Witam mam problem dzisiaj przyjechal do mnie komputer z x-komu z plyta glowna b850 pro a
Mialem juz wczesniej zakupionego rtxa 5070 gaming oc i za pierwszym razem jak go zamontowalem nie bylo sygnalu wiec odlaczylem wyjalem i zamontowalem ponownie , zadzialalo zainstalowalem system sterowniki itp odpalilem nawet gierke na chwile
ale w koncu postanowilem zresetowac komputer i przeniesc go pod biurko wiec wszystko odlaczylem dalem go pod biurko i on tamtego momentu system wogole nie wykrywa karty graficznej reinstalowalem system wyjmowalem i wkladlem milion razy karte graficzna ale dalej nic swieci sie jedynie napis po boku i przy wlaczeniu cala karta rozblyska na czerwony kolor i chyba wydaje dzwiek pip albo to po prostu cewki na poczatku taki dzwiek daja, moge podeslac filmik jak to wyglada jezeli to istotne jest
wlasnie na integrze jak podlaczone monitor przez hdmi jest git ale w menedzerze urzadzen wogole nie wykrywa karty tak samo jak probuje sterowniki zainstalowac to pokazuje mi ze nie mam gpu
2 minuty temu, AndrzejTrg napisał(a):
Masz zintegrowaną grafikę? To sprawdź czy w menadżerze urządzeń jest wykrywana, ewentualnie wyjmij baterię od biosu na 5 min i sprawdź.
@JacekRTX w tym samym momencie :)
a na tym chipsecie nie bede musial aktualizowac biosu zeby bez problemu dzialal mi ryzen 7 9800x3d ?
4 minuty temu, Karro napisał(a):
Jakieś wielkie chłodzenie na tym 5070? może połamane?
nie rozumiem pytania no ale z karta wszystko sie wydaje w porzadku z zewnatrz
Teraz, AndrzejTrg napisał(a):
Sam jesteś połamany :)
Autorze, a spróbuj jeszcze w inny slot wsadzić, jeżeli posiadasz. To jest dziwne że działała i nagle nie jest w ogóle wykrywana.
wlasnie nie mam jak bo drugi slot jest strasznie nisko i blokuje mi ta komora na zasilacz mozliwosc wlozenia tam karty
Jak przy przenoszeniu komputera pod biurko stuknął obudową o ziemię lub biurko, to ciężka karta mogła uszkodzić slot PCI-E lub sama krawędź PCB karty mogło pęknąć. Trzeba to obejrzeć. Ale wcześniej jak pisano reset biosu. No i frywolne pytanie: czy karta jest prawidłowo umieszczona w slocie PCI-E (musi być równo aż pod korek zamontowana) i przykręcony śledź do obudowy ? Jak śledź siedzi w obudowie poprawnie, to całość powinna być odpowiednio wypoziomowana.
Starałem sie jak najdelikatniej znieść to na ziemie i w nic nie udeżyłem i tez wszystko wyglada normalnie nie ma nic wygietego peknietego , a zamontowane no jest raczej dobrze dalej nie da sie docisnąć sledz siedzi idealnie na miejscu
43 minuty temu, AndrzejTrg napisał(a):
Tego gościa wyżej olej.
Bios zresetowałeś?
reset biosu niestety nie pomogl
Wyjmij wtyk zasilania z karty i uruchom komputer. Ofkors obrazu nie uzyskasz, ale będziesz widział, czy coś się zmieniło po uruchomieniu komputera. Opisz te zmiany, jeżeli będą. Możliwe, że karta uległa uszkodzeniu bez winy użytkownika (pech) a możliwe, że zasilacz nie podaje zasilania na przewód 12V do karty. Jak masz woltomierz, to wykonaj pomiar napięć na wtyczce wchodzącej do karty. Musi być około 12Volt na każdym pinie po jednej stronie wtyku. Jak nie masz woltomierza, zastąp obecny zasilacz na sprawny na próbę, wtedy wyeliminujesz potencjalnego winnego. Zasilacze lubią tracić niektóre linie zasilające. No i pozostaje na koniec sprawdzić Twoją kartę w innym komputerze, oraz sprawdzić inną kartę w Twoim komputerze.
ja sie wlasnie zastanawialem czemu mam jeden kabel od zasilacza jezeli mam standard atx a slyszalem ze dopiero od atx 3.0 jednym kablem sie podlacza te nowe rtxy
po odlaczeniu zasilacza od karty swieci sie tylko biala leda obok zasilania karty
Wystarczy jeden 12Vpower. Wyjmij kartę i zrób fotki gniazda zasilania karty i wtyku, który do gniazda wchodzi. Może jakiś pin wyskoczył, przetopił się. Zrób też fotki krawędzi karty (to krawędź karty, która wchodzi do slotu płyty) może krawędź jest pęknięta.
Edytowane przez leven
Andrzeju czemu tak niekulturalnie ;)
Jeśli karta wstała raz i było chwilę grane a potem trup to może autor ma po prostu cegle za "kilka" monet
  • Thanks 1
Bo jak ktoś pisze takie pierdoły to ręce opadają, a jak dobrze kojarzę to On nie pierwszy raz takie fanaberie napisał, więc nazwałem rzeczy po imieniu :) ale już nie będę, złapałem sobie go i zapisałem do pokedexa :)
Edytowane przez AndrzejTrg
podesle fotki jak to wyglada od strony pinow z karty graficznej i chyba daruje sobie bawienie sie z tym odesle to po prostu na zwrot do xkomu i niech oni to sprawdzaja
Wiesz ile trwa reklamacja sprzętu ? Będziesz bez karty na tygodnie. Masz możliwość bezinwazyjnego sprawdzenia całości, może to nie karta, a mobo lub zasilacz jest uszkodzone. Fotki daj, to sobie pooglądamy te newralgiczne miejsca.
    • W przypadku jednej śmieciarki, to jest jeszcze tak, że są śmieciarki wielokomorowe, które zbierają 2 lub 3 frakcje jednocześnie, ale są one od siebie oddzielone w śmieciarce.  Co do zawartości butelki, to jak pisałem wcześniej, wiele butelkomatów je również waży i sprawdza, przez co pozostałości innych substancji mogą sprawić odrzucenie takiej butelki ze względu na większą niż akceptowana waga lub ze względu na brak przejrzystości plastiku (np. jak ubrudzisz ją farbą w środku). Nie zmienia to faktu, że łatwiej odrzucić partię z butelkomatu niż z całej śmieciarki. Butelki idą z kontenerka do worka i są przewożone dalej. Te w systemie kaucyjnym też są później jeszcze sortowane, ale sortownik może być bardziej zautomatyzowany, bo nie trzeba wygrzebywać butelek z innych odpadów. W przypadku PET sortownik może np. dzielić je na tworzywo białe, zielone i inne kolory jeżeli wystąpią. Sortownia może ograniczyć się wyłącznie do oddzielenia butelek od puszek, jeżeli w butelkomacie jest jeden kontener na butelki i puszki. Tu opcji jest kilka. Dlatego uważam, że potrzebna jest tam optymalizacja, a jaka to już sprawa gmin i samorządów oraz firm odbierających odpady komunalne. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem w wielu przypadkach nie ma podstaw do podnoszenia cen za odbiór śmieci, a jest obszar do zmian. Tym bardziej, że zarabiali na tym podwójnie, bo i na wywozie i na sprzedaży surowca.  Dzięki za link. To mnie zmobilizowało do głębszych poszukiwań.  https://kunststoffverpackungen.de/en/market-data/ To jest wykaz importu i eksportu w ogóle plastiku w Niemczech. Biorąc pod uwagę przepisy o recyklingu, to w tej sytuacji żeby to wszystko rzetelnie ocenić trzeba dotrzeć do mechanizmu recyklingu na terenie UE. Wchodzimy w temat, którego nie jesteśmy w stanie ocenić, bo nie mamy dostępu do danych. O co mi chodzi? Już tłumaczę.  Każdy kraj importuje i eksportuje opakowania. Importer towaru w opakowaniu podlegającym przepisom jest odpowiedzialny za jego recykling (musi spełnić przepisy dotyczące recyklingu oraz poziom recyklingu). Wszystko w ramach BDO. Zatem podstawowa sprawa, w związku z tym mechanizmem, ile odpadów trafia do Niemiec, a ile z tego co podałeś w linku jako eksport, jest z Niemiec wywożona. Ile z nich to odpady, których Niemcy nie przetwarzają. Wbrew pozorom to jest bardzo złożony mechanizm i im dalej sam się w niego zagłębiam, tym więcej jest niewiadomych, jeżeli nie posiada się odpowiednich danych i informacji.
    • polska definicja "niezawodnosci". typowe "urban legends"
    • Cena, wydajność 245K deklasuje konkurencję.    Jest gdzieś poprawny wynik podsumowania?
