12 godzin temu, lukadd napisał(a):
To może jakiś mod przypnie ten post z linkiem do rekomendowanych odpowiedzi albo autor tematu wklei go na 1 stronie (najlepiej oba rozwiązania).
@Kadajo
@Mar_s
@aureumchaos
Testuje już asrock b850 riptide wifi i na szczęście żadnego problemu z dźwiękiem nie mam. Jak to jest z tym biosem? Powinienem zaktualizować? Asrocki mają możliwość zrobienia tego tylko przez pendrive?
14 minut temu, kalderon napisał(a):
Ja bym dla pewności zaktualizować nie ze względu na audio ale problemy ze starem i uceglanie BIOSów które podobno się Asrockom zdarzały. Tak, ta płyta ma BIOS Flashback.
Jako laik trochę nie ogarniam tego. Widziałem dwa filmiki, które pokazują aktualizacje poprzez podpięcie pendrive z plikiem i uruchomienie biosa a później aktualizacji. Dobrze rozumiem, że jest 3 metoda czyli ten flashback bios i wtedy nie trzeba nawet uruchamiać pc?
Nie wiem jak wygląda flashback czy trzeba wszystko wyciągać, ja to kiedyś robiłem na b450 to nie wyciągałem, nie chciało mi się i tak zostawiłem, ale jak masz podłączone i normalnie wchodzisz do biosu to robisz przez bios, z pendrive podłączonym, możesz poszukać ten filmiku na necie, albo jak się ma książeczkę powinno być opisane.
edit:
Ogólnie flashback robi się bez wsadzonego procka, podłączasz tylko zasilanie 24pin i chyba 8pin cpu, nic więcej nie ma być podłączone, wkłada się pena w odpowiednie miejsce w usb, wciska się flashback i trzymamy 3 sekundy i puszczamy zacznie migać i czekamy aż się skończy. Na youtube powinny być filmiki jak to się robi. Żeby przypadkiem czegoś nie zawalić
Edytowane przez Reddzik
Flashback można zrobić bez procka i karty, ale to nie znaczy że nie mogą być wsadzone. Ważne żeby pendrive był czysty (poza plikiem BIOSu) i odpowiednio sformatowany (szczegóły w instrukcji lub na stronie producenta). Ale skoro zestaw działa to nie ma co kombinować i można zrobić tradycyjną aktualizację przez BIOS.
Warto przypomnieć że nie każdy pendrive "bangla" podczas próby  sflashowania biosu z niego, u mnie np z 3 które mam tylko 1 pozwala na flash, na dwóch pozostałych dioda mignie trzy razy i koniec, temat dość stary ale z tego co widziałem to nadal się powtarza na nowych płytach :E
w twoim przypadku jesli komputer już działa to nie musisz używac żadnego flashbacka, w którym robisz wszystko powiedzmy "po omacku"
to opcja dla tych którzy kupią płytę , nowy procesor i komp nie startuje, bo musi mieć nowszy bios, lub coś pójdzie nie tak, jest uceglony itd itp
w twoim przypadku robisz wszystko jak bozia przykazała, czyli nagrywasz pendrive a potem ktok po kroku z pod biosa
nie wiem jak jest na asrockach teraz, ale na msi nie trzeba już od jakiegoś czasu nagrywać pen driva, pliki mogą być w katalogu na dysku C, a z pod bios podaje się tylko do nich ścieżkę tak jak do pena i tyle. nie ma wtedy dylematów czy mam dobrego pendrive, czy ruszy
Problemy  z dźwiękiem na b850 riptide dotyczą tylko wyjścia spdif  . Każda płyta na alc 4080 ma te same problemy .  Spdif jest praktycznie  nie do użytku , bo dźwięk przerywa co kilka minut . Jest wiele poradników zmniejszających częstotliwość przycinania,  ale żaden nie eliminuje  problemu całkowicie.
  • Haha 1
  • Sad 1
Robiąc zwykłą aktualizację z poziomu biosu, pendrive nie ma znaczenia. Znaczenie ma jak robisz poprzez bios flashback, wtedy najlepiej używać pendrive na usb 2.0 lub starszego.
Może i być pendrive 1gb, nie ma znaczenia totalnie.
Edytowane przez NoviAMG
Wycinek z manuala do ASUSa i jego bios-flashback
Nie ma co uogólniać bo np. u mnie ALC4080 działa absolutnie bezproblemowo zarówno po analogu jak i cyfrowo.
Edytowane przez bourne2008
50 minut temu, Nightdew napisał(a):
Mniejszy nie może być?
może, nei ma znaczenia
jak naprawdę tak musisz mieć ten nowy bios, to z ciekawości sprawdź czy nie pójdzie z dysku, bez żadnego pendrive
tak to wygląda od jakiegoś czasu na msi :
@Send1N
Wspominał o opcji wgrania biosu poprzez bios flashback. Zainteresowany, zdecydował się normalnie wgrać bios przez mflash z poziomu biosu i tu pendrive nie ma znaczenia, przynajmniej ja się nie spotkałem z problemem na paru płytach z różnymi pamięciami flash.
Do bios flashback faktycznie, najważniejsze jest użyć pendrive USB 2.0 i nie większego niż 8gb, 99% takich pendrive zakończy pomyślnie procedurę flashback.
Już od dawien dawna uczono mnie, żeby nie wrzucać biosu z windowsa, dysku i online bezpośrednio z mflash, najbezpieczniej zawsze było bezpośrednio w biosie przez pendrive.
  • Upvote 2
absolutnie nie neguję
tylko o ile z pod windows narzędziami,  o online nie wspominając pełna zgoda,
to zupełnie nie rozumiem w czym pen drive na usb jest pewniejszy/bezpieczniejszy od wczytania z dysku, na chłopski rozum powinno być odwrotnie..
Panie pierdzielicie farmazony ja uzywam tylko i wylacznie spdif majac Realtek 4080 usb i mi nic nie przerywa gra tak jak powinno.To zalezy duzo jak ktos tu kiedys napisal od uzytkownika.Zaloze sie ze wiekszosc uzywa starych zmodowanych nie wiadomo z kad pobranych windowsow jak i oprogramowania ktore nie jest orginalne i takie kwiatki pozniej wychodza .A to usb nie dziala,Dysku mi nie widzi lub tak jak teraz dzwiek nie dziala:wariat:lub jeszcze gorzej komputer mi nie odpala.Tak to jest jak ci ktores oprogramowanie(skrakowane)namiesza lub co gorsza ze zmodowanym windowsem dostajesz pakiet wirusow za darmo a puzniej jest placz i zwalanie winy na sprzet ktory normalnie u innych dziala.:sciana:
Edytowane przez militarny78
@Dirian
Koleś twierdził, że mu się procek spalił a nie ma śladu na nim ani na płycie. Raczej dopadła go awaria biosu asrocka, płyta jest martwa, trzeba wrzucić bios pierwszy z obsługą 9800x3d poprzez flashback. Człowiekowi nawet pendrive flashback nie czyta, więc może sobie tak próbować wgrywać bios do woli . W cararze na odpowiednio przygotowanym pendrive procedura flashback przechodziła poprawnie, a płyta co martwa to martwa (brak reakcji na włącznik). Carrara przyszła do mnie w takim stanie. Brak jakichkolwiek uszkodzeń, płyta dosłownie nówka a brak reakcji na włącznik.
Proszę,odpal u siebie kilka plików flac z różnym próbkowaniem za pomocą foobara ASIO Output oczywiście po optyku. Najlepiej, aby taki test trwał przynajmniej z 2 godziny. Mam zainstalowane trzy windowsy na 3 partycjach (win10 1909, win 11 23H2, oraz win 11 24h2) Różne sterowniki, a problem występuje na każdej wersji. Testowałem również kilka daców po optyku (mx-dac, accuphase dac 50, denafrips terminator 2)
 Na orginalnych sterach Realtek Asio rzeczywiście tnie jak diabli ale u mnie po wgraniu Sterow ASIO4ALL i ich uzyciu jak reka odjal jest ok.Wedlug mnie to jest jakis softwarowy babol.
 Wczesniej tego nie zauwazylem gdyz nie uzywalem ASIO:wariat:.
 Datego Panie @ronaldo864 zwracam Honor.:toast:
  • Thanks 1
