991 -
Treść opublikowana przez jankooo
@wallec wszystko się zgadza i teraz z limitu mocy w mniej obciążającej gierce (te same ustawienia co w cyberpunk czyli około 250W) wpada w limit napięcia. Ta metoda modyfikacji pracy karty jest znana od dawna i przyjęło się, że po prostu jest mniej skuteczna aczkolwiek jak ktoś ma kartę z chłodzeniem, które nie wyrabia to zawsze jest to jakieś rozwiązanie. Myślałem, że może nowa gen coś zmieniła ale nie jeden ch...
@wallec spójrz na GPU clock max- w twojej metodzie tylko power limit definiuje uzyskaną wydajność. Nie neguje jej, że działa ale wskazywanie na wyniki taktowań i na tej podstawie twierdzenie, ze jest lepsza są błędne ponieważ one nic nie znaczą kiedy limituje cię ten sam power limit.
Przede wszystkim ty nie robisz uv tylko up czyli "under power" Testowałem to również w grze i wnioski są takie same. Zrób przebieg w teście np. takiego cyberpunka i wyjdzie ci to samo co w steel nomad. Steel nomad jest po prostu wygodny bo króko trwa, szybko się uruchamia i każdy go ma. 100% PL zrobiłem dlatego bo akurat moje uv ma taki pobór w tym teście (może mieć nawet większe bo max pobór w przypadku moich ustawień uv może być nawet 350W) więc aby zastosować twoją metodologię musiałem ustawić 100% PL aby pobór w obydwu przypadkach (metoda uv i up) się zgadzał. I tak jak napisałem potwierdzam twoje obserwacje, że widoczne taktowania są wyższe ale WYDAJNOŚĆ już NIE. Masz cyberpunka? Można zrobić analogiczny test w grze ale musi mieć wbudowanego benchmarka bo w innym wypadku łatwo przekłamać wyniki.
Dosłownie kilka postów wczesniej masz wklejone wynikj testów przeze mnie, które udowadniają, że te takty nic ci nie dają. Taktowanie max 3007 vs 3247 i tam gdzie mniej wygenerował wiecej FPS... wiem dziwnie to wyglada na pierwszy rzut oka Widziałeś to?
Nie masz gorszych boost'ów tylko te wysokie zegary, o ktorych pisze @wallec nie przekładają sie na wyższą wydajność. Wystarczy zrobić jakikolwiek benchmark i czar wysokich zegarów pryska
Jak to główny powód do zwrotu to ja bym nie zwracał bo one nawet sprawne są beznadziejne i mają służyć jako głośniki na "specjalne" okazje. Może w jakiejś sytuacji się przydadzą ale nie służą do codziennego korzystania i taki jest standard w monitorach. Ich zadaniem jest +1 do wyposażenia na etykiecie reklamowej... niestety
Masz rację taktowanie rdzenia rośnie... tylko, że sumarycznie nic to nie daje... Zrobiłem testy jak to się przekłada na wydajność- otóż nie przekłada... Obydwie metody dają zbliżone wyniki i nie wyczarujesz wyższej wydajności z tego samego poboru. Na ekranie widzisz tylko dużą fluktuację taktowania rdzenia a przy zrobionym uv za pomocą krzywej taktowanie jest niższe ale stabilne. Podejrzewam, że te duże fluktuacje ubijają wydajność bo w teście steel nomad średnie odczytane wskazania taktowania są sporo wyższe a wydajność sumarycznie nawet ciut niższa. Tu masz moje (UV + OC) vs (PL100% + 360MHz OC rdzenia) zgodne z tym co mam dodane w UV. Taki układ daje mniej więcej podobny pobór max
te same problemy co na znacznie tańszym Gigabyte MO27Q28G czyli banding- widać tandem tak ma 23:13
Co nowa wersja systemu jest ta sama sytuacja- sprawdź jaki opór był gdy była zmiana z win7-->win10. Ja od nie całego miesiąca pracuje na delikatnie zmodyfikowanym win11 (z kontem lokalnym oraz kilka ustawień pod siebie za pomocą narzędzia https://github.com/Raphire/Win11Debloat ) i nie znalazłem powodów do narzekań.
Radeon 9070 (XT) - na jakich pamięciach jest Twoja karta - Hynix/Samsung?
jankooo odpowiedział(a) na radzio_z temat w Karty graficzne
Od kiedy to 3% lepiej traktuje się z pogardą? Z informacji w sieci wynika, że karty z pamięciami Samsunga dostępne sa od ponad pół roku a więc sprzedawano je równolegle w jednym czasie. Różnica zauważalna bo albo gorąco albo wolniej. Dlaczego Samsungów nie ustawiono na podobną wydajność skoro ich temperatura wynika z wykonania w niższym procesie. To ma być swoista rekompensata aby nikt nie czuł sie pokrzywdzony? Niezły bałagan -
tym się teraz zajmują nasze karty
To dobry wybór ale na pierwszy monitor- białe plansze i tak walą po oczach bardziej niż na lcd... Nie wiem w jaki sposób korzystasz z monitora dodatkowego ale u mnie on często wyświetla statyczne obrazy, poczta, przeglądarka, pdf'y itp.- po prostu marnowanie potencjału bo nie podziwiam tam możliwości w hdr. Jak dla mnie jako dodatkowy monitor oled jest najgorszym wyborem
coś ci się pomyliło bo ja po 120h miałem ponad 20 refreshy (auto refresh domyślnie u mnie było ustawione co minimum 4h i po 15min od wyłączenia) mam wrażenie, że po hucznych zapowiedziach ta technologia została gdzieś na peryferiach i nie wiele się dzieje a niebawem zostanie zapomniana... za to na rynku oledów pod kątem rozwoju jest ciekawie
chyba @maxmaster027 jako jedyny pisze cały czas w temacie. Zawsze można przedstawić swoje wykresy aby zdementować te nie prawdziwe
Niesamowita oprawa graficzna i artystyczna czyli screeny z najpiękniejszych gier.
jankooo odpowiedział(a) na Kakarotto temat w Gry komputerowe (PC)
Dzięki niemu wiem, że 4090UV 250W = 5080OC 400W a tak bym myślał tak jak ty, że stara generacja wygrywa. Pora żeby reszta świata się o tym dowiedziała @maxmaster027
DEI, LGBT i poprawnosc polityczna w grach
jankooo odpowiedział(a) na Roman_PCMR temat w Gry komputerowe (PC)
indokrynacja miała już miejsce 14 lat temu a postacie pochodzą m.in z tej gry: Myślałem, ze to statek kosmiczny lata a jednak to bohaterka -
AI
@DżonyBifaktycznie kolory żywsze na oledzie, no i ta czerń bez porównania pa pa marzenia, do zobaczenia może w przyszłym roku
Stary mam 15 gier zainstalowanych i tylko w tej jednej to działa (a raczej nie działa bo ogranicznik FPS domyślnie powinien być na takich ekranach zamiast walić 1k FPS). To jest właśnie na takie nie typowe scenariusze, nie dorobione gry itd. ale we wszystkie gry świata nie grałem i nie sprawdzę w jakich to jeszcze może się przydać. Idealnie wpisujesz się w to co napisałem- kpina bez zrozumienia tematu
I tak zobaczy to 5 osób a przykryte zostanie kpinami i powtarzanymi utartymi sloganami. Jak ktoś coś "kontrowersyjnego" daje do dyskusji i chce ogarnąć temat bardziej niż powierzchownie czy powątpiewa w główny nurt to trzeba być gotowym na cegłówki i splunięcia w swoim kierunku... Mimo to wiara zostaje, że są też ludzie ciekawi "bardziej" a ja wyznaje zasadę, ze nie ma głupich pytań bo każdy z nas ma inny bagaż doświadczeń (podróżnik nie będzie znał tajników działania elektroniki ale nie skreśla to tego, że może być ciekawy "jak to działa" i odwrotnie) "Człowiek uczy się przez całe życie, a i tak umiera głupi"
Przy testach GPU gdzie ogranicznikiem jest CPU to różne kwiatki mogą wyjść a na pewno nie jest to zwykły scenariusz używania
