a to sorry, ale mógłby ktoś mi wytłumaczyć na co komuś PCI-E 5 jeżeli nawet RTX 5090 nie wykorzystuje pełnej przepustowości PCI-E 4.0?
Zanim wymyślą karty pod 5tke, to zdąży 2 razy komputer wymienić.
Edytowane przez easye
7 godzin temu, easye napisał(a):
na co komuś PCI-E 5
po to że kosztuje tyle samo, a jak będzie sprzedawał za powiedzmy nawet 4 lata , to już wszyscy będą na to patrzeć... skoro cena tak sama właściwie to lepiej mieć niż nie mieć, wykorzystanie to insza inszość
jeśli B850m pro rs kosztuje 635zł i styka do wszystkiego to nad czym się zastanawiać
a zajedwabiste steel legend/riptide 800... pełny atx 900
9 godzin temu, kalderon napisał(a):
Asrock wydał aktualizację która ma zlikwidowac problem:
zgadza się, zobaczymy teraz na ile skuteczną, może im się odbić to na sprzedaży..
nie wiem, płyta za 650 czy 700 zł jaka by nie była to za 4 lata będzie warta z 200 zł i bez znaczenia czy będzie tam PCI-E4 czy 5.
Wolałbym wybrać lepszą płytę patrząc na pozostałe rzeczy jako kryterium wyboru, niż kompletnie niepotrzebny PCI-E.
jasne, najważniejsze, żeby konsument miał świadomość ze kart pod PCI-E 5 jeszcze nie wymyślono i nie wiadomo czy realnie kolejna generacja nadal wykorzysta w pełni 4ke.
Ja wątpię. :thumbup:
Dziękuję wszystkim za rady,każda jest na swój sposób cenna,też się zastanawiam czy te pci-e 5.0 aż tak potrzebne ,bo za 3-4 lata to poprostu kupi się nowa płytę a stara powiesi na ścianie;)
A zestaw składam dla syna na 7900xtx lub 9070xt,ryż 9800x3d,chlodzenie be quiet dark rock pro 5.
Też się zastanawiam nad mobo Asusa.
Też się zastanawiam nad mobo Asusa.panowie a jak podepnę ssd w miejsce obok procka to będzie ucinało linie pci?na gpu.Czy dopiero jak wsadzę więcej ssd ?
Edytowane przez matkar
wszystko zależy od płyty co włącza, co wyłącza itd itp
pisałeś  że czytałeś ten temat, hmm
co piąty post ten link, w nim 99% płyt pod am5, masz również opisane zalezności przy każdym modelu, nie trzeba miec żadnej wiedzy, wszystko bardzo jasno, tak samo przy specyfikacjach na stronie producenta
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K6SJoBnua-x9O-y_6hv8sPs/edit?gid=454171143#gid=454171143
Edytowane przez miro
Thermalright Peerless Assassin (lub Phantom Spirit) jest równie wydajny i o połowę tańszy.
Za 3 lata na tą płytę bez problemu wstawisz 12-rdzeniowego Ryzena 11800X3D i jakąś nową kartę graficzną. Nawet dziś PCI-E 4 nie jest wąskim gardłem dla 5090.
Obecnie praktycznie nic nie ucina linii dla GPU czy głównego dysku M.2.
  • Thanks 1
W przypadku Asrocka B850 Pro RS Wifi widnieje tylko taka informacja:
- M2_3 (4x4) and PCIE3 (4x4) share bandwidth; using one disables the other.
- M2_4 (3x4) shares bandwidth with SATA3_1 and SATA3_2; if either SATA port is in use, M2_4 runs at x2.
Nie ma informacji o ucinaniu GPU, czy to jest zależne od czegoś innego?
Przy montażu będę wkładać obecny dysk nvme gen4 pod m2_3, bo ma radiator, a slot z gen5 zostawię na inny dzień jak dokupię kolejny nvme(zapewne gen4), wtedy nie trzeba będzie wypinać GPU ze slotu, bo M2_1 gen5 jest nad pcie x16. Plus moje 2 dodatkowe dyski sata wrzucę w 3,4 port, by ominąć tę zależność która tu widnieje.
Na B650 asrocka też nic nie ucina, wyłącza 1 port PCI-E z trzech przy włożonych 3 dyskach.
- 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE3), supports x4 mode*
Nie no połowa stron w tym temacie jest o cięciu linii gpu przez obsadzenie większej ilości dysków a tu nagle takie info :E ja już zgłupiałem, zakup wyższego chipsetu "dla zasady" to już swoją drogą bo płyta za 600zł zrobi to samo co za 1800 jeżeli chodzi o wsparcie i możliwości cpu/ram.
Edytowane przez Send1N
Wszystkie płyty AM5 w tabelkach dla łatwego porównania, ilość slotów M.2, USB, opisy odnoście obcinania obcinania linii GPU itd. Wszystko w jednym miejscu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K6SJoBnua-x9O-y_6hv8sPs/edit?gid=755628141#gid=755628141
Zresztą ile razy już była tabela wklejana to nie zliczę.
Np. STRIX X870E-E
** M.2_2 & M.2_3 slots share bandwidth with PCIEX16(G5). When M.2_2 & M.2_3 are occupied with SSD devices, PCIEX16(G5) will run x8 only.
W ostatniej kolumnie jest zakładka lane-sharing itd. Można sobie sprawdzić wszystko, ile slotów i czy są cięcia.
Edytowane przez lukadd
  • Upvote 4
    • Trzeba aspirować, ale Polska vs Korea Południowa w aspekcie odpowiedzialności społecznej to jak porównanie mrowki do słonia pod względem wielkości. Oni zakładają maski w przestrzeni publicznej, jak wstają lewą nogą z łóżka, i nie są pewni, czy to przypadkiem nie jest przeziębienie.
    • Gość zrobił kilka nowych aut Są też nowe trasy
    • pobierz hwinfo, pokaż parametry podczas gry, temperatury i użycie
    • Chodziło mi że serwerowe procesory mają zawsze inne IOD i zawarty w nich kontroler nie ma przełożenia na procesory do desktopów. Więc w sumie jak to jest to tam skonstruowane jest nie ważne. W testach z tego co widziałem używali pamięci MRDIMM 12800MHz. Wg mnie powinni już dać nowy IOD do AM5 bo ten jest taki sam od 2022 (premiera Zen4). A procesory nie są tylko do gier więc skorzystają na tym wszyscy. Np. taki teoretyczny Zen6 24rdzenie w zastosowaniach innych niż gry wykorzysta większą przepustowość ewentualnego nowego kontrolera. Przy okazji mogliby zaktualizować wbudowane GPU (jest obecnie RDNA2 2CU)   Jeżeli patrzeć na wydajność nowego rdzenia wydaje się to nie dużo. Ale z tego co widziałem na schematach rdzenie nie mają żadnych nowych jednostek. Tylko usprawnienia tego co było w Zen5. np. w zen5 w stosunku do Zen4 zwiększono jednostki ALU z 4 do 6 ale co z tego jeżeli z powodu jakichś wąskich gardeł wykorzystać można było maksymalnie tylko 5. Teraz to poprawili i już wykorzystać można 6/6 jednostek co daje poprawę 20% bez żadnych nowych jednostek w rdzeniu. W FPU natomiast dodano możliwość ładowania 4x256bit danych zamiast 2x256bit. 100% więcej. Na czym na pewno skorzystają gry. które używają starszych instrukcji jak SSE oraz AVX.   Więc jako całokształt taki 1 modułowy 12 rdzeniowy cpu z cachem L3 48MB w litografii 2nm z zegarem ponad 6GHz będzie bardzo wydajny w grach. Chociaż może IPC jednego wątku wydaje się nie być dużo większe w testach serwerowych. Chociaż AMD jeżeli samo podaje że jest to 20% w zastosowaniach enerprise to jest to więcej niż między Zen4 i Zen5. Więc spokojnie, będzie dobrze. Gracze będą zadowoleni Nie licząc cen pamięci DDR5.
