynowe sprzedawać żeby je kupić zamiast drugiej, a i jak coś to w opakowaniu dołączone są krótkie śruby do montażu na chłodnicy.
  14. @Gret chodzi ci o ptm7950 którego autor wymienił zamiast zwykłej pasty? jeżeli tak to to kładziesz tylko na rdzenie nie zastępujesz tym zwykłych termopadów bo to nie jest to samo, ptm to pad zmiennofazowy który pod wpływem temperatury przybiera stan podobny do zwykłej klasycznej pasty, druga sprawa że jak po demontażu chłodzenia fabryczne pady są w dobrym stanie i żaden się nie rozerwał to nic nie ruszasz bo nie ma to najmniejszego sensu.
  15. Sprawdź podgląd zdarzeń systemowy i zobacz czy w czasie restartu dziennik nie zarejestrował błędu WHEA (podgląd zdarzeń > widoki niestandardowe > zdarzenia administracyjne)
  16. Na ryzenie skręcisz rpm pompy o 1000 w dół i obroty wentylatorów i stracisz może 1 stopień także weź też to pod uwagę nie ma co patrzyć na aio pod am4/am5 przez pryzmat testów na intelu, na tych cpu to czasem powietrze wygrywa z aio jak mu stopka dobrze pasuje
  17. Akurat druga strona light wingsów wygląda lepiej sporo osób by chciało aby tego typu ring był dostępny od przodu a nie od tyłu tylko teraz pojawia się kolejny problem wizualny bo jedne będą wyglądać inaczej od drugich
  18. Poluzuj trcdrd z 15 na 16 i sprawdź czy wymogi co do tego napięcia czasem znacznie nie spadną.
  19. No wiem ale bardziej chodziło mi o te "nie klasyczne" dla tych co ręka zawsze swędziała typu Novi itp
  20. @NoviAMG nie myślałeś nad tym co było kiedyś, jak kręciło się ddr4 na żyletki to terminacje i cad busy były bardzo ważne a teraz mam wrażenie patrząc na te screeny w tym temacie że większość to olewa i leci na auto, mój nastaw przykładowo na patriotach jest tak na żyletki że wystarczy że ruszę cad busy z 40-20-30-20 na np 40-20-20-20 i już po czasie wywala error w testach No ale do am4 był kalkulator i można było coś tam podpatrzeć, dlatego ostatnio pisałem że przydał by się taki do am5 I dostałem odpowiedz "nie trzeba bo platforma jest banalna do ustawienia" ale nie dla każdego jak widać bo dużo jest "grzebaczy" co lubią sobie komplikować na siłę Ostatnio pomagałem w temacie gdzie płyta ustawiła RTT Park'i na takie wartości jakby zostały wsadzone 2 moduły dual rank zamiast 4 single, po przestawieniu 2 wartości nagle autor złapał stabilność na 4 ławkach.
  21. To jest tak samo zbędny (w dodatku często przeszkadzający bajer) jak przykładowo dodatkowy wentylatorek na bloku w arcticu ALF czy będzie 5 stopni w jedną czy drugą stronę na sekcji nie robi kompletnie żadnej różnicy, to nie czasy amd fx że musiałeś uważać co robisz a na lato montować opcjonalny nadmuch na vrm bo była szansa puścić sekcję z dymem nawet w najlepszych płytach Kupowanie w przypadku tej novy innego "pizdzika" to była tylko strata kasy.
  22. Send1N
    Jakie audio do PC
    Tak się składa że byłem posiadaczem maya u5 i wzmocnienie było wystarczające na tyle że używałem głośności na 50% gdzie na moich płytach z taką integrą jak ma autor obecnie ledwo co było słychać przy 100% wiem że jesteś szalonym audiofilem ale raczej autor nim nie jest a komplikujesz jak tylko się da
  23. Mi nie chodziło o wydajność samego aio co do schłodzenia ryzena bo wiadomo jak to jest (tak jak mówisz) a o wyciąg powietrza z obudowy za który odpowiadają też wentylatory na chłodnicy jeżeli jest zamontowana na topie to samo na froncie, temperatury na ryzenie nie ucierpią ale przy niskich rpm do budy dostanie się mniej powietrza i ucierpią przykładowo tempy na grafice.
  24. U znajomego w garażu siedzi do tej pory pc z phenomem chłodzonym fortisem który mu sprzedałem jakieś 10 lat temu a sama płyta ma już 15 lat i jest wygięta w miejscu które zaznaczyłem na różowo 2 razy bardziej niż pcb pentiuma i wszystko działa prawidłowo Prawdopodobnie zbyt mocne dokręcanie chłodzenia dało jej tak w ciry
  25. Z randomowym zanikaniem obrazu to i ja miałem problem na TV podłączonym do pc (może nie co sekundę ale raz/dwa dziennie takie coś miało miejsce) tylko tam leci przewód 5metrów hdmi i za pierwszym razem biorąc kabel za 20zl nie udało mi się za drugim wziąłem też po taniości za jakieś 4 dychy i wszystko jest ok od 2 lat, ale żeby na dołączonym fabrycznym przewodzie były jaja to już jakiś cyrk jest
