Cześć. Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem karty graficznej Sapphire RX5600XT. Niestety z kartą mam proplem w postaci losowego zawieszania mojego pc podczas gier czy pracy z programami. Zawieszenia nie zdarzają się często. Około raz dziennie. Czy miał ktoś z Was podobny problem? Dodam że wcześniej posiadałem RX 580 i nie było żadnych problemów. Czy podana przypadłość podlega pod reklamację? Poniżej opis zestawu.
CPU: Ryzen 5 2600
MoBo: ASRock ab350m pro4
RAM: Gskill Ripjaws 5 16gb 3200
PSU: Thermaltake Smart se 630.
Proszę Was o sugestie i ewentualną pomoc w rozwiązaniu problemu.
Hej.
W jakich okolicznościach zawiesza ci się obraz? Podczas obciążenia czy całkowicie w losowych przypadkach?
Spróbuj wgrać starsze sterowniki do karty graficznej. Te radeony często mają problem z różnymi "anomaliami". Często wgranie starszych sterowników poprawia sytuację
Cześć,
Właśnie tak zrobiłem, co zredukowało problem, ale go nie wyeliminowało. Pc zawiesza się podczas grania lub pracy z aplikacjami czy ich otwieraniu. Ostatnio zawiesił się podczas otwierania gog.
W kwestii GPU:
1. Przy instalacji sterowników używasz DDU czy tak sobie wesoło odinstalowujesz / instalujesz?
2. Podkręcałaś GPU / CPU  ?
3. Masz jakąś kartę na podmiankę lub komputer gdzie możesz wrzucić swojego 5600XT i zobaczyć czy jest okej?
4. Odpal benchamarka i sprawdź temperatury CPU/GPU. Przy okazji popatrz czy trzyma zegary GPU i CPU (czy nie ma throttlingu).
5. Ewentualnie update BIOSu lub reinstalacja Windowsa.
Możę to nie wina karty warto sprawdzić czy RAM jest okej -> po za OS odpal program do testu MEM86+ i niech pochodzi.
Reinstalacja Windows zrobiona, update biosu również. W pc nic nie podkręcane. Podmieniłem kartę na gtx 1060 i jest ok. Po wgraniu w10 dalej to samo choć jakby już nie tak często. GPU dziś pojechało na reklamację do X-Kom. Myślę że jest coś z bios bo 2 nigdy nie działał.
19 godzin temu, Dziarson napisał:
Tak jest jak sie nie czyta internetów przed kupnem karty , problem dotyczy wszystkich nowych radków .Mam 2070 supoer i wszystko działa
Miałeś na myśli wszystkich modeli, a nie wszystkich kart. Tak naprawdę i tak jest dużo lepiej niż na początku, kiedy te karty wychodziły. Niektórzy nadal dziwią się i wyśmiewają,  że nie polecam nowych radeonów. Jednak mam do tego pewne przesłanki, dlaczego właśnie tego nie robić.
Poza tym nie zawsze można dopłacić do oferty konkurencji. Nowe karty AMD są po prostu bardziej opłacalne i możemy iść w gorszego RTX2070 za tą cenę albo dużo dołożyć do 2070S
No za ta kase co cryzen 5XXX mozesz kupic 10XX i nie miec problemow nawet uzywke .ja miałem do wyboru 5700xt albo 2070/super 2060 1080TI ale tu nie było budzetu pozatym mieszkam w CZ tak ze tutaj kasa to ina sprawa ale o 5XXX było wiadomo ze to chujnia.
Generalnie coś tam podłubali i część problemów naprawili, ale nadal zdarzają się dziwne akcje. Zawsze jest też opcja, że karta się nie dogaduje z płytą główną. Zakładam, że masz najnowszy BIOS wgrany do mobasa, czyli PCIe 4.0 zablokowane, ale to gwarancją sukcesu oczywiście nie jest. Jak masz czas i nerwy, to reklamuj sprzęt i zobacz, co z tego będzie. Najszybciej byłoby po prostu zmienić na NV i najpewniej, bo nie jest powiedziane, że to wina wadliwego sprzętu.
Tak też myślałem zrobić aby kupić coś pokroju RTX 2060. Zobaczymy jak obsłuży mnie serwis X-Komu. Może coś faktycznie może być nie tak (z hardware). Co do BIOS mam najnowszy aktualny dla mojej płyty głównej i Ryzena 2600
Pomagałem 4 osobom z problemem tych RX'ów w ciągu ostatnich 3 dni. Ktoś mi kiedyś ( kilka dni temu ) próbował wmówić, że nie ma już żadnych problemów z tymi kartami. Jeśli są jakieś problemy to bardzo rzadko. Jak widać NIE DO KOŃCA
    • W przypadku jednej śmieciarki, to jest jeszcze tak, że są śmieciarki wielokomorowe, które zbierają 2 lub 3 frakcje jednocześnie, ale są one od siebie oddzielone w śmieciarce.  Co do zawartości butelki, to jak pisałem wcześniej, wiele butelkomatów je również waży i sprawdza, przez co pozostałości innych substancji mogą sprawić odrzucenie takiej butelki ze względu na większą niż akceptowana waga lub ze względu na brak przejrzystości plastiku (np. jak ubrudzisz ją farbą w środku). Nie zmienia to faktu, że łatwiej odrzucić partię z butelkomatu niż z całej śmieciarki. Butelki idą z kontenerka do worka i są przewożone dalej. Te w systemie kaucyjnym też są później jeszcze sortowane, ale sortownik może być bardziej zautomatyzowany, bo nie trzeba wygrzebywać butelek z innych odpadów. W przypadku PET sortownik może np. dzielić je na tworzywo białe, zielone i inne kolory jeżeli wystąpią. Sortownia może ograniczyć się wyłącznie do oddzielenia butelek od puszek, jeżeli w butelkomacie jest jeden kontener na butelki i puszki. Tu opcji jest kilka. Dlatego uważam, że potrzebna jest tam optymalizacja, a jaka to już sprawa gmin i samorządów oraz firm odbierających odpady komunalne. Nie zmienia to faktu, że moim zdaniem w wielu przypadkach nie ma podstaw do podnoszenia cen za odbiór śmieci, a jest obszar do zmian. Tym bardziej, że zarabiali na tym podwójnie, bo i na wywozie i na sprzedaży surowca.  Dzięki za link. To mnie zmobilizowało do głębszych poszukiwań.  https://kunststoffverpackungen.de/en/market-data/ To jest wykaz importu i eksportu w ogóle plastiku w Niemczech. Biorąc pod uwagę przepisy o recyklingu, to w tej sytuacji żeby to wszystko rzetelnie ocenić trzeba dotrzeć do mechanizmu recyklingu na terenie UE. Wchodzimy w temat, którego nie jesteśmy w stanie ocenić, bo nie mamy dostępu do danych. O co mi chodzi? Już tłumaczę.  Każdy kraj importuje i eksportuje opakowania. Importer towaru w opakowaniu podlegającym przepisom jest odpowiedzialny za jego recykling (musi spełnić przepisy dotyczące recyklingu oraz poziom recyklingu). Wszystko w ramach BDO. Zatem podstawowa sprawa, w związku z tym mechanizmem, ile odpadów trafia do Niemiec, a ile z tego co podałeś w linku jako eksport, jest z Niemiec wywożona. Ile z nich to odpady, których Niemcy nie przetwarzają. Wbrew pozorom to jest bardzo złożony mechanizm i im dalej sam się w niego zagłębiam, tym więcej jest niewiadomych, jeżeli nie posiada się odpowiednich danych i informacji.
    • polska definicja "niezawodnosci". typowe "urban legends"
    • Cena, wydajność 245K deklasuje konkurencję.    Jest gdzieś poprawny wynik podsumowania?
