4 105 -
Na nV to jest klęska urodzaju. Sam nie wiem jak grać. Czy moze z Natywną, czy moze natywna + mocny RT i FG. Czy moze DLSS quality path tracing i MFG. Ciezko sie zdecydowac. Ale najlepsze wrazenia jakosc obrazu i rozgrywke jednak prezentuje path tracing
Ale to jest droga zabawa. Fakt, że fajnie miec karte z blokiem wodnym, jednak koszty rosną energii tez to troszke wiecej zużywa niz same wentyle
Acha czyli sa 4 wersje 5070Ti , i potem 4 wersje 5070Ti plus, sporo tego
Nie ma. Przecież masz tam wypisane wymiary. 5080 ma wieksze rozmiary, wiec tez mocniejsze chłodzenie. PNY 5080 Card Dimensions 12.94" x 5.42" x 2.35"; 3 Slot "12.94 cala ≈ 32.89 cm 5.42 cala ≈ 13.77 cm 2.35 cala ≈ 5.97 cm" PNY 5070Ti Card Dimensions 11.80" x 4.73" x2.35"; 2.98 Slot "11.80 cala ≈ 29.97 cm 4.73 cala ≈ 12.01 cm 2.35 cala ≈ 5.97 cm" Przynajmniej wszystkie karty 5070Ti na stronce PNY maja te same wymiary
PNY GeForce RTX 5070 Ti Models GPUs | pny.com https://www.pny.com/geforce-rtx-5070-ti-models PNY GeForce RTX 5080 Models GPUs | pny.com https://www.pny.com/geforce-rtx-5080-models To sa wszystkie modele
No dokładnie dlatego co innego benchmarki a co innego realny daily setup jaki wybiera 90% graczy. To tyczy sie oczywiście wszystkich kart łącznie z uzytkownikami 7900XTX i 4090, którzy w ilosci "praktycznie wszyscy" do daily setup robią agresywny undervolting, a benchmarki to oczywiscie zupełnie inna sprawa.
Te 3dmarki to jest 100% niestabilne ustawienie, aby tylko wynik zrobic, zeby tylko przeszło. Liczy sie bardziej ile karta ma w takim timespy czy nomad stabilne na codzien, jako ekwiwalent wydajnosci do gier i aplikacji w obrembie danego GPU. tutaj przy końcu pokazuje +500mhz core, ale potem w adrenaline jest -150mV. Te ustawienie jest zbyt mocne, W tym wideo tutaj wyjasnia że normalnie raczej -70mV niekiedy -80mV bedzie stabilne. W takim KCD2 -150mV działa, ale juz RT albo PT w cyberpunku -100mV to za duzo. I wlasnie tak sie "gra" w 3dmarki byle przeszło, wynik i wsio.
A jak bys kupował 0.7 to 36% czy 38% lepsza?? Te radki maja słabe OC ze 100% idzie zrobic 104-105% z PL przesunietym moze 107%. Wiec 2% niby nic ale jednak cos FPS daje
Do 65C ma PNY 5080 ma 30% wentyle czyli 1000obr.min, nowe wentyle sa raczej bardzo ciche. Także skoro mowi ze jest ok na video to raczej jest ok. Tu masz jakis tutorial z serii jak nienależy podkrecac GPU, ale pomijawszy to masz tam ten sam model i akurat temp. i obr wentylatorow cały czas sa na 30%.
Na filmiku mówi, że działa cicho, wiec zapewne cos 1000-1500obr.
RTX 5080 Stock VS Overclock Benchmarks 4K | R7 9800X 3D 5.5GHz - YouTube Karty są naprawde niezłe
maxmaster027 odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
Tyle razy wgrywałem bios, wszystkie updaty co były to zaliczyłem, że wklepanie wszystkich wartosci z palca zajmuje okolo 2min. Ale fajna opcja. -
Dyski HDD były charakterystyczne, 20 lat temu wszystkie były glosne. Znalazles sposob na wyciszenie, ale 99% osob mialo go luźno w obudowie i hałas był. Aczkolwiek kojarzył sie z praca i był akceptowalny. Dzisiejsze dyski HDD na szczeście te z 2023 i 2024r są wielokrotnie cichsze. 26db i tak poza studiem do nagran raczej mało osiągalne chyba ze masz play room gdzies w piwnicy
Aż dziw że nie zdecydował sie na zainstalowanie ION proplusion zamiast wentylatorow mialby 0db
To nieaktualne, gainwarda mam. Obecnie mam nominalną czyli najczęstrzą wartosc MHZ przy 0.935 i to jest 3037Mhz. Co daje jakies 515Mhz OC względem default. Ale Mhz lataja od 0.925 do 0.96 w zależnosci od obciążenia GPU.
NV live NVIDIA CEO Jensen Huang Live GTC Paris Keynote at VivaTech 2025
Nie trzeba..wiesz to nie jest wafel tylko GPU za cirka 5koła
dokładnie, jak pcb jest ok, to mozna samemu zrobic. Z tym ze wtedy sie gwarancje traci, wiec troche lipa
Przecież mam i moge sobie porównać. Nic tam nie pływa, normalnie tak samo responsywnie tylko płynniej.
Nie ma znaczenia czy 0 czy 1. czy 0.25 itp Ja mam paździeża, temperatury sa wysokie mimo niskiego poboru energii wiec tez FPS gorszy. Ale te ustawienia akurat sa raczej niezbyt korzystne dla 5080, w innych roznica byłaby mniejsza. Pozatym jak juz sa takie ustawienia, realnie nikt kto ma 5080 nie bedzie grał z FGx2 tylko wlaczy sobie x3 albo x4. Wiec to tez po prostu taka sytuacja mało odzwierciedlajaca rzeczywistosc. Umnie jest 3440x1440 i tak gram z DLSS quality i FGx3 idealnie na 175hz monitor, bo FPS tak wlasnie oscyluje dogetown 150-160FPS, reszta miasta 170-200fps. Dobra sztuka GPU, mucha nie siada
Aha ja pisałem o 4k. W takim razie 4090 jest lepsza na tych ustawieniach! U mnie UV 310-315W podczas tego benchmarka jest troche ponad 83FPS.
Nie po prostu wiem że nie ma na to szans. Wiem ze 0.865 na 4090 przy 2.45Ghz jest jak najbardziej stabilne. Ale napewno nie 2.6Ghz i wiecej.
875mV przy 2650Mhz? Ja Ci dam nawet 0.9V ale Ty zejdz z tych megaherców. Wybacz ale akurat mialem Ade i to naprawde dobrze krecący sie rdzen wiec wiem, ze tam 0.9V na 2.6Ghz to jest walka o stabilnosc, raczej 2575Mhz przy 0.9V i naprawde niskich temp bedzie stabilne w wiekszosci gier. Jeżeli ktos kiedykolwiek trafił GPU 0.875V z 2650Mhz to golden sample. Wiekoszsc GPu bedzie miała 2500Mhz lub mniej stabilne* przy 0.875V
Fajnie że wyczarowałes 89FPS , ale możliwe ze pomylileś ustawienia, i zrobiles je na HiGH zamiast ultra. Na szybko filmik gdzie akurat jest test 4090 w 100% TAA ultra. masz dokładnie 78FPS i 71 na 5080 ale to wersja OC wiec jest raczej 70FPS na zwyklej 5080. 5minuta 33sekunda wlacz sobie
No ok, niech bedzie, mysle ze to zależy od kilku czynnikow. I samego ustawienia GPU. Np w tym teście 100% TAA ULTRA 4090 default ma 78FPS(to wiem napewno). 5080 FE ma 70FPS edycje oc maja 71fps. Natomiast dobrze utawione GPU 5080 z UV w okolicach 300W ma 80FPS. Możesz sprawdzic w tym drugim kompie czy masz 80fps w tym tescie przy okolo 290-300W jeżeli nie to po prostu zdecydowanie słabsze ustawienie stad 10% różnicy.
