5 183 -
5
Nie dla psa kiełbasa GB203/GB202 i tak mogą być pakowane pod koniec życia Blackwella do słabszych kart żeby to wypchnąć.
Tak będzie walczą sami ze sobą i przy okazji zarobią drugi raz na tym samym.
To niezłe przekłamania daje ten aparat Co do PCB to brak zdjęć to nie można się odnieść poza tym masz maskę na pcb to nawet nawet jak miejscowo jest przegrzane to tego nie zobaczysz. PCB może być krzywe także nawet jak siądzie dobrze GPU to i tak siedział krzywo. Tym sprzętem co Ty masz to tam za wiele nie zrobisz Możesz najwyżej robić reballing pamięci. Jak miałeś na rdzeniu 180stopni to nawet cyny nie roztopiło pod rdzeniem.
Popatrz na klej wokół rdzenia i resztki topnika. Ktoś robił reflow zrobił to źle lub trzeba zrobić rebaling. Ale patrząc na kolor kleju to było grubo grzane.
W grach do dnia dzisiejszego mamy tylko czyste skrypty nie AI. Ale weszliśmy w takie czasy, że wreszcie pojawiają się wypracowane modele AI w grach. Nie tylko zmieni się interakcja, ale i zachowanie NPC
Stuttery, spadki - pomoc w diagnostyce i/lub ustawieniach
sideband odpowiedział(a) na j4z temat w Zestawy komputerowe
Czyli w AMD robi to z automatu -
Tylko udowadniasz co napisałem wyżej Możesz skręcisz grubo skręcić CPU i nic nie stracisz. Do tego przestań myśleć o BTL to będą najgorzej wydane pieniądze Zbieraj kasę i kup nowy wyświetlacz chociażby LG 42 C4 to i filmach zobaczysz nową jakość A później wyślij list z podziękowaniem i przeprosinami.
Wcale się nie dziwię w moim przypadku to tylko jedna gra - Until Dawn, a tego typu gry są grywalne przy większym lagu Ale MFG x2/x3 to dokładnie ten sam poziom input laga, ale przy 120hz to x3 to taki próg bólu tam gdzie FG i Reflex dobrze śmigają. Problem polega na tym, że FG/Reflex nie w każdej grze dobrze działają. Last Part 2 dopiero jak podmienisz wszystkie biblioteki(jak jeszcze nie wrzucili DLSS v4) na nowe także od FG i Reflex to zaczyna działać jak powinien.
Nie olewa tylko to kłamczuszki od lat Reflex 2 nie jest jeszcze gotowy lub przełożyli to na następną generacje by przy kolejnych zmianach związanych z FG to było kartą przetargową Rubin przyniesie duży wzrost wydajności i wydajności na wat w przypadku tensorów także trzeba to jakąś wykorzystać również w kartach dla graczy.
Zaskoczyć to może tylko AMD przez stworzy chociaż jakaś presje na NV Na razie to NV musi się ogarnąć do końca ze sterowników pod Blackwella i na razie ani słychu ani widu o Reflex 2 to jak przełożyli na kolejną generacje? Reflex 2 jest istotny i przy poprawnym działaniu może zmienić postrzeganie FG nawet na większych mnożnikach
Nie będzie żadnego wczesnego wydania Rubina dla graczy.
Mało lotny jesteś do tego bez dystansu. Na Twoim wyświetlaczu te wszystkie zabawy z CPU nie mają sensu bo jak nie lecisz na limicie GPU to ograniczeniem jest wyświetlacz. Będziesz wymieniał flaki, a nadal będziesz miał gówno ekranik.
Nie dyskutuj Majstry podciągają zegar o kilka procent taki wygar, że wokół powstaje czarna dziura @leven kłaniam się nisko po same...
Z ciekawości sprawdziłem ile się uda u mnie wycisnąć bez DSC na HDMI 2.1 i skończyło się na 133Hz z 10bit Na ADA nie da się podkręcać z DSC to nie sprawdzę czy pójdzie więcej jak 240Hz
L4 nie L3, która i tak nie grzeszyła prędkościami, ale i tak pomogła przy DDR3. Broadwell ma wyższe IPC niż Haswell. SKL z dobrze ustawionymi DDR4 jest lepszy od Broadwella z L4.
Sklepy, które mają sprzęt na stanie nie obniżają cen ze względu na kurs.
AMD ma architekturę, która potrafi wykorzystać pojemne L3. Daje to korzyści w grach( w sumie nie tylko w grach) w praktyce właśnie ALU pracują sprawniej czyli "rdzenie" są wydajniejsze Możesz wrzucić do RPL nawet 128MB L3 i nie wiele wniosłoby to do wydajności.
Stricte przygotowane pod konsole i nie poprawione pod PC. NFS The Run po wbiciu komend dla 60fps oraz dla zmiany tempa nadal ma problemy. Nie da się przejść lub są extremalne problemy z QTE - są przygotowane pod 30fps. ID Tech przez lata miał twardy lock na 60fps śmiechowe jest to, że koleś z Cryteca musiał wbić żeby to poprawić.
Da się ustawić, że migania nie widać, ale i tak męczy oczy nie wiem czy ktoś normalny gra w singlowe gierki z BFI.
Ludzie mają wywalone na BFI na OLED nikomu to nie jest potrzebne do szczęścia. Pomijam, że BFI męczy oczy i nawet nie wiem czy w ogóle działa z HDR
Kwesta ekranu i karty oraz czy używasz FG. Lepiej obciąć więcej jak za mało.Przy wykorzystaniu LLM na NV samo już obcina 3 klatki. -
Laptopy są nastawione na jak najniższy pobór mocy i stąd problem.
Remaster ma płynniejsza animacje trawy tylko przy okazji skrojona z jej ilości i to wyraźnie. To pewnie magiczna optymalizacja od strony CPU
Pytanie czy na każdym systemie jest tak samo Stare gierki to i tak lepiej wrzucaj do nich DXVK
SMT spokojnie można trzymać nie stanowi problemu nawet na rzeczywiście wiekowych lub grach na wiekowych silnikach. E-core nawet jeżeli nie stanowi problemu to podbije zbędne pobór mocy. Black Mesa i inne dodatki do HL1 na nowszym Source nie lubią E-core jak jest większa jazda to są problemy z płynnością. A tutaj nawet DXVK nie rozwiązuje problemów i są problemy od strony CPU nawet najlepsze CPU nie pomoże
