Witam wszystkich
Aktualnie posiadany zestaw: Gigabyte GA970UD3, AMD FX6300, 32GB RAM DDR3, GeForce 1050Ti, SSD MX500 1TB, zasilacz 480W.
Komputer służy głównie do surfowania po necie i gier video. Chciałbym wymienić, o ile to możliwe, tylko płytę główną i procesor, i zmieścić się w budżecie 1000 zł. Chłodzenie procka raczej też będzie do wymiany, więc coś tam sobie dobiorę. Ze względu na koszmarnie wysokie ceny RAM biorę pod uwagę tylko AM4. Dostałem w spadku 2 kości DDR4 po 8GB, na razie będą musiały wystarczyć. Sprzętu już dość długo nie modernizowałem, nieco wypadłem z obiegu, dlatego potrzebuję podpowiedzi, czy taka operacja jest w ogóle możliwa. Czy stara karta graficzna ruszy z nową płytą? Czy zasilacz 480W wystarczy czy trzeba będzie też go wymienić ze względu na brak odpowiednich wtyczek itp? Poproszę o polecenie jakiejś płyty głównej i procesora. Patrząc na aktualne ceny, brałem pod uwagę Ryzena 5 5600, można go dostać za ok. 500-600 zł. Do tego jakaś płyta w cenie ok. 400 zł i może zostanie parę groszy na chłodzenie. Sprzęt nie będzie podkręcany. W przyszłości planuję też wymienić kartę graficzną, żeby móc uruchamiać jakieś nowsze gry, ale to jeszcze odległy temat.
Z góry dzięki za wszelkie porady i sugestie.
Zasilacz firmy BeQuiet, prawdopodobnie z serii StraightPower. Modularny, służy mi od lat bez problemów.
Zerknąłem jeszcze na te pamięci, które mam - Goodram DDR4 3200MHz CL22 UDIMM SR.
Edytowane przez mars28
Chłodzenie:
https://www.amazon.pl/Thermalright-Chlodnica-procesora-wentylator-kompatybilny/dp/B0CNW4BQLB
A jak nie masz Prime'a to żeby nie przepłacać za wysyłkę:
https://www.amazon.pl/Thermalright-chlodzenia-procesorów-chlodzenie-grzewczych/dp/B0G5YXLNV6
Poszukaj używek na OLX, można zejść dwie stówki w dół.
Wtyczki nie zmienił się od może 20 lat, one nie będą problemem, mocy wystarczy, pytanie czy reszta zasilacza trzyma parametry czy jest tykającą bombą.
Używki czy nowe ? 1000zł to nie tak mało , na luzie znalazłbym i5 12400 z płyta główną zamykając się w 650zł lub wspominany wyżej Ryzen 5600. Chłodzenie 50zł , jeszcze zostałoby na zasilacz w razie czego ;)
Z nówek na szybko takie coś wymyśliłem:
Edytowane przez Above
Dzięki za tak liczny odzew.
Płyta główna musi być nowa, procesor niekoniecznie (bo nie słyszałem jeszcze, żeby komuś się uszkodził ot tak). Widzę, że ten 5600 jest dość popularnym procesorem, więc to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że szedłem w dobrym kierunku. Jak na złość dzisiaj był w x-komie za 429, widzę, że po tyle chodzą używki. Nowy i5 12400 powyżej 7 stów, więc różnica duża.
Co do procka, to wiadomo, że fabryczne chłodzenie do wywalenia, więc może jednak kupić wersję tray? Aktualnie w x-komie za 479. Teoretycznie nowy, z pełną gwarancją. Czy poza tym, że nie ma w zestawie chłodzenia i pudełka, czymś ten procesor odstaje od tego w wersji BOX?
Działa od nowości, nie miałem z nim żadnych problemów. Mam nadzieję, że tak pozostanie.
8 godzin temu, JacekRTX napisał(a):
Weź sobie 5600 plus płytkę np. tą Klik i jeszcze zostanie na jakąś Fere 5 ;)
Wnioskuję, że coś na chipsecie B550 będzie wystarczające. Cena tej MSI na morele zachęca, ale wypłata dopiero w drodze, nie wiem, czy zdążę, zanim cena wróci do normalnej. Ten Gigabyte dość tani, ale chyba jednak skłaniałbym się ku pełnej ATX. W razie czego co myślicie o tej? -> https://www.x-kom.pl/p/609272-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b550-gaming-x-v2.html
6 godzin temu, JacekRTX napisał(a):
Autor i tak odczuje róźnice, a ma dość wolne pamięci z CL22 3200 MHz.
Jakie parametry pamięci byłyby lepsze w tym przypadku? W zestawieniu z 5600 i płytą na chipsecie B550. Nie wykluczam w przyszłości wymiany tych kości na coś lepszego, na razie w związku z tym, że nic mnie nie kosztowały, oczywiste, że chciałbym je wykorzystać. Z drugiej strony jeśli ogólny przyrost wydajności miałby być rzędu kilku procent to nie wiem, czy będzie sens.
2 godziny temu, Above napisał(a):
No ok ja założyłem że gdyby to miałyby być nowe podzespoły i wymagana będzie zmiana zasilacza to na Ryzen 5 5600 braknie :)
Zasilacz będzie musiał zostać. Sprawdziłem teraz dokładnie model -> https://www.x-kom.pl/p/61644-zasilacz-do-komputera-be-quiet-480w-straight-power-e8-box.html więc jeśli nowe płyty nie wymagają zupełnie nowych wtyczek, powinien pasować. Dlatego też na ten moment skłaniam się ku temu, żeby płyta i procesor były nowe. Jeśli w założonej kwocie dałoby się jeszcze kupić jakieś chłodzenie to tym bardziej.
https://www.x-kom.pl/p/609270-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b550m-aorus-elite.html masz na promce, a 5600 to śmiało kręć, on robi 4.6GHz z palcem w tyłku. Ram jaki masz taki masz, za darmo to nie ma co koniu w zęby zaglądać :D  Ten procek po OC pobiera śmiesznie mało watów... Używki procka kupisz za te 4xx, ja sam opchałem w czerwcu 5600 + płyta B450 za 600zł, jedynie płytka miała wadę że jeden slot ram nie funkcjonował to opuściłem taniej i poszło w 3dni.
Edytowane przez jirajamgo
Teoretycznie gwarantem wersji Box jest AMD, Tray/OEM - sprzedawca. Faktycznie i tak wszystko idzie przez sklep.
MSI jest lepsza. A ta na Amazonie taniej:
https://www.amazon.pl/dp/B08K16S4K1
3200CL16, 3600CL16-CL18. Opóźnienie CL22 jest wysokie.
Chłodzenie zalinkowałem wyżej.
Kręcenie nie ma sensu, wystarczy PBO i też coś tam podbije. Zyski w grach będą śladowe. A co do płyty to po pierwsze marna promocja:
https://www.ceneo.pl/97186533
A po drugiej B550M Aorus Elite to DS3H z ładniejszym radiatorem. Koniec zmian, nie dołożyli nawet radiatora na dysk. Kupując taniej to już lepiej MSI B550M Pro-VDH bo ma ten radiator:
https://www.ceneo.pl/101840102
Albo:
https://www.ceneo.pl/181710923
Wybór procesora do trudnych nie należał - wpadnie 5600, prawdopodobnie wersja OEM, chyba, że gdzieś na dniach się trafi jakaś promka na BOX.
Z płytą trochę trudniej się zdecydować, bo te modele, które tu proponowaliście, różnią się chyba tylko drobnymi detalami.
Na ten moment zdecydowałbym się na tą MSI ->https://www.x-kom.pl/p/655028-plyta-glowna-socket-am4-msi-b550m-pro-vdh.html bo nie wiem czy jest sens dopłacać do tej -> https://www.x-kom.pl/p/572283-plyta-glowna-socket-am4-msi-b550-a-pro.html przy moich wymaganiach.
Biorę jeszcze cały czas pod uwagę tą od Gigabyte -> https://www.x-kom.pl/p/609272-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b550-gaming-x-v2.html natomiast tą odrzucam -> https://www.x-kom.pl/p/609270-plyta-glowna-socket-am4-gigabyte-b550m-aorus-elite.html bo ktoś w komentarzach pisał, że większa karta graficzna blokuje port PCIe 3.0x1, a potrzebuję tego do karty WiFi.
Zostawiam sobie jeszcze kilka dni na ostateczną decyzję, może jeszcze dowiem się czegoś, co mnie przekona do konkretnego modelu.
Musi być z X-komu czy to tylko przykładowe linki? Masz kartę Wifi?
No widzisz, wczoraj byś kupił zalinkowaną płytę przeze mnie miałbyś stówkę na chłodzenie i porządną płytę za 389 zł ;D
No fakt, trochę pechowo się złożyło. Na Amazon jest za 441, warto dołożyć te parę dych? Za jakiś czas może pomyślę o nowszej karcie graficznej, może ssd na m.2, nie chciałbym sobie w jakiś sposób zamknąć tej drogi.
To tylko przykładowe linki. Widziałem, że na Amazonie większość z nich jest trochę taniej.
Mam kartę WiFi, dlatego też raczej wykluczam płyty główne z WiFi, żeby niepotrzebnie za to nie dopłacać.
Gigabyte Eagle z Amazona ma dużo złącz PCI-E, na pewno nie będzie kolizji z kartą. Trochę szkoda że nie ma radiatora na dysk M.2. AM4 to już dość stara platforma i ma następcę, ja bym zbyt mocno w nią inwestował i nie przepłacał za żaden komponent (tym bardziej, że za ~550zł dostaniesz używkę 12600K/KF i wtedy z tanią płytą będzie to wydajniejszy zestaw).
Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie w opisach płyt głównych, które tutaj biorę pod uwagę jest informacja, że do prawidłowego działania tych płyt z prockami opartymi na Zen3 wymagana jest aktualizacja biosu do najnowszej wersji. Jak to dokładnie rozumieć - płyta z tym prockiem nie wystartuje w ogóle? Jak taką aktualizację zrobić? Czy komputer ruszy, tylko parametry procka będą w jakiś sposób obcięte do czasu, aż się zaktualizuje BIOS?
EDIT: Dobra, już doczytałem, że można zaktualizować BIOS bez procesora. Pytanie tylko czy na płytach MSI ten mały guziczek właśnie do tego służy? Bo nie widzę tam żadnych oznaczeń na zdjęciach.
Gdzie widzisz taką informację? Tylko płyty z funkcją BIOS Flashback można zaktualizować bez procesora (MSI B550M Pro-VDH czy Gigabyte B550 Gaming X mają tą funkcję). Tym niemniej Zen 3 wyszedł na tyle dawno temu że trafienie na aż tak ogromnego leżaka magazynowego który wyszedł z tak starym BIOSem to niemal jak trafienie szóstki w totka (tyle że w złym tego słowa znaczeniu).
Edytowane przez kalderon
W moim poście z wtorku z 12:35 dałem linki do dwóch płyt MSI i dwóch płyt Gigabyte, przy wszystkich w opisie jest informacja o konieczności zaktualizowania BIOS-u. Przy B550-A Pro jest nawet napisane, że do przeprowadzenia aktualizacji może być potrzebny procesor wcześniejszej generacji.
Ale może jest faktycznie tak jak piszesz, że te aktualnie sprzedawane już są z nowszym BIOS-em.
MSI B550-A Pro znowu na promocji za 389, tym razem w x-kom, a ja się dalej nie zdecydowałem, czy warto dopłacać do niej 100 zł, czy jednak wystarczy mi MSI B550M PRO-VDH, którą aktualnie mógłbym kupić za ok. 290 z Amazona.
Te płyty już od kilku lat są sprzedawane z aktualnym BIOS pod serie 5000, więc nie ma co sie sugerować jakimiś starymi opisami.
Jak chcesz dokładać karte WiFi to bralbym B550-A Pro, GPU bedzie miec lepszy dostep do powietrza jak ta karta bedzie nizej.
Stówa w tę czy tamtą w tych czasach to w sumie tyle co nic, a MOBO jednak sporo lepsze. No chyba, ze faktycznie chcesz po taniości to bierz te tansza i tyle.
Edytowane przez Dirian
